no bootable device -- incert boot disc and press any key
помогите справиться с проблемой глупенькой, но самостоятельной блондинке))) при загрузке комп пищит и выдает на черном экране: Check cable connection..! PXE-E63: Error while initialising the NIC PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. no bootable device -- incert boot disc and press any key буду всем очень благодарна)) ... |
| 08.12.2010, 13:55:24 |
komp, там написано что нет загрузочного устройства. или жосткий диск накрылся или отошли контакты, или шлейф перебит или.... ... |
| 08.12.2010, 14:05:38 |
A_Crosskomp, там написано что нет загрузочного устройства. или жосткий диск накрылся или отошли контакты, или шлейф перебит или.... В общем, надо прийти и посмотреть ... |
| 08.12.2010, 14:44:57 |
komp, у меня была похожая проблема, довольно быстро помогли на этом подфоруме http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=16 ... |
| 08.12.2010, 14:49:37 |
Раньше на забытую в дисководе дискету такая реакция иногда была... ... |
| 08.12.2010, 14:51:26 |
А с чего все началось? Раньше-то работало? ... |
| 08.12.2010, 15:01:43 |
В BIOSe порядок загрузки изменен, скорее всего: вместо HDD стоит Network card. Плюс где-то в BIOSe надо отключить BOOT ROM сетевой карты. И это все. ... |
| 08.12.2010, 15:33:19 |
Check cable connection..! - проверьте подключение кабеля (скорее всего имеется ввиду сетевой кабель если вы используетте бездисковый терминал который использует сетевую загрузку) PXE-E63: Error while initialising the NIC ошибка сетевого загрузчика при запуске сетевого адаптера PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. выход - окончание процесса сетевой загрузки no bootable device -- insert boot disc and press any key - нет загрузочного устройства, вставьте загрузочный диск и нажмите любую кнопку резюмирую если у вас бездисковый терминал с загрузкой по сети то вам следует проверить сетевой кабель если у вас обычный домашний комп то скорее всего у вас произошел из нижеперечисленных сбоев: - изменена конфигурация загрузочных устройств в CMOS setup - Вышел из строя диск с которого ранее осуществлялась загрузка или его контроллер а также кабель либо питание диска маловероятные случаи: в DVD или флоппи дисководе остался левый диск который мешает загрузке (сообщения должны быть немного другими) ... |
| 08.12.2010, 15:42:03 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530868]: |
45ms |
59ms |
| others: | 245ms |
| total: | 401ms |
