Удалённый запуск программы (универсальный вариант)
Смысл такой - необходимо периодически обновлять программу и создать архивную копию БД. Проблема: пользователь, на компьютере которого всё это установлено постоянно занят. Можно написать какую-нибудь утилиту для автоматизации этого процесса и прописывать её при запуске в автозагрузку. Однако для меня идеальным вариантом было бы найти то, что не висело бы в памяти постоянно, а реагировало на определённые действия с другого компа. "Запуск от имени" не вариант - по разным причинам. Всё что есть - это доступ к каталогу с другого компа в сетке, и, периодически, возможность оказаться за компом, где всё это должно происходить. Т.е. раз всё настроить и дальше пользоваться такой системой. Только идею бы - как всё это организовать? ... |
| 26.01.2011, 20:03:51 |
Если руки слишком кривы чтобы настроить системный шедулер, то psexec в них тоже не удержится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.01.2011, 20:56:37 |
Dimitry, Вы очень самокритичны ) ... |
| 26.01.2011, 21:03:44 |
LxxxСмысл такой - необходимо периодически обновлять программу и создать архивную копию БД. Проблема: пользователь, на компьютере которого всё это установлено постоянно занят. Можно написать какую-нибудь утилиту для автоматизации этого процесса и прописывать её при запуске в автозагрузку. Однако для меня идеальным вариантом было бы найти то, что не висело бы в памяти постоянно, а реагировало на определённые действия с другого компа. "Запуск от имени" не вариант - по разным причинам. Всё что есть - это доступ к каталогу с другого компа в сетке, и, периодически, возможность оказаться за компом, где всё это должно происходить. Т.е. раз всё настроить и дальше пользоваться такой системой. Только идею бы - как всё это организовать? Чем не нравятся встроенные в СУБД средства (rman, ms backup...)??? ... |
| 26.01.2011, 22:48:54 |
Лучше запускать в то время, когда он не работает на компьютере. Во время этого планировщик, настроенный в автомате, будет выполнять необходимые вам задания. Например, сказать, чтобы пользователь не выключал компьютер. Настроить обновление, копию и автоматическое выключение ПК. ... |
| 27.01.2011, 09:05:26 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530799]: |
63ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 371ms |
