HDMI или DVI?
Hello, АлексейК! You wrote on Wed, 02 Feb 11 17:02:57 GMT: АлексейК А> так и есть карта gf9600 на карте dvi родной переходник на А> hdmi , к телеку только этот кабель, звук из телека естьнаверное телепатически просачивается в телек... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.02.2011, 20:10:25 |
HDMI или DVI?
Мимопроходящийнаверное телепатически просачивается в телек... Сарказм понятен, но неуместен. В dvi есть свободные контакты, некоторые производители выпускали(ют) для своих видеокарт переходники dvi->hdmi, в которых эти контакты используются для передачи звука. Зачем им нужны были такие костыли? Наверное тогда ещё всовывать hdmi на плату было не в моде, не знаю. ... |
| 02.02.2011, 23:02:11 |
HDMI или DVI?
зыМимопроходящийнаверное телепатически просачивается в телек... Сарказм понятен, но неуместен. В dvi есть свободные контакты, некоторые производители выпускали(ют) для своих видеокарт переходники dvi->hdmi, в которых эти контакты используются для передачи звука. Зачем им нужны были такие костыли? Наверное тогда ещё всовывать hdmi на плату было не в моде, не знаю. Так и есть - звук передается только при использовании "собственного" переходника, т.е. распайка DVI там не совсем стандартна ... |
| 03.02.2011, 07:33:38 |
HDMI или DVI?
Алымов Анатолий, И следовательно, это НЕ переходник dvi --> hdmi, а например DVI + S/PDIF --> HDMI ... |
| 03.02.2011, 11:30:27 |
HDMI или DVI?
скорее всего так и есть переходник был в комплекте с видяхой, на нем логотип nvidia ... |
| 03.02.2011, 12:10:14 |
HDMI или DVI?
Edd.DragonИ следовательно, это НЕ переходник dvi --> hdmi, а например DVI + S/PDIF --> HDMI Какие странные выводы. На видяхе только DVI выход, никаких "плюсов". Что мешало производителю сделать hdmi в форм-факторе dvi для совместимости с dvi устройствами без внедрения дополнительного разъема? А дальше можете называть как хотите. Можно воспользоваться обычным переходником и получить то же самое, но без звука. ... |
| 03.02.2011, 13:43:11 |
HDMI или DVI?
Hello, зы! You wrote on Wed, 02 Feb 11 20:02:11 GMT: зы з> Сарказм понятен, но неуместен. з> В dvi есть свободные контактыВ DVI НЕТ СВОБОДНЫХ КОНТАКТОВ. Pin 1 TMDS data 2- Digital red- (link 1)Pin 2 TMDS data 2+ Digital red+ (link 1)Pin 3 TMDS data 2/4 shield Pin 4 TMDS data 4- Digital green- (link 2)Pin 5 TMDS data 4+ Digital green+ (link 2)Pin 6 DDC clock Pin 7 DDC data Pin 8 Analog vertical sync Pin 9 TMDS data 1- Digital green- (link 1)Pin 10 TMDS data 1+ Digital green+ (link 1)Pin 11 TMDS data 1/3 shield Pin 12 TMDS data 3- Digital blue- (link 2)Pin 13 TMDS data 3+ Digital blue+ (link 2)Pin 14 +5 V Power for monitor when in standbyPin 15 Ground Return for pin 14 and analog syncPin 16 Hot plug detect Pin 17 TMDS data 0- Digital blue- (link 1) and digital syncPin 18 TMDS data 0+ Digital blue+ (link 1) and digital syncPin 19 TMDS data 0/5 shield Pin 20 TMDS data 5- Digital red- (link 2)Pin 21 TMDS data 5+ Digital red+ (link 2)Pin 22 TMDS clock shield Pin 23 TMDS clock+ Digital clock+ (links 1 and 2)Pin 24 TMDS clock- Digital clock- (links 1 and 2)C1 Analog red C2 Analog green C3 Analog blue C4 Analog horizontal sync C5 Analog ground Return for R G and B signals -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2011, 16:10:37 |
HDMI или DVI?
вот чо накопал: Some older ATI and NVIDIA video cards offer audio output over their DVI connectors with the intent of having the DVI pins remapped to pins inside an HDMI connector on a proprietary DVI to HDMI adapter. сиречь, когда к видяхе подключается ихний же переходник, видяха "переключает" некоторые контакты в нестандартный режим и фигачит по ним аудиопоток. если же подключен не этот переходник, то распиновка работает в стандартном режиме. аминь. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2011, 16:30:46 |
HDMI или DVI?
Мимопроходящий, Контактов-то нет, вот только одновременно все они не используются. Например, группа аналогового вывода. На шнурке DVI-D они даже не распаяны. ... |
| 03.02.2011, 16:52:38 |
HDMI или DVI?
зыEdd.DragonИ следовательно, это НЕ переходник dvi --> hdmi, а например DVI + S/PDIF --> HDMI Какие странные выводы. На видяхе только DVI выход, никаких "плюсов". Что мешало производителю сделать hdmi в форм-факторе dvi для совместимости с dvi устройствами без внедрения дополнительного разъема? А дальше можете называть как хотите. Можно воспользоваться обычным переходником и получить то же самое, но без звука. Выводы как выводы. Звук есть? Значит можем говорить "у меня звук по DVI"? Не можем. ... |
| 03.02.2011, 18:45:23 |
HDMI или DVI?
словоблудием занимаетесь ... |
| 04.02.2011, 12:15:56 |
HDMI или DVI?
Какая разница с этими цветами и битами, если человеческий глаз в соостоянии различать только чуть более 65000 цветов!!! Это полностью умещается в 16-бит. И разница на мониторе НЕ ЗАМЕТНА даже 32-мя и 16-ю битами!!!! Всякие эти HDMI способ чтобы высасывать деньги из людей (ну чтобы что-то новое покупали). И чувствовали себя модными. Просто это всё построено на "инстинктах" человека (величие и превосходство). ПОЭТОМУ СКАЖЕМ НЕТ ПРОГРЕССУ ... |
| 10.02.2011, 12:21:19 |
HDMI или DVI?
TaekwonderКакая разница с этими цветами и битами, если человеческий глаз в соостоянии различать только чуть более 65000 цветов!!!Какой незамутнённый бред. Неужели сам придумал? Я вот легко отличаю на глаз матрицу у мониторов, где для экономии и скорости отклика не 8, а 6 бит на цвет выделено. Т.е. разница между 18 и 24 битами прямо по глазам лупит. (Разумеется, не на любой первой попавшейся картинке) ... |
| 10.02.2011, 12:31:09 |
HDMI или DVI?
TaekwonderКакая разница с этими цветами и битами, если человеческий глаз в соостоянии различать только чуть более 65000 цветов!!! Это полностью умещается в 16-бит. И разница на мониторе НЕ ЗАМЕТНА даже 32-мя и 16-ю битами!!!! Это у тебя глаза старой модели, 16-битные (небось, еще и монохромные, да?). Как правило, сейчас рожают детей нового поколения, уже укомплектованных 32-битными глазами. Они различают намного больше цветов. ... |
| 10.02.2011, 12:36:03 |
HDMI или DVI?
ДжекНепотрошитель, Ты видимо из нового поколения? Или гены особенные? Я серьёзно, в передаче по телевизору про здоровье слышал. Сейчас даже спец в нете ссылку найду. ... |
| 10.02.2011, 12:47:07 |
HDMI или DVI?
WildSeryTaekwonderКакая разница с этими цветами и битами, если человеческий глаз в соостоянии различать только чуть более 65000 цветов!!!Какой незамутнённый бред. Неужели сам придумал? Я вот легко отличаю на глаз матрицу у мониторов, где для экономии и скорости отклика не 8, а 6 бит на цвет выделено. Т.е. разница между 18 и 24 битами прямо по глазам лупит. (Разумеется, не на любой первой попавшейся картинке) Ты пишешь про свои 6 и 8 битов - это как я понимаю - оттенки цвета. Я возможно неправильно выразился, глаз не различает более 65000 оттенков(16-бит). ... |
| 10.02.2011, 12:52:26 |
HDMI или DVI?
Taekwonder, Эт какое зрение то надо иметь чтоб 16 бит от 32 бит не отличать?! ... |
| 10.02.2011, 14:04:30 |
HDMI или DVI?
TaekwonderТы видимо из нового поколения? Или гены особенные? Я серьёзно, в передаче по телевизору про здоровье слышал. Сейчас даже спец в нете ссылку найду. Если будешь верить всему, что тебе рассказывают в передачах про телику - крыша поедет. Я больше доверяю собственному зрению, чем болтовне неизвестного журналиста. Я легко различаю разницу между 16-битным цветом и 24-битным. ... |
| 10.02.2011, 14:11:47 |
HDMI или DVI?
TaekwonderТы пишешь про свои 6 и 8 битов - это как я понимаю - оттенки цвета. Неправильно понимаете. Это количество бит, используемое для кодирования составляющих RBG-цвета. Оттенков при 6 и 8 битах ~65к и ~16млн соответственно. И 32 бита это 24-битный цвет + 8 бит на альфа-канал. ... |
| 10.02.2011, 14:13:42 |
HDMI или DVI?
Hello, Taekwonder! You wrote on Thu, 10 Feb 11 09:52:26 GMT: Taekwonder T> глаз не различает более 65000 оттенков(16-бит). В книжке „Физиология человека“ под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса в 1 томе (М., Мир, 1996) на стр.269 пишется: „Цветовое пространство“ нормального человека содержит примерно 7 млн. различных валентностей -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.02.2011, 15:10:51 |
HDMI или DVI?
МимопроходящийHello, Taekwonder! You wrote on Thu, 10 Feb 11 09:52:26 GMT: Taekwonder T> глаз не различает более 65000 оттенков(16-бит). В книжке „Физиология человека“ под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса в 1 томе (М., Мир, 1996) на стр.269 пишется: „Цветовое пространство“ нормального человека содержит примерно 7 млн. различных валентностей -- With best regards, Мимопроходящий. человек с различает сравнительные тона и оттенки, зрение носит адаптивный характер, а вот сравнивает рядом расположенные пиксели достаточно качественно демонстрация этой гипотезы причем если учесть что четкость зрения обеспечивается лишь в зоне фокусировки глаз то отслеживая положение зрачка и оперативно и четко перерисовывая лишь зону фокусировки (и по принципу остаточности ресурсов остальные зоны) можно было бы достичь необходимых фпсов на оборудовании в разы более слабом чем то что рекомендовано производителями игр ... |
| 11.02.2011, 09:55:46 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530779]: |
52ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 345ms |
