ноут перестал загружаться
Lenovo B450 Idea Pad. Работал с пол гоад, стояла XP-ка. Недавно поставил 7-ку. Поработал на ней 2 дня, выключил комп, а наутро он просто не включился. В БИОС входит, а ни в безопасный режим, ни загрузка с ЛС (win xp, Ubuntu) не проходит. Скидывал БИОС по дефолту - не помогло. В нем же винт нормально виден (и проц тот что д.б. и оперативка на месте...) Что ещё можно сделать? ... |
| 19.01.2011, 10:47:05 |
Грузитесь через сеть или через батарею? Попробуйте другой вариант. ... |
| 19.01.2011, 11:10:29 |
Просто не включился... Что пишет хоть? Попробуйте вытащить батарею и питание от сети, зажмите кнопку включения питания секунд на 15 (чтобы остаточные заряды кондеров "утекли"). Потом пробуйте включать с батареей/питанием. Попробуйте также загрузиться с LiveCD, если не поможет, то проблемы скорее всего именно в аппаратной части бука или прошивке БИОСа. ... |
| 19.01.2011, 11:26:13 |
Xordal, в том то и дело - ровным счетом ничего не пишет - чистый черный экран, в верхнем левом углу палочка курсора стоит, но ни мигает. Ноут не реагирует ни на какие нажатия кнопок, кроме ctrl+alt+del и кнопки Выключения ноута. Пробовал и от сети и от батареи, вытаскивал батарею, сливал "остатки кондеров", пробовал снова и от батареи и от сети - ничего не изменилось. Версия Биоса на нем - 1DCN26WW. Никогда до этого не обновлял биос - можно сменить на любой или искать конкретно для этого ноута? ... |
| 19.01.2011, 13:39:56 |
БИОС искать конкретно для этого ноута. Если ноут на гарантии - неси в сервис. Если нет - разбери и продуй. А так же проверь западание клавиш на клаве. ... |
| 19.01.2011, 14:10:53 |
Khod, залипаний клавишь нет, он на гарантии, несу в центр. p.s. думал обновить БИОС, но на сайте Lenovo нашел только версию для Vista!! А разве БИОСу не всё равно, какая операционка будет стоять на компе? ... |
| 19.01.2011, 14:36:15 |
papageorge3p.s. думал обновить БИОС, но на сайте Lenovo нашел только версию для Vista!! А разве БИОСу не всё равно, какая операционка будет стоять на компе? Существует возможность обновлять биос из под операционной системы. Видимо имеется в виду что программа работает только на висте. И еще, вы пробовали переустанавливать операционную систему? Возможно вы убили её каким-то приложением/вирусом/"таблеткой" к ОС, игре, программе :) ... |
| 19.01.2011, 14:44:47 |
Xordal, как же вы читали мои первые сообщения) Ноут не реагирует ни на какие загрузочные Диски\флешки =( ... |
| 19.01.2011, 15:10:11 |
papageorge3Xordal, как же вы читали мои первые сообщения) Ноут не реагирует ни на какие загрузочные Диски\флешки =( Я фразу papageorge3ни загрузка с ЛС (win xp, Ubuntu) не проходит не понял :) Русские буковки не привычны )) Тогда успехов вам в сервис-центре :) ... |
| 19.01.2011, 15:19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530815]: |
40ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 310ms |
