UPS MUSTEK 848
подскажите как вычислить потребляемую мощность ups'a тоесть ту которая на входе или же назовите ее если кто то знает... ... |
| 17.11.2010, 21:58:57 |
UPS MUSTEK 848
А она, вообще-то, разная... при работе от сети - одна, на батареях (:) - другая, при зарядке (под нагрузкой и без) - третья и четвертая. Но хотя бы из этих параметров: авторТип интерактивный Выходная мощность 800 ВА / 480 Вт Время работы при половинной нагрузке 21 мин Батарея Время зарядки 4 часПлюсавторType UPS, Offline Battetry Battery voltage: 12 V / 9 Ah x 1 Typical recharge time: 8 hours recover to 90% capacity Можно что-то вычислять... Хотя если вас интересует именно потребляемая мощность самого UPS (то есть без учета нагрузки) - то либо несколько ватт при нормальной работе, либо плюс еще 14-19 Вт при зарядке. ... |
| 17.11.2010, 22:51:06 |
UPS MUSTEK 848
sleshnfsподскажите как вычислить потребляемую мощность ups'a тоесть ту которая на входе или же назовите ее если кто то знает... Собственно UPS потребляет немного. Десяток-другой ватт. А вот на входе у него... просуммируй этот десяток-другой ватт с потребляемой мощностью компьютера, и узнаешь что у него на входе ... |
| 18.11.2010, 10:14:41 |
UPS MUSTEK 848
просто иногда когда я включаю только упс даже без компа то по всюду в доме начинают мигать лампочки ... |
| 18.11.2010, 11:25:38 |
UPS MUSTEK 848
sleshnfsпросто иногда когда я включаю только упс даже без компа то по всюду в доме начинают мигать лампочки Вероятно, это у тебя где-то пробой проводки... ну или что-то в упс. Ты, кстати, в ту же розетку попробуй включить комп без упса. Если эффект повторится - ищи проблему в проводке. Если нет, то тащи упс в ремонт. Шутить с этим не следует. Мигание лампочек - это следствие нехилой такой утечки, вполне достаточной, чтобы разогреть провода до возгорания изоляции. ... |
| 18.11.2010, 11:30:25 |
UPS MUSTEK 848
sleshnfs, каким образом лампочки связаны с розетками? Кстати, лампочки "энергосберегающие"? ... |
| 18.11.2010, 16:49:53 |
UPS MUSTEK 848
Gatorsleshnfs, каким образом лампочки связаны с розетками? Кстати, лампочки "энергосберегающие"? Лампочки с розетками могут висеть на одной фазе. ... |
| 18.11.2010, 17:10:20 |
UPS MUSTEK 848
Gatorsleshnfs, каким образом лампочки связаны с розетками? Кстати, лампочки "энергосберегающие"? Не знаю, конечно, как у тебя - но в моей квартире абсолютно все лампочки и все розетки связаны двумя электрическими проводами. ... |
| 18.11.2010, 17:18:42 |
UPS MUSTEK 848
ДжекНепотрошитель, т.е. при КЗ в розетке гаснет свет? Жаль тебя. в розетке - N и фаза На потолке - N и другая фаза В выключателе - фаза с потолка ... |
| 18.11.2010, 18:20:44 |
UPS MUSTEK 848
GatorДжекНепотрошитель, т.е. при КЗ в розетке гаснет свет? Жаль тебя. в розетке - N и фаза На потолке - N и другая фаза В выключателе - фаза с потолка Ты что, на заводе живешь? Или просто разводку электропроводки в доме не знаешь? В квартиру типовой многоэтажки заводится одна фаза. И на розетку, и на потолок. Почему из-за этого должно быть жаль, тоже не понял. У тебя что, кардиостимулятор от потолочного освещения запитан, и когда в розетке теща делает КЗ, ты в кому впадаешь? ... |
| 18.11.2010, 22:46:12 |
UPS MUSTEK 848
ДжекНепотрошительТы что, на заводе живешь? Или просто разводку электропроводки в доме не знаешь? В квартиру типовой многоэтажки заводится одна фаза. И на розетку, и на потолок.+1. Причина --- один однофазный электросчётчик. ... |
| 20.11.2010, 00:06:31 |
UPS MUSTEK 848
ДжекНепотрошитель, Умыл, уел, победил. Соврал, признаюсь. ... |
| 20.11.2010, 10:08:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530895]: |
62ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 383ms |
