Звук
Сменили Материнку. драйвера установились нормально а звука нет все равно , облазили весь биос сбрасывали все в дефолт ничего не помогает звука все нет и нет . Еть у кого идеи ? ... |
| 28.02.2011, 08:26:11 |
Звук
провода сзади втыкаешь или во фронтальные разъемы? ... |
| 28.02.2011, 08:29:28 |
Звук
При смене материнки желательно ставить систему с нуля. ... |
| 28.02.2011, 09:15:42 |
Звук
KhodПри смене материнки желательно ставить систему с нуля. зачем?? ... |
| 28.02.2011, 09:29:15 |
Звук
Потому что системные устройства должны определиться с нуля. ... |
| 28.02.2011, 10:28:45 |
Звук
KhodПотому что системные устройства должны определиться с нуля. и что мешает перед перестановкой матери снести драйвера? ... |
| 28.02.2011, 10:30:30 |
Звук
Винду переустанавливал .. примем мать менял Два раза и на первой и на втрой Звука нет ..и хз почему ... |
| 28.02.2011, 11:39:04 |
Звук
ssaichСменили Материнку. драйвера установились нормально а звука нет все равно , облазили весь биос сбрасывали все в дефолт ничего не помогает звука все нет и нет . Еть у кого идеи ?иноз уже спрашивал - куда провода пихаешь, вперёд или назад? +на нек. материнках в биосе есть настройка хдаудио/ац97, если есть, можно ещё с ней поиграться. ... |
| 28.02.2011, 12:59:19 |
Звук
Есть ли диск с дровами от матери? Версия дров под операцинку и операционка совпадает? Отпередляется ли в диспетчере устройств одно из неизвестных устройств? ... |
| 28.02.2011, 14:00:47 |
Звук
KhodЕсть ли диск с дровами от матери? Версия дров под операцинку и операционка совпадает? Отпередляется ли в диспетчере устройств одно из неизвестных устройств? Дрова на звук встали нормально после установки винды .. неизвестных устройств в Диспетчере нет .. проигрываль запускаем ..он играет ..система ни на что не ругается.. регулятор громкости есть ползунок активный..а звука нет ..это просто пипцц ... |
| 28.02.2011, 14:29:26 |
Звук
ssaichСменили Материнку. драйвера установились нормально а звука нет все равно , облазили весь биос сбрасывали все в дефолт ничего не помогает звука все нет и нет . Еть у кого идеи ? тебе же сказали переустанови систему с 0 ... |
| 28.02.2011, 14:37:43 |
Звук
Так и не было ответа - подключаешь ли к материнке колонки к разъемам сзади? подключаешь ли разъем из корпуса ещё к ней. Подключаешь ли одни и те же колонки к разным матерям? Если одни, то проверь их сначала на работоспособность. ... |
| 28.02.2011, 14:54:37 |
Звук
HusqvarnassaichСменили Материнку. драйвера установились нормально а звука нет все равно , облазили весь биос сбрасывали все в дефолт ничего не помогает звука все нет и нет . Еть у кого идеи ? тебе же сказали переустанови систему с 0 для не внимательных повторяю. Винду переустанавливал .. примем мать менял Два раза и на первой и на втрой Звука нет ..и хз почему выход звуковой и микрофон с зади находится .. туда и тыкаем ... |
| 28.02.2011, 15:42:22 |
Звук
ssaichдля не внимательных повторяю. Винду переустанавливал .. примем мать менял Два раза и на первой и на втрой Звука нет ..и хз почему выход звуковой и микрофон с зади находится .. туда и тыкаем сколько всего выходов на мамке? точно в заднюю панель тыкаешь а не в переднюю ? в переднюю тож попробуй +) ... |
| 28.02.2011, 15:43:17 |
Звук
Гордый Кореньssaichдля не внимательных повторяю. Винду переустанавливал .. примем мать менял Два раза и на первой и на втрой Звука нет ..и хз почему выход звуковой и микрофон с зади находится .. туда и тыкаем сколько всего выходов на мамке? точно в заднюю панель тыкаешь а не в переднюю ? в переднюю тож попробуй +) тыкаю точно в ЗАД ! )) уверен !! именно в Зад !!)) ... |
| 28.02.2011, 15:45:01 |
Звук
ssaichтыкаю точно в ЗАД ! )) уверен !! именно в Зад !!)) сколько сзади выходов/входов? попробуй колонки/наушники во все подключать когда музыка играет ... ... |
| 28.02.2011, 16:06:37 |
Звук
А как ведут себя колонки/наушники на других ПК? Может, поломка в них? ... |
| 28.02.2011, 16:31:09 |
Звук
ssaichтыкаю точно в ЗАД ! )) уверен !! именно в Зад !!)) это хорошо :) либо средний (если 3), либо зеленый (если больше). но есть ньюанс! многие дрова позволяют переназначить на ЛЮБОЙ разъем. так что советую для начала посмотреть родной аудиомиксер драйвера. (ну и посмотреть маркировку микросхемы, что стоит на звуке. и посмотреть какие дрова под нее вообще существуют). ... |
| 28.02.2011, 18:20:13 |
Звук
eNosessaichтыкаю точно в ЗАД ! )) уверен !! именно в Зад !!)) это хорошо :) либо средний (если 3), либо зеленый (если больше). но есть ньюанс! многие дрова позволяют переназначить на ЛЮБОЙ разъем. так что советую для начала посмотреть родной аудиомиксер драйвера. (ну и посмотреть маркировку микросхемы, что стоит на звуке. и посмотреть какие дрова под нее вообще существуют). еще кстате неоднократно сталкивался, что в виндовом миксере (несмотря на наличие драйверов) тупо отключен звук. галочкой ) ... |
| 28.02.2011, 19:01:34 |
Звук
а я например сталкивался с подобной ситуацией когда стоит атишная видяха с hdmi и после установки дров звук в системе по умолчанию почему то направлен через видяху а не через звуковую материнки. может чтото типа такого? ... |
| 04.03.2011, 17:40:32 |
Звук
А чо, в звуковухе не бывает аналоговых убитых элементов? Иноза забанить. ... |
| 04.03.2011, 22:41:59 |
Звук
Аналогичная ситуация. Поменял мать на такую-же. Встроенный звук пропал. Пришлось выковырять на работе SoundBlaster Live! из убитого писюка (благо они тогда еще были настоящими PCI-картами, а не как сейчас :))ssaichСменили Материнку. драйвера установились нормально а звука нет все равно , облазили весь биос сбрасывали все в дефолт ничего не помогает звука все нет и нет . Еть у кого идеи ? ... |
| 05.03.2011, 00:36:53 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530743]: |
75ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 408ms |
