Проблемы с оперативной памятью
Есть следующая материнка. http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_M2NMX_SE_Plus_SocketAM2_GeForce_6100_PCIE_LAN_SATA_RAID_MicroATX_2DDRII_70561.html Процессор - AMD Athlon 64x2 dual 3800 Стоит две одинаковые планки памяти на 1gb, DDR2 PC2-6400. Система показывает - 2gb оперативной памяти. Наблюдается следующая проблема - как только система расходует >1 gb озу, жуткие тормоза. Как будто памяти всего 1 гиг. И судя по всему начинает использовать файл подкачки. Можете что-нибудь посоветовать? Куда копать с проблемой? Может какой-то двухканальный режим начать использовать или что? ... |
| 14.11.2010, 16:22:01 |
С любой проблемой копать в одном направлении - исследовать ее симптомы, а не гадать, что там "как будто произошло" и передергивать режимы работы памяти в надежде, что поможет. Я бы сначала посмотрел Диспетчером задач на природу этих тормозов - какие процессы и сколько памяти занимают, сколько ресурсов процессора и кем потребляется. Заодно проверил бы, насколько это "судя по всему начинает использовать файл подкачки" соответствует действительности. Обязательно посмотреть на дисковый ввод-вывод. ... |
| 14.11.2010, 16:48:18 |
И поменять планки местами и посмотреть результат. Вообще, может быть такое, что память загружается вместе, а по отдельности может не стартануть. ... |
| 15.11.2010, 09:22:22 |
ValergradНаблюдается следующая проблема - как только система расходует >1 gb озу, жуткие тормоза. Как будто памяти всего 1 гиг. Смотря, что за система. Vista Starter, к примеру, так и должна. У неё ограничение в 1 гиг RAMы. Т.е. показывать будет, а использовать для данных выше 1Гига - нет. Для устройств, типа встроенной видео - да. ... |
| 15.11.2010, 15:24:53 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530907]: |
42ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 362ms |
