Видео
Температура видюхи моментально повышается до 100 и комп тут же вырубается.. Вопрос стоит ли ее ремонтировать и реально ли ?? ... |
| 21.03.2011, 08:01:20 |
Видео
ssaich, Ну так а уже выяснили: - это паста на кулере засохла? - или вентилятор не крутится? - или пришла в негодность термопрокладка ПОД крышкой процессора карты? - или радиатор пылью забит? - иои что-то еще? Очевидно, в 60% вышеприведенных случаев - лечится, в 20% - нет, в 20% - всякое может быть. ... |
| 21.03.2011, 09:21:58 |
Видео
Edd.Dragonssaich, Ну так а уже выяснили: - это паста на кулере засохла? - или вентилятор не крутится? - или пришла в негодность термопрокладка ПОД крышкой процессора карты? - или радиатор пылью забит? - иои что-то еще? Очевидно, в 60% вышеприведенных случаев - лечится, в 20% - нет, в 20% - всякое может быть. Было так.. включаю комп.. он включился и тут же выключился включился и тут же выключился.. и так раз 5-6 потом наконец то включился... запустил игрушку.. через некоторое время комп вырубился... запустил я Эверест см температуру Видео ..40 .. запустил игру..свернул ее см температуру 100 сразу.. и комп опять вырубился... снял видюху... честно скажу не снимал ее 5 лет _))) какашек там было что жуть.. все почистил , сменил пасту... комп заводится и через 2-3 секунды выключается и потом пытается включится снова, снимаю видюху..комп заводится и пищит..видяхи то нет ) ...пихаю видяху в другую щину.. комп завелся... до конца сначал а тест Памяти не проходил..вырубался.. включился наконецто...см температуру =40. запускаю игрушку ...температура = 100 комп вырубился ... |
| 21.03.2011, 09:35:13 |
Видео
А самое главное, проверить, работает ли кулер, и если работает, то с нормальной ли скоростью? ... |
| 21.03.2011, 10:08:35 |
Видео
А палец что говорит? Сильно нагреты микросхемы? ... |
| 21.03.2011, 10:22:48 |
Видео
KhodА палец что говорит? Сильно нагреты микросхемы? Как сказать.. нагреты как бы средне (терпимо что ли ) -) ... |
| 21.03.2011, 10:48:27 |
Видео
ssaichKhodА палец что говорит? Сильно нагреты микросхемы? Как сказать.. нагреты как бы средне (терпимо что ли ) -) А если лизнуть? ... |
| 21.03.2011, 12:03:17 |
Видео
ДжекНепотрошительssaichпропущено... Как сказать.. нагреты как бы средне (терпимо что ли ) -) А если лизнуть? Лизать как то не пробовал -)) ... |
| 21.03.2011, 12:34:15 |
Видео
ssaich, Вычистить всё! Особливо блок питания. (видюха жрет дюже много) Потом поведать о результатах ... |
| 21.03.2011, 12:34:22 |
Видео
bbasketssaich, Вычистить всё! Особливо блок питания. (видюха жрет дюже много) Потом поведать о результатах Мну скомуниздил с работы Видюху... рабочаю 100% .. опосля работы воткну ее в комп и посмотрю как и что .. завтра отпишусь . ... |
| 21.03.2011, 12:36:15 |
Видео
ssaichМну скомуниздил с работы Видюху... Верни на работу и перестань грется. ... |
| 21.03.2011, 13:37:25 |
Видео
Тогда что-то с датчиком. Но видюха нормальная. ... |
| 21.03.2011, 16:00:48 |
Видео
Ну так может посля перемазывания пастой контакт кулера с GPU или чем-то еще плохой. Т.е. не качественно собрал или много намазал, или еще чего. ... |
| 21.03.2011, 17:28:13 |
Видео
Ситуация следующая, воткнул новую видяху (100% рабочую) , комп опять включился и выключился секунд через 5, и так раз 10 потом все таки пошла загрузка установил я дрова на карту см температура 35... выключил комп... и после этого включить его не смог долгое время, потмо он всетаки включился на несколько минут и опять потух... снял блок питания поставил на другой комп... другой комп работал без перебоев не вырубался не выключался и так далее ?? что делать ?? менять мать ?? мейби кондер какой опух и не достреливает по питанию ??? ... |
| 22.03.2011, 07:56:42 |
Видео
Обнулить БИОС. Убрать разгон. Отключить всё лишнее оборудование (ДВД, винты и т.д.) Если не включается - связка БП, мать, память, проц, видяха). Если работает - подключать железки по одной. ... |
| 22.03.2011, 10:07:59 |
Видео
KhodЕсли не включается - связка БП, мать, память, проц, видяха). Гениально. "Если не включается - значит, что-то в компьютере сломалось". ssaichменять мать ?? мейби кондер какой опух и не достреливает по питанию ??? Кондер вполне может быть причиной такого поведения. Но если он потек, это можно и визуально определить. А если нет, то только в сервисном центре. Еще может быть причиной микротрещина или непропай где-то на плате. Первое не лечится, второе - тоже в сервисном. ... |
| 22.03.2011, 11:17:54 |
Видео
ДжекНепотрошительKhodЕсли не включается - связка БП, мать, память, проц, видяха). Гениально. "Если не включается - значит, что-то в компьютере сломалось". А дальше по очереди тестировать: Блок питания (если есть запасной). Память (пробовать по одной планке памяти. Видяха - если есть запасная. Проц можно перевтыкнуть и заменить термопасту. ... |
| 22.03.2011, 11:24:08 |
Видео
ДжекНепотрошительKhodЕсли не включается - связка БП, мать, память, проц, видяха). Гениально. "Если не включается - значит, что-то в компьютере сломалось". ssaichменять мать ?? мейби кондер какой опух и не достреливает по питанию ??? Кондер вполне может быть причиной такого поведения. Но если он потек, это можно и визуально определить. А если нет, то только в сервисном центре. Еще может быть причиной микротрещина или непропай где-то на плате. Первое не лечится, второе - тоже в сервисном. Компу 5 лет.. ... |
| 22.03.2011, 11:24:52 |
Видео
ssaichКомпу 5 лет.. Собственно, вполне подходящий срок для высыхания конденсаторов. Тем более что материнка, значит, была выпущена в 2005-2006 годах, как раз в период массового производства говняных кондеров. Если есть время и желания, можешь сам попробовать перепаять, не бог весть какая сложная работа ... |
| 22.03.2011, 12:05:37 |
Видео
ДжекНепотрошительssaichКомпу 5 лет.. Собственно, вполне подходящий срок для высыхания конденсаторов. Тем более что материнка, значит, была выпущена в 2005-2006 годах, как раз в период массового производства говняных кондеров. Если есть время и желания, можешь сам попробовать перепаять, не бог весть какая сложная работа Ну материнку я уже купил ))) а старую в ремонт и потом детям комп соберу -)) ... |
| 22.03.2011, 12:37:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530714]: |
23ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 330ms |
