USB-flash видит, RW - не даёт, доступ закрыт для ЗАПИСИ
Доброго времени суток! Дали мне сегодня флешку TRANSCEND, помоги мол, не читается не пишется, ЗАЩИТЫ ОТ ЗАПИСИ НЕТУ. вставил. Смотрю определилась. файлы скопировал, к каждому обращению к файлу винда ругалась что доступ закрыт для ЗАПИСИ. файлы скопировались открываются всё нормально. Права доступа посмотреть не смог винда не дала, доступ закрыт для ЗАПИСИ форматирую - опять доступ закрыт для ЗАПИСИ всякими утилитами пробовал, а все утилиты от разработчика TRANSCEND не видят флешку(может проги старые были). прбовал конвертировать, ругается что устройство "оптимизировано для удаления", поставил на "оптимизировать для выполнения", та же ошибка доступ закрыт для ЗАПИСИ Установил парагон. Пробовал манипулировать с разделом когда он ещё был, не даёт доступ закрыт для ЗАПИСИ . попробовал когда раздел слетел в RAW, создал свой раздел на флешке, форматнул, сконвертировал, проверил RW. работает. вопросы: 1. У кого нить была такая ошибка "доступ закрыт для ЗАПИСИ", при работе с флешкой. 2. как с ней бороться. 3. Как и где винда помечает что "доступ закрыт для ЗАПИСИ". Я так понял что на самом разделе, или в MBR пишет,я искал чем бы это снять, ничё такого не нашёл, "Снять защиту от записи". ... |
| 23.03.2011, 16:54:27 |
Попробуйте проинициализировать флешку не "утилитами от производителя флешки" а утилитами для работы с конктретным контроллером. Поищите на http://flashboot.ru ... |
| 24.03.2011, 00:45:44 |
И проверьте питание. Такое часто случается, когда флеху суют через шнурок или спереди. Если такая же проблема при всовывании в разъём материнки? ... |
| 24.03.2011, 15:08:26 |
На работе флешка как раз таки не работает. а на остальных машинах работает прекрасно. я так понимаю, что там что то с железом или админы политику какую нить поставили. "И проверьте питание. Такое часто случается, когда флеху суют через шнурок или спереди. Если такая же проблема при всовывании в разъём материнки?" как питание то проверить и ничего не спалить??? ... |
| 25.03.2011, 14:54:18 |
Вставить на распаянный на материнке слот. ... |
| 25.03.2011, 15:15:48 |
taranezzzНа работе флешка как раз таки не работает. а на остальных машинах работает прекрасно. 1. стоят какие-то несовместимые службы (наблюдал такое с акронисом). 2. умирает южный мост. 3. провод переломился. ... |
| 25.03.2011, 21:00:46 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530711]: |
50ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 386ms |
