Подскажите как организовать бюджетный vpn
Добрый день! есть небольшая сеть (1 офис), 3 компа + выход в инет через adsl надо подключить второй офис через vpn к этой сети понятно что в 1 офисе нужен будет статичный ip смотрю в сторону D-Link DI-804/808/824 имеется ли у кого нить опыт организации на базе этих девайсов или лучше юзать что то другое? не нашел у dlinka клиента vpn соединения (типа как у cisco) . есть ли он в наличии.. всем спасибо ... |
| 14.02.2011, 07:59:23 |
а что мешает использовать open vpn клиент? ... |
| 14.02.2011, 09:52:39 |
DVFа что мешает использовать open vpn клиент? да хотелось бы что нить на базе "железа" не заморачиваясь с выделенным компьютером вот здесь dlink.ru/ru/faq/169/146.html вроде то решение которое нужно, непонятно только может ли данный девайс (DSL-G804V) поддерживать несколько туннелей (пользователей) DI-804HV может поддерживать до 5, но у него нет ADSL ... |
| 14.02.2011, 11:02:27 |
решения на базе роутеров катастрофически медленные, возможно вам даже 2мбит не дадут.. (хотя бывает разное, если отключить шифрование и т.д.) купите обычный десктоп (примерно 10-14к) ... |
| 14.02.2011, 12:49:06 |
Hello, Aklin! You wrote on Mon, 14 Feb 11 09:49:06 GMT: Aklin A> решения на базе роутеров катастрофически медленные, возможно вам даже 2мбит не дадут.. не нужно покупать фуфло. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.02.2011, 13:02:54 |
Мимопроходящийне нужно покупать фуфло. приличный роутер будет ненамного дешевле простейшего современного пк... (оговорка: пк потянет впн на отлично, но в промышленных сетях (овер 9000 юзеров) не справится с количеством соединений) ... |
| 14.02.2011, 13:23:48 |
Hello, Aklin! You wrote on Mon, 14 Feb 11 10:23:48 GMT: Aklin A> приличный роутер будет ненамного дешевле простейшего современного пк...вы, шариков, ерунду говорите. у электрика АДСЛ. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.02.2011, 13:29:22 |
Aklinрешения на базе роутеров катастрофически медленные, возможно вам даже 2мбит не дадут.Даже на тухленьком дир-300 в разы больше, причем с файфайем и шифорованием. Ля-ля не надо. А 9000 коннектов на АДСЛе вообще пэстня. Любой БУ десктоп с линуксом на борту потянет искомую задачу со свистом, причем с любым типом ВПН на выбор, чтоб поднять простейший pptpd вообще как 2 байта переслать. ... |
| 14.02.2011, 13:40:55 |
Ivan_PisarevskyAklinрешения на базе роутеров катастрофически медленные, возможно вам даже 2мбит не дадут.Даже на тухленьком дир-300 в разы больше, причем с файфайем и шифорованием. Ля-ля не надо. А 9000 коннектов на АДСЛе вообще пэстня. летали, знаем. стоит загрузить проц роутера шифрованием, вафля проседает раз в 10-15. Ivan_PisarevskyЛюбой БУ десктоп с линуксом на борту потянет искомую задачу со свистом, причем с любым типом ВПН на выбор, чтоб поднять простейший pptpd вообще как 2 байта переслать. на 20мбит (адсл больше вроде бы не дает) - потянет, не спорю. но зачем искать убитый системник ? ... |
| 14.02.2011, 13:44:17 |
Я сказал "потянет любой", а не "все брось и ищи убитый системник". Разницу чуешь? ... |
| 14.02.2011, 14:01:10 |
Ivan_PisarevskyЛюбой БУ десктоп с линуксом на борту потянет искомую задачу со свистом, причем с любым типом ВПН на выбор, чтоб поднять простейший pptpd вообще как 2 байта переслать. А зачем возиться с самоделками, если можно купить готовый недорогой девайс, воткнуть в розетку и в сеть, пару раз ткнуть мышкой - и усё работает? Плюс энергопотребление десктопа и плюшки отличается на порядок. ... |
| 14.02.2011, 14:09:59 |
Под самоделки есть полно готовых дистрибутивов из разряда, скачал, залил на флешку, сунул флешку в УСБ порт, загрузился, немного поелозил мышкой в веб мордашке и готово. В тех же СОХО роутерах ровно такой же линукс. А БУ десктопов в любой конторе как правило полно пылится без дела, я у себя пяток наковырять могу, штуки 3 полностью в работоспособном состоянии валяются, только кому надо работать на 500 селероне? А тут запросто. Д-линк недолюбливаю. Буквально сегодня взбрыкивал... забавная получилась история, с утра лег сегмент сети примерно с десяток десктопов, уходит в себя д-линк 1026G, оказалось флудит один из десктопов, как только втыкаю его хвост в указанный выше хаб, он через пяток секунд намертво виснет, а сетевуха флудит т.к. заклинил вентилятор на проце и он виснет от перегрева. Сдохший вентилятор вестимо в мусорный бак и жисть наладилась, но осадочек остался. Вобщем если не любитель "сюрпризов", сетевое оборудование стОит брать поприличней, уж точно не д-линк. ... |
| 14.02.2011, 14:35:17 |
Электрикда хотелось бы что нить на базе "железа" не заморачиваясь с выделенным компьютером Мысль правильная. Электрик... может ли данный девайс (DSL-G804V) поддерживать несколько туннелей (пользователей) ... Данный девайс (DSL-G804V) имеет поддержку IPSec до 16 туннелей. ... |
| 14.02.2011, 16:15:42 |
ЭлектрикДобрый день! есть небольшая сеть (1 офис), 3 компа + выход в инет через adsl надо подключить второй офис через vpn к этой сети понятно что в 1 офисе нужен будет статичный ip смотрю в сторону D-Link DI-804/808/824 имеется ли у кого нить опыт организации на базе этих девайсов или лучше юзать что то другое? не нашел у dlinka клиента vpn соединения (типа как у cisco) . есть ли он в наличии.. всем спасибо Хамачи не подходит? ... |
| 15.02.2011, 00:31:30 |
HusqvarnaХамачи не подходит? Для объединения в сеть двух офисов? Оригинально. ... |
| 15.02.2011, 00:36:43 |
ДжекНепотрошительHusqvarnaХамачи не подходит? Для объединения в сеть двух офисов? Оригинально. а чего не подойдет? ... |
| 15.02.2011, 00:37:13 |
HusqvarnaДжекНепотрошительпропущено... Для объединения в сеть двух офисов? Оригинально. а чего не подойдет?Хамачи - софт для ПК, поэтому потребует наличия двух машин-роутеров. И мы возвращаемся к ответу "Поставь два системника". Ну а если поставить их - так выбирать можно из "на что глаз падёт..." ... |
| 15.02.2011, 00:46:41 |
AndreTMHusqvarnaпропущено... а чего не подойдет?Хамачи - софт для ПК, поэтому потребует наличия двух машин-роутеров. И мы возвращаемся к ответу "Поставь два системника". Ну а если поставить их - так выбирать можно из "на что глаз падёт..." ну так я понимаю 2 офима значит 2 сервака пусть каких но 2 ... |
| 15.02.2011, 00:49:47 |
Тут идея появилась зачем ВПН можео скайп или аьку приспособить для таких целей ... |
| 15.02.2011, 01:06:15 |
Злой БобрЭлектрикда хотелось бы что нить на базе "железа" не заморачиваясь с выделенным компьютером Мысль правильная. Электрик... может ли данный девайс (DSL-G804V) поддерживать несколько туннелей (пользователей) ... Данный девайс (DSL-G804V) имеет поддержку IPSec до 16 туннелей. спасибо HusqvarnaТут идея появилась зачем ВПН можео скайп или аьку приспособить для таких целей можно еще кучу всяких сервисов, только весь трафик пойдет через них :) в общем сказал клиенту чтобы заказывал этот девайс, потом отпишусь как будет работать ... |
| 15.02.2011, 06:34:59 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530774]: |
46ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 351ms |
