Зеркало
Собственно, сервер вижу впервые, помогите. Сервер HP Proliant 380 G6 с двумя жесткими дисками в зеркале. В меню сервера (через F8) только несколько пунктов: создать новую конфигурацию дисков, просмотреть существующую, удалить. Больше ничего. Если один из этих ЖД выйдет из строя, что дальше делать? Сервер замигает, но будет работать? А неработающий винт нужно поменять на новый, воткнуть и ... все? А как он зазеркалируется? Задача только в том, чтобы подменить неработающий винт на новый и восстановить работоспособность системы как зеркала. ... |
| 13.02.2011, 22:59:52 |
Зеркало
sever123винт нужно поменять на новый, воткнуть и ... все? Всё, всё, телемаркет. Ты, главное, там больше не трогай ничего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.02.2011, 23:13:02 |
Зеркало
Dimitry SibiryakovВсё, всё, телемаркет. Ты, главное, там больше не трогай ничего. Вот наприсал примерный план действий, поправьте, если где ошибся. Действия такие: 1. Выключить сервер, предварительно определив нерабочий винт. Как определить нерабочий винт? 2. Вытащить нерабочий винт, поставить на его место рабочий. 3. Включить сервер и дождаться, пока контроллер создаст копию диска. Система при этом не загрузится, пока этот процесс не дойдет до конца, в меню RAID по F8 залезать не надо, главное - воткнуть новый диск в тот же слот. ... |
| 14.02.2011, 07:02:19 |
Зеркало
Всё это так... Но винты должны быть идентичными установленным. Не БМС серваки поставил? ... |
| 14.02.2011, 10:37:30 |
Зеркало
KhodНо винты должны быть идентичными установленным. Не БМС серваки поставил? Да, HP-шные из одной серии. А если один из винтов сломается, система продолжит работу? И все-таки, как определить нерабочий винт? ... |
| 14.02.2011, 19:16:15 |
Зеркало
sever123KhodНо винты должны быть идентичными установленным. Не БМС серваки поставил? Да, HP-шные из одной серии. А если один из винтов сломается, система продолжит работу? И все-таки, как определить нерабочий винт? Если 1 сломается система будет продолжать работать можешь попробовать війти один винт ... |
| 15.02.2011, 00:29:39 |
Зеркало
sever123Что такое БМС? Киевская фирмочка. Чисто такие серваки нам поставила. ... |
| 15.02.2011, 10:05:47 |
Зеркало
HusqvarnaЕсли 1 сломается система будет продолжать работать можешь попробовать війти один винт в этой модели сервера можно на работающей системе так делать? вытаскивать рабочий винт? ... |
| 15.02.2011, 18:04:10 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530768]: |
68ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 387ms |
