Удаление раздела с флешки
Добрый день! Поставил на USB Flash GOODRAM PD8GH2GRALKNR программу NTI Ninja, которая создала новый раздел для хранения засекреченной информации, необходимость в ней отпала (хреново прога работает). Как теперь можно удалить второй раздел с флешки? Фирменной утилиты нет. Производитель рекомендует использовать diskpart, но данная утилита будет работать только под Windows Vista и Windows 7. Кто-то может посоветовать прогу под Windows XP? Заранее благодарю! ... |
| 09.03.2011, 11:11:53 |
А просто взять и форматнуть ? ... |
| 09.03.2011, 11:35:26 |
Форматируется только один раздел. Или же второй, если его включить. Комп видит ее как два устройства, через диспетчер дисков тоже ничего сделать не получается. Видел много программ, которые позволяют "порезать" флешку, но пока не встречал той, которая "склеивает" разделы. ... |
| 09.03.2011, 14:29:17 |
BreathmanФорматируется только один раздел. Или же второй, если его включить. Комп видит ее как два устройства, через диспетчер дисков тоже ничего сделать не получается. Видел много программ, которые позволяют "порезать" флешку, но пока не встречал той, которая "склеивает" разделы. Ну так а что, удалить раздел - это какая-то большая проблема ? ... |
| 09.03.2011, 14:56:24 |
diskpart под xp есть вообще насколько помню - на флешке нельзя делать несколько разделов =/ ... |
| 09.03.2011, 14:56:34 |
Гордый Кореньвообще насколько помню - на флешке нельзя делать несколько разделов =/ Обычным способом нельзя. Но даже от производителя флешка уже может быть с двумя разделами. Один метров на 100-200 для фирменной автозапускаемой тулзы, второй - все остальное место. ... |
| 09.03.2011, 15:00:55 |
Удалял разделы банально Парагоном. ... |
| 09.03.2011, 15:01:34 |
ХР может вообще не видеть флешку, если у неё удалён 1 из разделов. На 2000 такой проблемы нет. ... |
| 09.03.2011, 15:37:09 |
http://flashboot.ru и поиск форматтера. ... Хорошо, дам наводку: Hardware ID: VID_0930&PID_6544 Контроллер: TC58NC6688 ПО для работы: SSS6686 v.2.150 (TC58NC6686 MPTOOL) http://www.flashboot.ru/Files-file-440.html ... |
| 12.03.2011, 01:55:57 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530736]: |
30ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 299ms |
