USB HDD
Всем доброго времени! Есть внешний жёсткий диск неизвестного производителя. При подключении к компу (ОС: WIN XP SP3) он определяется как устройство, ему назначается буква.... и всё... в свойствах показывается файловая система RAW. Если из командной строки выполнить chkdsk с ключами /F /R, то тип файловой системы выводится как FAT32. Собственно вопрос, можно ли вытащить данные оттуда и обойтись малой кровью и малыми потерями? ... |
| 28.03.2011, 10:19:22 |
USB HDD
Хоть как питание к этому диску идёт: через ЮСБ или отдельный блок питания? ... |
| 28.03.2011, 10:33:07 |
USB HDD
Khod, через usb. кабель вставлен через разъёмы, которые на материнке. ... |
| 28.03.2011, 10:37:03 |
USB HDD
Попробуй для начала на другом ПК. ... |
| 28.03.2011, 12:04:13 |
USB HDD
вечно_молодой, хорошая софтина - R-Studio ... |
| 28.03.2011, 14:37:17 |
USB HDD
Recuva - бесплатная, быстрая , хорошо восстанавливает, в опциях есть - восстанавливать директории... ... |
| 28.03.2011, 16:33:49 |
USB HDD
Восстановить можно попытаться. Но вы уверены, что винту хватает питания? Ведь питание идёт по ЮСБ. ... |
| 28.03.2011, 16:52:59 |
USB HDD
KhodВосстановить можно попытаться. Но вы уверены, что винту хватает питания? Ведь питание идёт по ЮСБ. Если винт потребляет больше, чем может обеспечить порт, винда об этом предупреждает. ... |
| 28.03.2011, 17:00:15 |
USB HDD
ДжекНепотрошительЕсли винт потребляет больше, чем может обеспечить порт, винда об этом предупреждает. какая винда? когда у меня был 2.5 - меня никто не предупреждал. причем сам диск если ему не хватало питания запускался сначала нормально, потом через раз, потом вообще перестал запускатся - помог только второй провод usb ... |
| 28.03.2011, 17:06:43 |
USB HDD
cdkdsk пол ночи работал и наработал вот чего.... C:\Documents and Settings\it>chkdsk O: /F /R Тип файловой системы: FAT32. Серийный номер тома: 8483-3372 Исправление ошибки в каталоге \ Проверка файлов и папок... Проверка файлов и папок завершена. Преобразовать потерянные цепочки кластеров в файлы [Y(да)/N(нет)]? y 18207008 КБ в 5352 восстановленных файлах. Проверка свободного места на диске... Обнаружены поврежденные секторы. Проверка свободного места на диске завершена. Windows сделала изменения в файловой системе. 30 853 776 КБ всего на диске. 176 КБ в 1 папках. 18 207 008 КБ в 5 352 файлах. 115 472 КБ в поврежденных секторах. 12 531 104 КБ доступно. 16 384 байт в каждом кластере. Всего кластеров на диске: 1 928 361. 783 194 кластеров на диске. получилось на диске 17 гигов занимаемого места, но все эти файлы имеют расширение .chk ... |
| 29.03.2011, 02:06:12 |
USB HDD
Диск явно уронили во включенном состоянии, отчего повредилась поверхность блинов и посыпался ФАТ, стопроцентно восстановить уже не удастся, теперь копайся в chk файлах руками, может найдешь там чего интересного, там будут обрывки файлов из поврежденных цепочек. Если на диске и было что-то нужное, чекдиск скорее всего уже испортил. ... |
| 29.03.2011, 09:04:34 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530707]: |
29ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 368ms |
