Блок питания
Есть блок питания надо его проверить на исправность. ... |
| 20.12.2010, 15:23:31 |
Блок питания
Тоесть на том компе сдохля мамка а проц выжил и винт, хочу его оставить только вот надо проветить все выходы чтобы новую не спалить если что? ... |
| 20.12.2010, 15:26:34 |
Блок питания
Лучше всё-таки новый блок питания. А так... суёте и проверяете. Или везёте на фирму и пусть они сами проверяют. Если спалят мамку - их проблема. ... |
| 20.12.2010, 15:30:30 |
Блок питания
KhodЛучше всё-таки новый блок питания. А так... суёте и проверяете. Или везёте на фирму и пусть они сами проверяют. Если спалят мамку - их проблема. Есть новый но он на 500 Вт, а там и 300 хватит. Я так понимаю что его можно самому запустить и просто промерять напряжение на разъемах. как блок запустить без ничего? ... |
| 20.12.2010, 15:32:52 |
Блок питания
Husqvarnaкак блок запустить без ничего? По памяти разогнуть скрепку и закоротить черный и зеленый выход на разъеме. Посмотри в нете, должно быть нарисовано. ... |
| 20.12.2010, 15:35:54 |
Блок питания
HusqvarnaKhodЛучше всё-таки новый блок питания. А так... суёте и проверяете. Или везёте на фирму и пусть они сами проверяют. Если спалят мамку - их проблема. Есть новый но он на 500 Вт, а там и 300 хватит. Я так понимаю что его можно самому запустить и просто промерять напряжение на разъемах. как блок запустить без ничего? гы-гы, наверное, с УСБ уже разобрался. Поздравляю ! Специально для забаненного в поисковиках: К БП подключи любой винчестер или сидиром, и замкни зеленый провод на черный. ... |
| 20.12.2010, 15:36:42 |
Блок питания
Злой БобрПосмотри в нете, должно быть нарисовано. Если бы соотношение мессаг у него было бы иным, он бы сам воспользовался поиском. ... |
| 20.12.2010, 15:40:09 |
Блок питания
defecatorHusqvarnaпропущено... Есть новый но он на 500 Вт, а там и 300 хватит. Я так понимаю что его можно самому запустить и просто промерять напряжение на разъемах. как блок запустить без ничего? гы-гы, наверное, с УСБ уже разобрался. Поздравляю ! Специально для забаненного в поисковиках: К БП подключи любой винчестер или сидиром, и замкни зеленый провод на черный. С усб да разобрался, теперь с блоком разрулить надо. А табличку с напр по контактам кинуть можешь? ... |
| 20.12.2010, 15:41:02 |
Блок питания
defecatorЗлой БобрПосмотри в нете, должно быть нарисовано. Если бы соотношение мессаг у него было бы иным, он бы сам воспользовался поиском. Я могу и на ПТ спросить ... |
| 20.12.2010, 15:41:43 |
Блок питания
Husqvarnadefecatorпропущено... гы-гы, наверное, с УСБ уже разобрался. Поздравляю ! Специально для забаненного в поисковиках: К БП подключи любой винчестер или сидиром, и замкни зеленый провод на черный. С усб да разобрался, теперь с блоком разрулить надо. А табличку с напр по контактам кинуть можешь? Там же каждый проводок имеет свой цвет ! Или провода у тебя НЕ цветные ? ... |
| 20.12.2010, 15:41:59 |
Блок питания
defecatorHusqvarnaпропущено... С усб да разобрался, теперь с блоком разрулить надо. А табличку с напр по контактам кинуть можешь? Там же каждый проводок имеет свой цвет ! Или провода у тебя НЕ цветные ? 1 зеленый и штук 10 черных ... |
| 20.12.2010, 15:44:33 |
Блок питания
HusqvarnaЯ так понимаю что его можно самому запустить и просто промерять напряжение на разъемах. Можно, но недостаточно. Нонеймовские блоки питания имеют неприятную привычку гнать выбросы напряжения только при нагрузке, близкой к номиналу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2010, 15:50:42 |
Блок питания
Husqvarnadefecatorпропущено... Там же каждый проводок имеет свой цвет ! Или провода у тебя НЕ цветные ? 1 зеленый и штук 10 черных Скажи, только честно - в интернете не ищется ? В даташите на мамку есть все подписи. Там тоже не нашлось ???? ... |
| 20.12.2010, 15:52:43 |
Блок питания
Dimitry Sibiryakovвыбросы напряжения Забыл добавить: для их обнаружения нужен либо тестер с сигнализацией выбросов, либо осциллограф. Обычным цифровым тестером, который усредняет показания за секунду делать там нечего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2010, 15:52:54 |
Блок питания
Dimitry SibiryakovDimitry Sibiryakovвыбросы напряжения Забыл добавить: для их обнаружения нужен либо тестер с сигнализацией выбросов, либо осциллограф. Обычным цифровым тестером, который усредняет показания за секунду делать там нечего. Осцилограф тоже есть ... |
| 20.12.2010, 15:56:26 |
Блок питания
HusqvarnaDimitry Sibiryakovпропущено... Забыл добавить: для их обнаружения нужен либо тестер с сигнализацией выбросов, либо осциллограф. Обычным цифровым тестером, который усредняет показания за секунду делать там нечего. Осцилограф тоже есть Только им тоже надо уметь пользоваться, в чем я сомневаюсь, почитав твои посты ... |
| 20.12.2010, 15:58:37 |
Блок питания
HusqvarnaОсцилограф тоже есть Ну так в чём тогда проблема с нагрузкой? Намотай проволочные резисторы из старой плитки чтобы по всем выходам ток был паспортно-максимальный (написан на этикетке) и сиди наблюдай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2010, 15:59:53 |
Блок питания
Dimitry SibiryakovHusqvarnaОсцилограф тоже есть Ну так в чём тогда проблема с нагрузкой? Намотай проволочные резисторы из старой плитки чтобы по всем выходам ток был паспортно-максимальный (написан на этикетке) и сиди наблюдай. Зачем мотать проволоку есть магазин резисторов готовый целый стенд для сбора любых схем ... |
| 20.12.2010, 16:02:29 |
Блок питания
defecatorHusqvarnaпропущено... Осцилограф тоже есть Только им тоже надо уметь пользоваться, в чем я сомневаюсь, почитав твои посты А ты не сомневайся. ... |
| 20.12.2010, 16:06:03 |
Блок питания
придумал луче проверку, есть мамка дефективная но рабочая и проц тоже с чудесами кину на нее блок питания и поганяю если выживут значит блок норм а если нет то свободно выброшу они и так с причудами. ... |
| 20.12.2010, 17:52:10 |
Блок питания
Husqvarnaпридумал луче проверку, есть мамка дефективная но рабочая и проц тоже с чудесами кину на нее блок питания и поганяю если выживут значит блок норм а если нет то свободно выброшу они и так с причудами. И как же ты отделишь причуды мамки от причуд БП и их причуд по совокупности ? ... |
| 20.12.2010, 17:58:04 |
Блок питания
defecatorHusqvarnaпридумал луче проверку, есть мамка дефективная но рабочая и проц тоже с чудесами кину на нее блок питания и поганяю если выживут значит блок норм а если нет то свободно выброшу они и так с причудами. И как же ты отделишь причуды мамки от причуд БП и их причуд по совокупности ? А я что не знаю что с мамкой? ... |
| 20.12.2010, 17:58:56 |
Блок питания
Husqvarna1 зеленый и штук 10 черных c чёрным, который рядом… ... |
| 20.12.2010, 22:49:30 |
Блок питания
Константин ЦветковHusqvarna1 зеленый и штук 10 черных c чёрным, который рядом… Не старайся, это бесполезно )))) ... |
| 20.12.2010, 23:14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530848]: |
73ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 350ms |
