Виснит комп при добавлении RAM....
Виснущие системники из-за греющихся мостов встречались не единожды, кто-то в итоге сдох, где-то поставил радиаторы, где-то обдув. Несколько раз клеил на эпокидку/термоклей более массивные радиаторы от старой техники, обычно помогало. ... |
| 15.03.2011, 13:22:47 |
Ещё вопрос по вдуву/выдуву. Как на картинке правильно? На ЮМ ставлю вентилятор, на проце тоже вентилятор, синий кружок с крстиком над рамом - это вентилятор на панеле корпуса, ззади корпуса тоже поставлю вентилятор на выдув. Вот только как быть с "карманом" под видюхой (отмечена красненькими точками)? Там же всегда будет горячий воздух, которы и будет забирать вентилятор ЮМ'a... Какие нибудь варианты по улучшению есть? ... |
| 16.03.2011, 09:54:51 |
Ты попробуй к открытому корпусу приставить обычный бытовой вентилятор "на ноге", если дело пойдет и виснуть перестанет, то думать насчет стационарной конструкции. Я бы предпочел приставить к ЮМ просто массивный радиатор, ибо мелкие вентиляторы имеют нехорошую привычку жжужать и дохнуть через полгодика. На снятой крышке, которая не показана на снимке часто делают отверстия как раз напротив проблемной зоны, вот туда и приделать 80мм вентилятор на вдох, пусть обдувает видяшку и ЮМ сразу забортным воздухом. Это вообще беда всех дешевеньких десктопных корпусов. ... |
| 16.03.2011, 10:57:06 |
так открытый и так работает и не виснет... а на крышке отверстие под вентилятор только над рамом. если только его шурупами прикрепить над проблемной зоной... ... |
| 16.03.2011, 10:59:08 |
В районе ЮМ вообще застойная зона, там еще и видяха без вентилятора стоит... ... |
| 16.03.2011, 12:01:29 |
Cheerful Calfтак открытый и так работает и не виснет... а на крышке отверстие под вентилятор только над рамом. если только его шурупами прикрепить над проблемной зоной...Как вариант взять дрель и насвердить в боковой стенке дырок напротив ЮМ, по аналогии с посадочным гнездом на задней стенке, боковая стенка у таких корпусов тонкая, сверлиться будет "на ура" и приделать к боковой стенке вентилятор снятый с "потолка". Делов на полчаса с перекурами. :) ... |
| 16.03.2011, 12:12:15 |
дырки не помогут надо охлаждать чип в котором контроллер памяти, для этого самый простой способ навесить на причинный радиатор (я нарисовал стрелочку) дополнительный куллер например от старой видяшки или ноутбучный по идее снижение скорости памяти путем ручной установки таймингов должно также помочь но в ущерб быстродействию ... |
| 16.03.2011, 14:19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530726]: |
70ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 422ms |
