Вопрос от "чайника".
Второй день винда "вылетает", и идёт на перезагрузку. На что грешить. На операционк, на "железо"? Компу 7-й год. С чего начать!? Принимаются любые ответы, даже в самой "крепкой" форме. ... |
| 03.12.2010, 19:13:45 |
Переформулируй вопрос в соответствии с http://www.sql.ru/forum/rules.aspx Не рекомендуется:# Рекомендации Не рекомендуется: # Публиковать сообщения с бессмысленными темами. Например: <Люди помогите>, <Проблема!!>, <Срочно нужна помощь!>, <может знаете?> и т.д. # Задавать несколько вопросов из разных областей в одном сообщении. # Отправлять сообщение одновременно в несколько форумов. Модераторы соответствующих форумов вправе удалить такие сообщения. # Создавать несколько топиков с одинаковым вопросом. А ты издеваешься! ОС не указал, куда "вылетает" не написал, безопасный режим не пробовал... Короче, не уважаешь ты никого, кроме себя. ... |
| 03.12.2010, 20:20:25 |
Gator, Виноват! !00 % виноват! Винда2003. Нащупал, что "вылетает" при работе в Инете. Чтение "ПОИК" говорит о том, что надо рулить в сторону Блока Питания. Завтра буду разбираться с БП,.... да ещё ... задержки между "вылетом" и перезагрузкой нет.Сразу начинает перезагружаться! ... |
| 03.12.2010, 22:11:01 |
Убери автоматическую перезагрузку при отказе в свойствах системы и увидишь ошибку - дальше уже погуглить можно ... |
| 06.12.2010, 07:18:42 |
Как ведёт себя в безопасном режиме? Вирусы есть? ... |
| 06.12.2010, 09:05:27 |
Уважающий ВсехВас, Вирусы, железо, ... Ты фотку выкладывай, мы по ней все полечим... ... |
| 06.12.2010, 10:23:50 |
авторКомпу 7-й год. Учитывая вышесказанное, плюс жаркое лето-2010, не побоюсь предсказать: при вскрытии и детальном изучении автор обязательно найдет пару-тройку "поддутых" электролитических конденсаторов на мамке или в БП. ... |
| 08.12.2010, 16:05:18 |
APPавторКомпу 7-й год. Учитывая вышесказанное, плюс жаркое лето-2010, не побоюсь предсказать: при вскрытии и детальном изучении автор обязательно найдет пару-тройку "поддутых" электролитических конденсаторов на мамке или в БП. Я думаю, что с бОльшей вероятностью он найдет там вагон пыли и тараканьи трупики ... |
| 08.12.2010, 16:11:49 |
APPавторКомпу 7-й год. Учитывая вышесказанное, плюс жаркое лето-2010, не побоюсь предсказать: при вскрытии и детальном изучении автор обязательно найдет пару-тройку "поддутых" электролитических конденсаторов на мамке или в БП. Большое спасибо всем ответившим...как верно сказано Вами ...ВСЕ конденсаторы перепаяны....блок питания промыт в спирте... Умные, совестливые с пониманием отнесутся к "детскости" вопроса. Ещё раз всем спасибо! С наступающим! ... |
| 27.12.2010, 21:34:06 |
APP...при вскрытии и детальном изучении автор обязательно найдет пару-тройку "поддутых" электролитических конденсаторов на мамке или в БП. Кстати, а почему электролитические конденсаторы вздуваются, когда сдыхают? По идее... если они высыхают (в прямом смысле слова - электролит высыхает) - тогда, с точки зрения здравого смысла, они должны были бы либо наоборот "ужаться", либо... "просто сдохнуть", оставаясь в габаритах такими же. Но их при сдыхании почему-то раздувает... Очевидно, какая-то химическая реакция происходит при их сдыхании? Кстати, вот советские электролитические конденсаторы - хоть К50-6 (так вроде пишется?), хоть любые другие - вроде никогда не раздувало. Хотя дохли они, очевидно, не меньше нынешних. Но наши "тихо" дохли, без апломба. Хотя... конечно, хорошо, что визуально видно, что конденсатор сдох. А то проверить их очень проблематично, особенно на плате. ... |
| 08.01.2011, 23:17:18 |
Сергей Силкин, От перегрева сначала вздуваются, а потом сохнут. Может физически и не высыхают, но расстояние между электродами увеличивается и емкость резко падает. ... |
| 09.01.2011, 04:10:15 |
От перегрева? Тогда их по идее надо бы на радиаторы ставить, как процессор или мощные транзисторы, тиристоры, микросхемы и т.д. ;-) Интересно, а вот эти хвалёные твёрдотельные электролитические конденсаторы - они действительно чуть ли не вечные? (Ну условно говоря.) Т.е. лет 20 или даже больше должны проработать? ... |
| 09.01.2011, 12:08:20 |
Сергей СилкинОт перегрева? Тогда их по идее надо бы на радиаторы ставить, как процессор или мощные транзисторы, тиристоры, микросхемы и т.д. ;-) Интересно, а вот эти хвалёные твёрдотельные электролитические конденсаторы - они действительно чуть ли не вечные? (Ну условно говоря.) Т.е. лет 20 или даже больше должны проработать? Вообще-то их соседние компоненты нагревают. Либо по каким-то причинам работают в непредусмотренном режиме - большие пульсации тока или слишком высокая частота пульсаций ... |
| 09.01.2011, 21:03:25 |
В некоторой советской аппаратуре (в основном служебной, не бытовой) так вообще был предусмотрен такой финт: на месте каждого электролитического конденсатора расположено ещё одно место для параллельной установки такого же. В процессе эксплуатации аппаратуры, если один конденсатор сдыхает - так можно было на второе место припаять параллельно ему такой же, не выпаивая сдохший. Рацуха разработчикам и производителям материнок. ;-) Правда, они вряд ли на такое пойдут - им выгоднее, чтобы народ покупал новые, а не ремонтировал старые. ;-) ... |
| 12.01.2011, 01:35:48 |
Перепайка ничуть не сложнее впайки. Притом найти точно такой же кондёр практически нереально. ... |
| 12.01.2011, 10:21:02 |
Сергей СилкинПравда, они вряд ли на такое пойдут - им выгоднее, чтобы народ покупал новые, а не ремонтировал старые. ;-) На миллион юзеров приходится дай бог сотня-другая способных (и при этом желающих) самостоятельно перепаять конденсатор. Производителям материнок абсолютно пофиг эта категория покупателей. А что касается дополнительного посадочного места на советских платах под дополнительный кондёр - это нищебродство, а не рацуха. Подбирать нужную ёмкость из полудохлого старого конденсатора и нового меньшей ёмкости - такое только советский инженер мог придумать. ... |
| 12.01.2011, 10:35:06 |
если вылетает исключительно при работе в инете - скорее всего виноваты сетевые черви - проверься антивирусом сканированием до загрузки ос, установи обновления винды а если вырубается вне зависимости от наличия сетевого соединения - первым делом 7 летний комп надо почистить, полностью, первым делом снять куллер с радиатора процессора и снять войлок, понажимать на память, проверить что платы расширения надежно и до конца установлены в слоты ... |
| 12.01.2011, 11:35:50 |
KhodПерепайка ничуть не сложнее впайки. На некоторой аппаратуре непонятно зачем выводы деталей перед пайкой загибают к плате. Такие выпаивать... не всегда легко, а иногда просто каторжный труд. Непонятно, зачем это делается - прочность установки любого элемента вполне обеспечивается просто пайкой, даже если выводы (прямые) просто обкусить перед пайкой. ДжекНепотрошительА что касается дополнительного посадочного места на советских платах под дополнительный кондёр - это нищебродство, а не рацуха. Да, есть такое. Советская радиоаппаратура стоила безумно дорого. Если уж чтобы купить какой-нибудь бытовой аппарат - магнитофон, проигрыватель - надо было отдать примерно месячную зарплату (плюс-минус) - что уж тут говорить. MsDatabaseruа если вырубается вне зависимости от наличия сетевого соединения - первым делом 7 летний комп надо почистить, полностью, первым делом снять куллер с радиатора процессора и снять войлок, понажимать на память, проверить что платы расширения надежно и до конца установлены в слоты Ну автор темы вроде бы разобрался в проблеме (с помощью участников форума) ;-) и устранил причину сбоев. А так, действительно, первым делом - профилактика компьютера. Почистить весь. Даже если причина окажется не в этом, лишний раз такая профилактика уж точно не повредит аппарату. ;-) Лучшее средство для выдувания пыли - медицинская клизьма. Человеческое дыхание даёт слишком слабую струю. Пылесосом - заманчиво, конечно, засасывать пыль внутрь пылесоса вместо того, чтобы раздувать её по помещению струёй воздуха из клизьмы. Только у пылесоса, даже у самого мощного, тоже довольно слабая струя... Практика показывает, что из узких мест - щелей радиатора процессора и зазоров между деталями - реально выдуть как следует пыль только таким "аппаратом" как клизьма (ну из доступных и широко распространённых). Даёт очень тонкую струю - поэтому очень мощную; к тому же такую тонкую струю можно направлять просто ювелирно. Рекомендую. :-))) ... |
| 12.01.2011, 12:55:14 |
Сергей СилкинНа некоторой аппаратуре непонятно зачем выводы деталей перед пайкой загибают к плате. Такие выпаивать... не всегда легко, а иногда просто каторжный труд. Непонятно, зачем это делается - прочность установки любого элемента вполне обеспечивается просто пайкой, даже если выводы (прямые) просто обкусить перед пайкой. На фабрике сначала устанавливают элементы, потом запаивают в плату. Чтобы элементы не выпадали при перемещении по конвееру, кончики загибают. ... |
| 13.01.2011, 06:20:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530822]: |
40ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 300ms |
