7200 SATA drives
2 X 7200 SATA drives Сколько операций "создание файла" должно успевать делать в секунду(размер файла, ну пусть 1 кбайт). Порядок цифр интересует. ... |
| 04.02.2011, 16:40:55 |
7200 SATA drives
spp, фигасе! Теперь винты штоле и сами умеют файлы создавать? А чем тогда ось занимаеться?..... ... |
| 04.02.2011, 17:16:14 |
7200 SATA drives
Это в значительно большей степени зависит от окружения (ОС, контроллера, драйверов, настроек), чем от самого диска. Порядок - от десятков единиц до сотни тысяч. ... |
| 04.02.2011, 17:17:26 |
7200 SATA drives
sppСколько операций "создание файла" должно успевать делать в секунду(размер файла, ну пусть 1 кбайт). Операции "создание файла" винт не знает. Он выполняет (отбросив ненужные тонкости) только две операции: "что-то пишу в указанные сектора" и "что-то читаю из указанных секторов". Что он там пишет, ему по барабану. Что из себя будет представлять создание файла, и насколько оно нагрузит винт, зависит от ОС и файловой системы (как от типа файловой системы, так и степени её загаженности, причем от последнего - в большей мере). ... |
| 04.02.2011, 17:37:55 |
7200 SATA drives
давайте еще от адама и евы начнем разбирать, ага? :) Я указал инфу про винты, как наиболее критичную, на мой взгляд. Я не писал, что винт "создает файл". uname -a Linux localhost 2.6.26-2-686 #1 SMP Sun Jul 26 21:25:33 UTC 2009 i686 GNU/Linux fdisk -l Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00003b52 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 5 40131 83 Linux /dev/sda2 6 60054 482343592+ 83 Linux /dev/sda3 60055 60801 6000277+ 5 Extended /dev/sda5 60055 60552 4000153+ 82 Linux swap / Solaris /dev/sda6 60553 60801 2000061 83 Linux ... |
| 04.02.2011, 18:02:43 |
7200 SATA drives
Вам уже сказали, что винты - не самая критичная часть. На одних и тех же винтах с тем же контроллером с прочим железом скорость создания файлов в разных файловых системах может отличаться в разы (еще и от размера файлов может зависить). Контроллер с BBWC может ускорить процесс создания файлов в десятки раз. ... |
| 04.02.2011, 18:41:52 |
7200 SATA drives
sppдавайте еще от адама и евы начнем разбирать, ага? :) Ну тогда втолкуй в чем разница файловых системах юзаемых в Линухах и как это отражается в поставленной твоей задаче? Или она у тебя одна, что по дефолту, аникейщик? ... |
| 04.02.2011, 19:17:26 |
7200 SATA drives
Di_LIneНу тогда втолкуй в чем разница файловых системах юзаемых в Линухах и как это отражается в поставленной твоей задаче? Или она у тебя одна, что по дефолту, аникейщик? очередной холивар устраивать на предмет, чья сила сильнее? Без меня, увольте. В общем, задача была решена по-индусски, ну да ладно ... |
| 04.02.2011, 19:42:59 |
7200 SATA drives
sppВ общем, задача была решена по-индусски, ну да ладно Как вопрос поставишь, так 70% ответов и получишь ... |
| 04.02.2011, 20:36:41 |
7200 SATA drives
А прошивка на винте под что оптимизирована? Файл пишется в начале или в конце пластины? ... |
| 07.02.2011, 10:54:05 |
7200 SATA drives
KhodА прошивка на винте под что оптимизирована? Файл пишется в начале или в конце пластины? А в твоих винчестерах файлы пишутся в начале или в конце пластин? :) ... |
| 07.02.2011, 11:41:30 |
7200 SATA drives
KhodФайл пишется в начале или в конце пластины?у пластин есть концы? а мне казалось, что они круглые ... |
| 07.02.2011, 12:50:43 |
7200 SATA drives
Ну, ну, грамотные товарищи. Скорость записи и чтения зависит оттого, на каком расстоянни головка находится от шПинделя. ... |
| 07.02.2011, 15:51:35 |
7200 SATA drives
KhodНу, ну, грамотные товарищи. Скорость записи и чтения зависит оттого, на каком расстоянни головка находится от шПинделя. Не, эт понятно. Вопрос в том, как бы узнать, куда винт надумает писать твой файл - в начало, или в конец пластины :) ... |
| 07.02.2011, 16:37:42 |
7200 SATA drives
ДжекНепотрошительВопрос в том, как бы узнать, куда винт надумает писать твой файл - в начало, или в конец пластины :) В торец. ... |
| 07.02.2011, 16:47:20 |
7200 SATA drives
ДжекНепотрошительKhodНу, ну, грамотные товарищи. Скорость записи и чтения зависит оттого, на каком расстоянни головка находится от шПинделя. Не, эт понятно. Вопрос в том, как бы узнать, куда винт надумает писать твой файл - в начало, или в конец пластины :) Берем 500-гиговый винт. Под систему отделяем раздел в 50 гиг в начеле. Тогда спокойно утверждаем, что любой системный файл находится в первых 10% винта с соответсвующими показателями )))) spp2 X 7200 SATA drives Сколько операций "создание файла" должно успевать делать в секунду(размер файла, ну пусть 1 кбайт). Порядок цифр интересует. Кому должна? Какие винты? Какая FS? Вот возми винты и затести тем же HDTune. Или погугли тесты. 1. Больше оборотов (а то пишут 5400-7200, а на деле всегда 5400) - больше ОПСов. Плотнее пластины - больше ОПСов. У современных WD больше ОПСов, чем у других. 2. На файлах 1 кб никто не тестит. У тебя кластер не меньше 4 кб небось будет, если под NTFS. 3. У винтов порядок "сотня +/-". У SSD - тысячи или даже десятки тысяч. ... |
| 08.02.2011, 10:05:28 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530784]: |
43ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 303ms |
