один raid10 + hot spare или два raid10 без hot spare
Все доброго дня! Имеется дисковая полка на 12 дисков. Диски SATA (NLR SAS) по 2 ТБ. Что лучше сделать - один raid10 из десяти дисков и к нему 2 диска в hot spare или же два raid10 из шести дисков каждый и соответственно без hot spare? ... |
| 20.01.2011, 12:43:59 |
Hello, Senator! You wrote on Thu, 20 Jan 11 09:43:59 GMT: Senator S> Имеется дисковая полка на 12 дисков. Диски SATA (NLR SAS) по 2 ТБ. S> Что лучше сделать - один raid10 из десяти дисков и к нему 2 диска в hot spare S> или же два raid10 из шести дисков каждый и соответственно без hot spare?очень странный вопрос. цель какая? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 12:52:53 |
Вопрос возник из той мысли, что т.к. размер диска велик, то ребилд массива будет делаться достаточно долго, и не факт, что в это время не вылетит еще один диск, т.к. во время ребилда нагрузка сразу возрастает. И тогда просто жалко что два диска будет простаивать. Цель массива - хранение бэкапов, срок хранения некоторых данных до 3-х лет. Скорость записи достаточно критична. ... |
| 20.01.2011, 13:01:32 |
Hello, Senator! You wrote on Thu, 20 Jan 11 10:01:32 GMT: Senator S> Цель массива - хранение бэкапов, срок хранения некоторых данных до 3-х лет.ну а два массива нафига? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 13:05:07 |
Мимопроходящий ну а два массива нафига? -- With best regards, Мимопроходящий. Места больше получается ... |
| 20.01.2011, 13:09:10 |
Hello, Senator! You wrote on Thu, 20 Jan 11 10:09:10 GMT: Senator S> Места больше получаетсяну а сдохнет винт, делать что будешь? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 13:10:04 |
вот потому и спрашиваю ... |
| 20.01.2011, 13:13:10 |
Senatorвот потому и спрашиваю А ты не спрашивай, а читай ... ... |
| 20.01.2011, 13:19:09 |
можно сделать 6->10 + 5->5 + spare ... |
| 20.01.2011, 13:20:04 |
Полка таки под некую задачу или "шоб було круто"? ... |
| 20.01.2011, 13:49:29 |
SenatorЦель массива - хранение бэкапов, срок хранения некоторых данных до 3-х лет. Обычно к бэкапам нет требования постоянного доступа и потому их правильнее хранить на отключенных от питания устройствах. На DVD, кассетах или любой другой вещи, которая умеет лежать в сейфе не портясь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 13:54:16 |
Aklinможно сделать 6->10 + 5->5 + spare R5 - Никогда, R6 - не устраивает производительность. ... |
| 20.01.2011, 13:59:57 |
Ivan_PisarevskyПолка таки под некую задачу или "шоб було круто"? Шоб було ОЧЕНЬ круто На сервере есть еще пара задач ... |
| 20.01.2011, 14:01:03 |
Dimitry Sibiryakov На DVD, кассетах или любой другой вещи, которая умеет лежать в сейфе не портясь. Случалось, DVD потом вдруг не читались. ... |
| 20.01.2011, 14:02:11 |
Hello, Senator! You wrote on Thu, 20 Jan 11 11:02:11 GMT: Senator S> Случалось, DVD потом вдруг не читались.купи стример -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 14:16:23 |
Senator, Ребилд RAID10 не зависит от количества диска, только от объема диска. Ибо 10 - это страйп зеркал. И ребилд в случае вылета диска происходит только в пределах единичного зеркала, а не всего массива. А два диска (в дополнение к 12 в полке) завсегда лучше положить в сейф до известных времен. ... |
| 20.01.2011, 14:41:30 |
SenatorНа сервере есть еще пара задачИ насколько эти задачи требовательны к дисковому ИО? Рэйд10 для хранения бэкапов... как-то странно. Предпочитаю стриммер под это дело. Хотя и кассеты имеют свойство дохнуть... за год 4 кассеты не прошли плановую верификацию после записи, отправились в мусорную корзину. Я бы забахал рйэд5 под онлайн+стриммер с ротацией кассет. ... |
| 20.01.2011, 15:41:41 |
Ivan_PisarevskySenatorНа сервере есть еще пара задачИ насколько эти задачи требовательны к дисковому ИО? Скорости на запись, что получалась при R6 было недостаточно, именно поэтому от него приходится отказываться. R5 - не наш выбор, остается R10. А по поводу стриммера - бэкапы, в случае необходимости, надо довольно быстро развернуть. ... |
| 20.01.2011, 16:00:08 |
SenatorСкорости на запись, что получалась при R6 было недостаточно, именно поэтому от него приходится отказываться. R5 - не наш выбор, остается R10. А по поводу стриммера - бэкапы, в случае необходимости, надо довольно быстро развернуть. Ну раз пятый-шестой не тянут, то делайте 10, я бы собрал в один массив, один винт под хотспаре, второй в холодный резерв. Если имеется в виду старорежимный ДАТ стриммер, то да они неторопливые, у меня самого ДАТ72 хьлетовский, 30 гигов льет несколько часов и потом еще верификация, но после ДАТ стриммеров появилось масса интересных железяк по скорости сравнимые с хдд. Когда лента лежит в несгораемом шкафчике мне лично к ней доверия больше, чем к винтам в онлайне. ... |
| 21.01.2011, 09:03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530812]: |
45ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 339ms |
