Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Старый жесткий вешает систему.
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #37100529
REDGhost
Здравствуйте.
Недавно сдох блок питания(400), купил новый корпус с БП на 450. Не став себя утруждать, отнес всё в тех. отдел того же магазина, чтобы всю периферию из старого корпуса поставили в новый. Когда привез домой, оказалось, что ОС (win7) не видит размеры старого харда (их 2 - Seagate 320Gb(C, D) и оставшийся от старого компа - Samsung 120Gb(F, E)). Первая мысль была о том, что плохо подсоединили. Отключил комп, перевтыкнул шлейф - действительно, все заработало. Однако, на следующий день разделы F и E полностью пропали из ОС. Так как на тот момент не было желания с ним возится, просто отключил хард. Через неделю попробовал менять шлефы между жесткими, но эффекта нет - самсунг если и появляется под ОС, то любая попытка взаимодействия с его разделами (как прямая так и косвенная) пресекается зависанием системы. Подвисания также, случаются при каждой загрузке винды.
Есть ли возможность как то сохранить файлы (благо необходимых там немного)?
    #37100603
Kyubee
воткнуть винт в другой контроллер/другую машину/отнести в контору по
восстановлению данных
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #37100605
Kyubee
>перевтыкнул шлейф
и сигнальный и питание
    #37101067
Фотография AndreTM
Ну, если вы "заменили" корпус с БП Thermaltake или FSP на ColorsIt (LinkWorld) - ничего странного...
    #37101620
Khod
Можно с лАйвсиди форматнуть старый винт и будет тебе счастье.
    #37102873
REDGhost
Kyubee, не пробовал только менять жестаки местами. В старом компе они были подключены в порядке Сигейт, Самсунг; Здесь же Самсунг, Сигейт.
AndreTM, старый Foxconn TLA 481; новый ASUS TA 861
Khod, попробую.
    #37103301
microbite
Господа а для начала хотелось бы узнать винты SATA или IDE ?
    #37103330
REDGhost
microbite, да, SATA. 7 контактов.
