Щелчки из колонок и системника
системник начал издавать щелчки. подумал на подыхающий диск, но smart нормальный, бэдов нет вообще. и работает без проблем одновременно со звуками в системнике щелкает и в динамиках. причем, вроде как, и на помеху не похоже -- отчетливый металлический звук. громкость регулируется :) щелкает с периодом в 1..2 секунды, может перестать, может снова начаться. появилось недавно, никакого софта перед этим не устанавливалось что это может быть? дело в том, что комп практически всегда в работе, и забирать его для диагностики хотелось бы, так сказать, подготовленным :) какие версии? ... |
| 17.02.2011, 15:15:07 |
Зависает ли? Помогает ли перезагрузка? Если шумы идут через динамики, может быть включён микрофонный вход, плохое экранирование от ЭЛТ-монитора или других устройств. Проверьте питание, поставьте системник в другое место (на другую разетку). Проверьте на маме ёмкостя. ... |
| 17.02.2011, 15:37:54 |
Khod, нет, не зависает. в работе проблем нет. монитор ЖК перезагрузка тут не поможет, щелчки появляются и пропадают без видимых причин. по крайней мере, пользователь их появление ни с чем связать не может ... |
| 17.02.2011, 17:08:53 |
щелчки что-то вызывает. я давно уже не специалист, но может быть провод гдето коротит, пробивает на корпус что-то. ... |
| 17.02.2011, 17:12:03 |
может быть дело в сети. в разетку тыкнул чего то, оно и щелкает по динамикам. ... |
| 17.02.2011, 17:14:36 |
zuuu , сетевым фильтром пользуетесь? ... |
| 21.02.2011, 00:41:34 |
Кстати, попробуйте подключить ПК в другую розетку. ... |
| 21.02.2011, 10:06:16 |
karamba123 zuuu , сетевым фильтром пользуетесь?в этом помещении разведены розетки под орг.технику, два компьютера. в соседних с ним (та же силовая линия) еще по два. везде всё нормально. это к питанию в сети оттестировал диск. к нему никаких претензий ... |
| 21.02.2011, 18:41:29 |
Похожая ситуация - гул в динамиках, запитывающихся от USB (брал самые простенькие). Сначала порадовался, что розетку лишнюю занимать не придётся, а теперь вот думаю - не USB-питание всему виной? ... |
| 21.02.2011, 19:53:19 |
Frad, Действительно, попробуте динамики с нормальным питанием. Кроме того, что питание может быть не качественным, можно спалить ЮСБ-порт. ... |
| 22.02.2011, 09:08:52 |
FradПохожая ситуация - гул в динамиках, запитывающихся от USB (брал самые простенькие). Сначала порадовался, что розетку лишнюю занимать не придётся, а теперь вот думаю - не USB-питание всему виной? а я такими сжег усб-контроллер. ... |
| 24.02.2011, 08:02:44 |
причина локализована, но не найдена ) в компе стоит плата видеозахвата. щелчки появляются при запуске её софта высокочастотный писк, следом щелчок в набортном спикере и колонках. что с этой информацией делать, непонятно.. ... |
| 24.02.2011, 18:15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530758]: |
46ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 343ms |
