проблемы с жесткими дисками
Странные проблемы с жесткими дисками. Начну с самого начала: Собрали машину (Gigabyte P45, Core2Duo 2.6, 2x2Gb DDR3, 2хHdd Sata 500Gb.) в магазине, принес в офис, влючил все нормально, перезагрузился, в биосе поставил RAID, биос перестал видеть второй хард. Обратно вернул в IDE - не видет. Проболвал подключать на другие порты, на другую машину все равно не видет. Поменяли жесткий диск. Поставил новый, в биосе поставил RAID 1. поставил винду (2008 р2). поработал два дня. моргнул свет, винда не грузится. (виснет при загрузке когда бегает ползунок)...восстановил из бэкапа. винда поработала еще 2 дня и опять упала. загрузился с установочного диска, хотел опять с бэкапа восстановится но после нажатия Repair ничего не выходит. поятоянно горит индикатор жесткого диска. выключил. убрал один жесткий диск. статус раида показал degraded. включил, опять восстановился из бэкапа. подключил второй жесткий диск обратно. статус раида вышел rebuilt. винда опять не загрузилась. отключил оба жестких диска зашел в биос убрал раид и поставил иде. подкл-л один жесткий диск, загрузился с диска, форматнул и поднял винду заново. выключил, подключил второй ЖД...не видет. подкл-ю на другие порты все равно. подключаю на другие компы тот же эффект. отнес обратно в магазин, поменяли еще раз (ЖД который поменяли в первый раз тоже был самсунгом) на seagate, в пакетике. сказал давайте проверим, продавец говорит это новый. и упаковка даже не открыта. принес...подключил...не видет биос. отключил потом понюхал а от него идет запах гари. Позвонил продавцу, говорит если ЖД не сгорел поменям. вот теперь незнаю, либо этот ЖД был с самого начала сгоревшим или же это комп постоянно каким то образом "убивает" жесткий диски. теперь даже боюсь подключать что то еще к этой машине. Что делать дальше??? P.S. эта машина стоит на металлическом стеллаже который не заземлен. может вся проблема в этом? ... |
| 17.11.2010, 16:51:33 |
Hello, айтишнег08! You wrote on Wed, 17 Nov 10 13:51:33 GMT: айтишнег08 а> эта машина стоит на металлическом стеллаже который не заземлен. может вся проблема в этом? БП замени. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2010, 16:53:36 |
БП, интерфесные шнуры к винтам, глюканутость мамы. Если не прошло 14 дней - отдай машину назад... Если прошло - требуй ремонта по гарантии. ... |
| 17.11.2010, 17:11:14 |
ясно.... и еще забыл упомянуть один симптом когда из винды даю выключить комп, машины выключается и через 3,4 секунд опять сама по себе включается. ... |
| 17.11.2010, 17:19:16 |
БП или мать. Но лучше заменить и то и другое. ... |
| 17.11.2010, 17:30:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=AndyS&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
51ms |
| others: | 626ms |
| total: | 798ms |
