Нужно большое количество оперативной памяти - какие есть пути?
Нужно большое количество оперативной памяти. Более 64 гигабайт, в идеале, более 128 гигабайт. Для этого необходимо несколько машин. Сами вычисления распределять не нужно, нужен источник большой оперативной памяти. Так как планируется эксперимент, покупать дорогое спецоборудование крайне нежелательно. Куда смотреть? ... |
| 01.03.2011, 15:18:44 |
Ну смотря каким именно способом нужно. Например, можно сделать шардинг key-value-хранилищ. А можно попробовать сделать несколько своп-файлов на сетевых дисках, которые лежат на RAM-драйвах других компов :) ... |
| 01.03.2011, 15:31:22 |
miksoft, авторНапример, можно сделать шардинг key-value-хранилищ. Где про это прочитать? ... |
| 01.03.2011, 15:36:21 |
Hello, ОКТОГЕН! You wrote on Tue, 01 Mar 11 12:18:44 GMT: ОКТОГЕН О> Сами вычисления распределять не нужно, нужен источник большой оперативной памяти.для чего? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2011, 16:00:22 |
Опреативная памят должна быть на одной машине, или можно задействовать несколько? ... |
| 01.03.2011, 16:06:36 |
Оперативка раскидана по машинам. Погуглил. Походу, всве дороги ведут к кластеру. ... |
| 01.03.2011, 16:10:00 |
Hello, ОКТОГЕН! You wrote on Tue, 01 Mar 11 13:10:00 GMT: ОКТОГЕН О> Оперативка раскидана по машинам. О> Погуглил. Походу, всве дороги ведут к кластеру.задача то какая? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2011, 16:11:25 |
ОКТОГЕНmiksoft, авторНапример, можно сделать шардинг key-value-хранилищ. Где про это прочитать?про что именно? Про key-value - см. NoSQL и прочие memcached -ы. Про шардинг . ... |
| 01.03.2011, 16:16:14 |
Усли разово, для эксперимента, то подойдет Оплата почасовая. Индивидуально можно заказать нужную конфигурацию кластера. ... |
| 01.03.2011, 17:31:09 |
см. выше http://aws.amazon.com/ec2 ... |
| 01.03.2011, 17:33:07 |
ОКТОГЕН, Обратитесь в любой приличный датацентр и там арендуйте. ... |
| 01.03.2011, 17:57:48 |
SuperMicro 6026TAT-BIBQF VMware 2U 4 Node Super Server w/ 8 Xeon Nehalem 2.53GHz, 192GB RAM: http://www.berkcom.com/SuperMicro/6026TAT-BIBQF-82.53N96R768SSD.php ... |
| 02.03.2011, 00:44:14 |
Бюджетный вариант - несколько вот таких коробочек. Использую одну из них несколько лет. Никаких проблем не обнаружено. http://www.acard.com.tw/english/fb01-product.jsp?prod_no=ANS-9010&type1_title=%20Solid%20State%20Drive&idno_no=270 ... |
| 02.03.2011, 00:53:30 |
ОКТОГЕННужно большое количество оперативной памяти. Более 64 гигабайт, в идеале, более 128 гигабайт. Для этого необходимо несколько машин. Сами вычисления распределять не нужно, нужен источник большой оперативной памяти. Так как планируется эксперимент, покупать дорогое спецоборудование крайне нежелательно. Куда смотреть?Если вы в одну мамку не влезете, а свопить на SSD для вас слишком медленно, то распределять вычисления всё-таки придётся. ... |
| 02.03.2011, 02:16:13 |
На всякий случай - если "свопить на SSD" относятся к ACARD коробочкам, то хотел бы уточнить: Эти коробочки набиваются DDR2 планками памяти. И эта память используется как RAM-диск[и]. В некотором смысле тоже SSD, но с ОЧЕНЬ малым временем доступа! И произвольным количеством перезаписываний. То есть, вместо больших массивов в программе можно использовать файлы с прямым доступом. Кроме того АКАРД имеет встроенный аккумулятор, которого достаточно, что бы сбросить память на флэшку. При включенни флэшка копируется обратно в память. Да, флэшка и память в комплект не входят! Дисклаймер: никакого отношения к ACARD не имею; я так давно и сравнительно дешево решил аналогичную задачу. ... |
| 02.03.2011, 03:40:09 |
NoLock, Эти коробочки стоят очень дорого для своей ёмкости, а энергонезависимость своп-диску не нужна совсем. Есть куда более дешёвые аппаратные рамдиски без флэшек. Но это всё обычно ерунда, потому что обычно если уж в и без того толстом ящике памяти не хватает, то её не хватает в разы, а не на десятки гигов. Перефразируя чукотский анекдот про застрявшую машину, "кластер надо!" ... |
| 02.03.2011, 08:37:25 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530747]: |
45ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 349ms |
