Монитор- глючит- диагональная полоса в виде гиперболы через весь экран
Доброго времени суток, Народ! помогите,если кто знает со след. проблемой: лаптоп acer extenza с графикой onboard . Монитор- глючит- диагональная полоса в виде гиперболы через весь экран - с левого нижнего угла- вверхний правый угол. Проблема как при старте так и если операционки загружены. Полныи дискомфорт. Лаптоп не ронял- при мне возникла проблема. хрен знает в чем дело- графика накрылась? Или LCD дисплей? ... |
| 08.03.2011, 14:36:43 |
Могу предположить, что это механическая деформация матрицы экрана. Необязательно по причине роняния. Возможно, из-за сильного неравномерного нагрева. В любом случае, "полоса" - слишком растяжимое понятие. Нужна картинка. P.S. К вопросу о растяжимости понятий видимого на экране изображения - буквально сегодня было два случая, когда пользователь утверждает, что у него на экране "ничего не показывает". Но в одном случае монитор реально ничего не показывал, а во втором - показывал обычный виндовый десктоп, но без ожидаемого окошка. ... |
| 08.03.2011, 16:45:56 |
miksoft, ... |
| 08.03.2011, 20:48:29 |
внешний монитор показывает? гарантия есть? ... |
| 08.03.2011, 20:49:54 |
Aklin, как раз только появилась возможность подлючить внеший монитор. На внешнем- все прекрасно. Проблема со встроенным монитором. По поводу- гарантии: вроде еще пока что на гарантии. ... |
| 08.03.2011, 21:12:32 |
connected to extern monitor: ... |
| 08.03.2011, 21:33:02 |
DamirIconnected to extern monitor: Здесь проблема видна невооруженным глазом: разбита матрица. Может быть, было механическое повреждение (пальцем кто-то сильно ткнул). Может быть, сама матрица была изначально с дефектом, и произошло расслоение. Так или иначе - ноуту прямой путь в ремонт... и я бы не рассчитывал особо на гарантию в данном случае. ... |
| 09.03.2011, 00:21:36 |
ДжекНепотрошительDamirIconnected to extern monitor: Здесь проблема видна невооруженным глазом: разбита матрица. Может быть, было механическое повреждение (пальцем кто-то сильно ткнул). Может быть, сама матрица была изначально с дефектом, и произошло расслоение. Так или иначе - ноуту прямой путь в ремонт... и я бы не рассчитывал особо на гарантию в данном случае. если явных следов механических нет - я бы попытался в гарантийку сдать, если времени не жалко - они будут экспертизу проводить (за их счет), но это надолго (пару месяцев - врядли меньше). если быстро - то платный ремонт... ... |
| 09.03.2011, 01:19:15 |
Проблема может быть в несовместимости или сырости драйверов/программ. К тому же: при петении от сети и батарей тот же результат? Ну и матрица может быть испорчена. ... |
| 09.03.2011, 09:52:27 |
KhodПроблема может быть в несовместимости или сырости драйверов/программ. Ага, большие кляксы в середине экрана - это работа сырого драйвера, или вируса, не иначе :) ... |
| 09.03.2011, 10:41:35 |
Khod, такой экран с самого начала загрузки. на компе стоят виндовоз и убунту- аналогичный эффект при загрузки любой из операционок; с батареей и без нее. Да, попробую, конечно, отдать в ремонт, но то что 2 месяца- это ппц. все проэкты на ноуте ... |
| 09.03.2011, 11:08:21 |
сейчас в коммандировке- приходится через транслит набирать *проект* ... |
| 09.03.2011, 11:10:09 |
забавные коментарии однозначно трещина матрицы причины - могли придавить ноут во время транспортировки, часто бывает забывают на клавиатуре предмет - например карандаш и захлопывают экран гарантии не будет, даю 100% матрицу что новую покупать что бу весьма прилично по деньгам выйдет ... |
| 10.03.2011, 14:57:52 |
MsDatabaseru, Расскажу, как возник эффект )) При транспортироивки со одного стола на другой ))) Лаптоп бзл включен- работал- были запущены пару программок. Решил переставит на другой стол- и ппц- кляксы по экрану и полоса. Как, почему- загадка, поскольку, лаптоп - мобильность.. Я как, понимаю, самому уже не починить- матрица, наверное, стоит 150 евриков ... |
| 10.03.2011, 15:24:43 |
DamirI, может "перекрутил" корпус - переносил не двумя руками а за один угол? в зависимости от размера и модели матрицы, бывает и дороже. б/у можно и дешевле взять в москве на савелке несколько точек где могут не только подобрать матрицу но и заменить, только сначала разговор о цене, иначе выйдет дороже чем новый ноут взять) ... |
| 10.03.2011, 15:29:53 |
DamirI, Если на гарантии - неси в сервис. ... |
| 10.03.2011, 17:30:35 |
KhodDamirI, Если на гарантии - неси в сервис. +1 если отошьют - проведи экспертизу. если проиграете (т.е. по вашей вине) - будет имхо не слишком дорого (монк менять все равно недешево), а если выиграете - по гарантийке поменяют ... |
| 10.03.2011, 19:44:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530739]: |
60ms |
75ms |
| others: | 211ms |
| total: | 409ms |
