Сокет AM2 и AM3
Chek_FedorВ основном программирование VS ну и так по мелочи. Просто вчера попытался откомпелить проект, чуть не уснул. На работе сказали intel круче. Может есть резон поменять и мать и проц на интел переплата около 2000 При таких задачах наовроченных систем и не нужно. ... |
| 01.04.2011, 09:22:40 |
Сокет AM2 и AM3
Если компьютеру 4 года - лучше взять 4 ГБ памяти (2+2), современный быстрый жёсткий диск, процессор среднего класса и мать без электролитных конденсаторов. Может потребоваться качественный блок питания. ... |
| 01.04.2011, 09:53:12 |
Сокет AM2 и AM3
Так если не нужно, чтож тогда тормозит при одновременном например просмотре фильма на отдельном компе и загрузкой VS. Хотя тормоза наблюдаются и при работе VS без фильма. ... |
| 01.04.2011, 09:54:55 |
Сокет AM2 и AM3
А какой же размер проекта? Самый большой на моей памяти (больше десятка мб исходников) компилился в Вижуал Студии 2008 на П4 3.2Ггц с 2Гб памяти недостаточно долго, чтобы уснуть. ... |
| 01.04.2011, 10:14:40 |
Сокет AM2 и AM3
Unnamed54321А какой же размер проекта? Самый большой на моей памяти (больше десятка мб исходников) компилился в Вижуал Студии 2008 на П4 3.2Ггц с 2Гб памяти недостаточно долго, чтобы уснуть. Я же образно (про сон) ... |
| 01.04.2011, 10:26:40 |
Сокет AM2 и AM3
Chek_FedorТак если не нужно, чтож тогда тормозит при одновременном например просмотре фильма на отдельном компе и загрузкой VS. Хотя тормоза наблюдаются и при работе VS без фильма. Дело в том, что современный "процессор среднего класса" раза в 3-4 будет шустрее твоего устаревшего ядрышка. И отзывчее при одновременном выполнении двух трудоемких задач. ... |
| 01.04.2011, 14:29:15 |
Сокет AM2 и AM3
Компилирование проекта уж не такой длинный процесс, чтобы смотреть фильмы. Всё-таки такие задачи лучше делать без дополнительной нагрузки на ПК. ... |
| 01.04.2011, 14:40:53 |
Сокет AM2 и AM3
KhodКомпилирование проекта уж не такой длинный процесс, чтобы смотреть фильмы. Всё-таки такие задачи лучше делать без дополнительной нагрузки на ПК. Если бы ты был не админом, а программистом, то знал бы, что компилирование большого проекта как раз такая задача, которую нужно совмещать с просмотром видео или чем-то подобным. ... |
| 01.04.2011, 15:43:05 |
Сокет AM2 и AM3
ДжекНепотрошитель, Оставить на ночь и пусть колпашит. ... |
| 01.04.2011, 16:30:05 |
Сокет AM2 и AM3
KhodКомпилирование проекта уж не такой длинный процесс, чтобы смотреть фильмы. Всё-таки такие задачи лучше делать без дополнительной нагрузки на ПК. Поэтому поводу хотел пояснить, живу на квартире (не один), мой комп работает как мультимедийный центр. Два рабочих стола (один монитор другой телевизор где и смотрим фильмы) + скачка с торрентов и если остаются ресурсы то можно и поработать :). Хотя меня добили "тормоза" и без дополнительной нагрузки. Но это так можно не комментировать. ... |
| 01.04.2011, 21:45:43 |
Сокет AM2 и AM3
Торренты/видео на том же диске что и проект? Может их стоит по разным дискам разнести? ... |
| 02.04.2011, 07:30:07 |
Сокет AM2 и AM3
Unnamed54321Торренты/видео на том же диске что и проект? Может их стоит по разным дискам разнести? Если на одноядерном старом атлоне смотреть h.264 кино (без акселерации видеокартой), то уже поработать будет трудно. Торренты тоже могут съедать даже четверть такого ядра. А тут еще VS, которая как бы никогда не стремилась быть быстрой как досовские IDE прошлого века. И то, та же 2003-я весьма быстра. Даже без какой-либо лишней нагрузке на одноядернике очень напряжно редактировать тексты в Эклипсе или PHPStorm-е длиной под 1000 строк. Тормоза во время перепровери исходника. Во многих случаях попросту ввод текста может замедляться. Одноядерник фактически нет смысла анализировать, обсуждать, оптимизировать. Это тормоз как не крути. А перенагрузить его - раз плюнуть даже без задней мысли. А тут одновременная мультимедиа-станция и работа в VS. Т.е. в теории это две машинки - слабенькая + средняя современная. А по факто одна слабенькая. ... |
| 02.04.2011, 16:31:33 |
Сокет AM2 и AM3
Проще всего купить ещё 1 ПК или ноут. ... |
| 04.04.2011, 10:12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530702]: |
28ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 304ms |
