Монитор показывает на мгновение рабочий стол и меркнет.
Монитор показывает на мгновение рабочий стол и меркнет. Системный блок работает хорошо,реагирует на клавиатуру. В колонках слышатся звуки компа-загрузки,щелчков по папкам, звуки открытия окон. Провода проверяла-все у них хорошо и питание и видео провод. Вынимала, вставляла, перезагружала. Все равно меркнет. Перед этим несчастьем -он странно работал перед загрузкой,а на 2й раз вот меркнуть стал окончательно. Он сгорел? Можно ли его чинить или надо выкинуть. Монитор LG очень хороший, тонкий куплен в 2005 году. Может срок его работы закончился? ... |
| 11.01.2011, 18:26:25 |
Galina-DYL, А точно проблема кроется в мониторе, а не в видеоадаптере или ОС? Для проверки, самое простое - подключить к другому компу. Ну и второй момент, если при загруженном компьютере монитор выключить на некоторое время, а после включить. Или включить при уже загруженной ОС. Тот же эффект? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2011, 22:00:36 |
Плохая пайка - следы российской сборки. У меня есть один LG 2006 года (год покупки) - с аналогичными проблемами. Иногда помогало включение/выключение. Иногда на следующий день нормально работал. Когда проблема стала стабильной - отнес в гарантию - поменяли матрицу целиком - помогло частично, т.е. иногда всё равно гаснет. При этом гаснет только подсветка (лампы подсветки) и присмотревшись можно разглядеть изображение. ... |
| 12.01.2011, 05:46:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530824]: |
44ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 349ms |
