Видеомагнитофон к компьютеру
Надо из аналогового видео сделать цифровое. Есть видео регистратор на нём записано видео, если вытащить жёсткий диск и поставить в комп То винда его дрючит чё то изменяет БЕЗ действий пользователя. Потом диск ставишь обратно в регистратор, частично похерен. В винде диск определяется как без ФС вообще как чистый, без разделов. Открываю диск в winhex данные есть. Как оттуда выудить видео ХЗ. На 1 сайте есть описание, но так же не получается, так как регистратор другой. Появилась идея подключить видео регистратор к компу через разъём тюльпан = rca т.е. чтобы регистратор передавал инфу так же как на телек, а комп уже её оцифровывал. На материнки ( http://www.overclockers.ru/lab/35859_3/Obzor_materinskoj_platy_Gigabyte_GA-P55M-UD2.html )есть RCA Выход на задней панели и SPDIF In/Out внутри. Можно ли программно использовать RCA выход на задней панели как RCA вход? К SPDIF In/Out можно подключить http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/49981_m.jpg ...В моём городе найти эту панель не реально, там 3 контакта как можно *паяльником* подключить тюльпан к тому разъёму? ... |
| 06.01.2011, 19:42:05 |
Pb_matchесли вытащить жёсткий диск и поставить в комп То винда его дрючит чё то изменяет БЕЗ действий пользователя. Загрузись в Линух и примонтируй этот диск в read-only. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.01.2011, 20:18:27 |
Pb_matchНадо из аналогового видео сделать цифровое. Есть видео регистратор на нём записано видеоЭто видео уже цифровое. Дальнейшие шаги зависят от того, что это за регистратор. ... |
| 06.01.2011, 20:23:35 |
Dimitry SibiryakovPb_matchесли вытащить жёсткий диск и поставить в комп То винда его дрючит чё то изменяет БЕЗ действий пользователя. Загрузись в Линух и примонтируй этот диск в read-only. Если ничё не трогать то регистратор данные читает, но уже без синхронизации по времени. Ну мне как то на это похъ. К данным получаю доступ через описанную сверху прогу Данные получаются хекс редактора. На форумах эти данные фильтруют и получают видео.. при этом видео открывает плеер поставляемый с регистратором, или совсем редкий плеер. У меня регистратор китайского про-ва видео отфильтровать в ручную у меня не получается, раскодировать и воспроизвести его тем более. ... |
| 06.01.2011, 21:21:08 |
Pb_matchМожно ли программно использовать RCA выход на задней панели как RCA вход? Не говоря уже о том, что идея гнать видео через SPDIF достойна звания "глупость года". Модератор: А можно подбирать выражения? ... |
| 06.01.2011, 23:29:53 |
S/PDIF отпадает... RCA выход тоже отпадает, остаётся брать плату видео захвата, или тв тюнер ... |
| 07.01.2011, 11:10:14 |
МодераторМодератор: А можно подбирать выражения? Я и так отцензурил ответ как мог ;). Pb_matchRCA выход RCA - это вид разъёма, а не стандарт сигнала! Pb_matchбрать плату видео захвата, или тв тюнер Угумс. Или видеокарту с видеовходом. ... |
| 07.01.2011, 11:40:48 |
В программе к регистратору или на его web-интерфейсе, уверен, есть кнопка "записать", которая записывает видео на ваш компьютер. ... |
| 07.01.2011, 11:47:17 |
Или ещё: диски, которые вы вынимаете из регистратора, сформатированы в EXT2. Используйте IFS driver . ... |
| 07.01.2011, 11:51:17 |
Как поставить IFS в Windows 7: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.01.2011, 20:37:07 |
EXT2. IFS driver. Нет не видит. Видит как не форматированный чисты винт. Кнопок Записать нету, интерфейс регистратора: подключение камер, выходы RCA, RS485, usb. usb для перепрошивки, rs485 для управления двигающейся камерой. В общем нету выхода для подключения к компу. Нашёл тв тюнер в магазине 1500р, чё то не охото их отдавать. Буду пробовать вытащить данные с жёсткого диска. Итак: Есть Winhex через который открывается диск. Там есть набор непонятных символов. Как из них выудить и раскодировать видео? Есть в инете тема http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:85792-4 Только те проги что там дают у меня не работают, так как регистратор другой фирмы. 1 Как найти из всего блока видео, и как его раскодировать? ... |
| 08.01.2011, 15:59:57 |
Сейчас форматну диск. Надо полностью его очистить до заводского вида. Попробую вот эту муть: HDD Low Level Format Tool Далее поставлю его в регистратор и форматну в нём. Далее посмотрю чё там нового... Поставлю опять и запишу 1-2 мин видео... А далее хз ... |
| 08.01.2011, 16:21:04 |
Pb_match, Low Level Format Tool ушел в небытие в месте с MFM дисками. На всех современных дисках низкоуровневое форматирование может быть осуществлено только в заводских условиях на прецизионном оборудовании. ... |
| 08.01.2011, 17:26:57 |
Форматнул. Поставил в регистратор, тот не стал форматировать а сразу стал писать :D как потом оказалось в середину диска :D Сделал так чтоб форматнул регистратор. Форматнул. Записал чуть видео. Поставил диск на комп. Нашёл прогу которая начила воспроизводить видео. Net Viewer Вроде проблема решена. ... |
| 08.01.2011, 17:56:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530829]: |
46ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 375ms |
