Не загружается компьютер
Добрый день. Компьютер перестал включаться (даже кулеры не крутились при включении), после замены блока питания компьютер начал загружаться, но на экране монитора ничего не появлялось и динамик материнской платы не издавал никаких звуков (даже когда я вытащил оперативную память и видеокарту). Думал полетела материнская плата (ASUS P4P800 SE). Несколько недель не включал компьютер, затем попробовал вытащить и обратно вставить батарейку на мат. плате. После этого (а может это просто совпадение) материнская плата стала издавать один длинный сигнал. Я вытащил видеокарту и память - мат. плата стала постоянно издавать один длинный и два коротких сигнала. Вставил видеокарту, мат. плата опять постоянно издает один длинный и два коротких сигнала. Вставил оперативную память, мат. плата стала издавать три коротких сигнала. Только с оперативной памятью - издаются три коротких сигнала. В чем может быть проблема? Заранее благодарен. ... |
| 19.10.2010, 16:57:33 |
что означают сигналы согласно описанию мат.платы ? ... |
| 19.10.2010, 17:16:41 |
Про один длинный сигнал ничего не нашел. Про остальный в интернете нашел следущее: 3 коротких сигнала: возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Перегрузить компьютер. Проверить установку модулей памяти. 1 длинный 2 коротких: неисправна видеокарта ... |
| 19.10.2010, 17:39:32 |
Если у вас две и больше планок памяти - оставьте одну. Если и она не хочет реагировать - вставьте её в другой слот. ... |
| 20.10.2010, 09:17:33 |
Khod, планок памяти у меня две стоит по 1 Гб, пробовал вставлять одну в разные слоты, всё равно без видеокарты мат. плата издает три коротких сигнала. ... |
| 20.10.2010, 09:33:41 |
А при вставленной видяхе? ... |
| 20.10.2010, 12:43:53 |
Khod, если видеокарта вставлена без памяти, то звучит один длинный и два коротких сигнала, а если с памятью, то три длинных. ... |
| 20.10.2010, 15:47:21 |
Замените полностью свою память. ... |
| 21.10.2010, 03:37:44 |
Аналогичная проблема и материнка Поменял блок питания, на мониторе изображение нет при включении 3 сигнала, когда оставляю одну планку с оперативкой издает то два то три сигнала в зависимости от слота при отключенной видеокарте и включении одной планки оперативки два сигнала кулер на видеокарте тоже перестал работать автор-2 коротких сигнала - Ошибка четности оперативной памяти. Перезагрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. Возможно требуется замена модулей памяти. -3 коротких сигнала - Ошибка при работе основной памяти (первых 64 Кбайт). Перезагрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти в слотах. Возможно требуется замена модулей памяти. ... |
| 05.02.2011, 16:43:02 |
При этом на видеокарта греется при включении кулер на процессоре работает ... |
| 05.02.2011, 17:14:46 |
Pasha_oпопробовал вытащить и обратно вставить батарейку на мат. плате.Если есть перемычка "очистка CMOS", то она может давать совсем другой эффект, нежели дёрганье батарейки. ... |
| 06.02.2011, 00:26:27 |
Надо же, какие совпадения, материнка та же самая :) хотя в моем случае я сам и виноват. Вчера игрался со старым компом, и сделал сразу серию неправильных действий: включил без монитора (ставил freeNAS, и теоретично было достаточно смотреть через web-интерфейс); во время старта зацепил пальцем вентилятор, который обдувал диски, при этом комп перестал грузиться (или мне так показалось); во всяком случае вместо того чтобы подождать или выключить, подключил монитор, который ничего не показал. Комп перестал загружаться, ресет не помогал, при этом никаких звуковых сигналов об ошибке. Сегодня все-таки начал давать сигналы, я поменял видеокарту, потом переставил память на другой слот, и- уффф, заработал, тьфу-тьфу. ... |
| 06.02.2011, 18:34:17 |
Обычно такие проблемы возникают именно из-за памяти - в слот набивает пыль. Как же - рядом выдув проца + идущий через "поперёк" выставленные планки поток "передняя панель-блок питания". Вообще, при "писках" (без мягкого знака ) - надо сначала чистить разъемы и PCB всех устройств... ... |
| 06.02.2011, 22:59:14 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530783]: |
48ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 356ms |
