Проблема со звуком
Ситуация следущая Есть ноутбук, звук выходит на колонки При регулировании звука на колонках прошел статический разряд между регулятором (на колонке) и рукой. После этого звук на ноуте пропал (в том числе и на встроенных динамиках) После пары перезаагрузок все восстановилось . Вроде искажений звука нет. Интересно - с чем такое поведение могло было связано, могла ли при этом погореть (частично) звуковуха ? Всем спасибо за ответы . ... |
| 22.01.2011, 21:31:20 |
Проблема со звуком
alexey_szИнтересно - с чем такое поведение могло было связано, Ну как тебе сказать... Если долбануть током электронное устройство, в его работе могут возникнуть некоторые сбои. alexey_szмогла ли при этом погореть (частично) звуковуха? Могла и целиком погореть. Но работает ведь, сам же говоришь. ... |
| 22.01.2011, 22:56:46 |
Проблема со звуком
Причин может быть множество. Например, во время разряда звуковуха могла не определиться. А при снятии заряда (полной перезагрузки с отключением питания) восстановиться. ... |
| 24.01.2011, 09:04:20 |
Проблема со звуком
KhodПричин может быть множество. Например, во время разряда звуковуха могла не определиться. А при снятии заряда (полной перезагрузки с отключением питания) восстановиться. В системе после разряда звуковуха была видна - с пометкой "устройство работает нормально" :). Просто начисто отсутствовал звук на выходе. ... |
| 24.01.2011, 10:19:48 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530808]: |
74ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 393ms |
