Совместимость памяти для работы в двухканальном режиме
Хочу добавить оперативки к имеющимся двум по 2Гб (Kingston DDR3-1333 CL 9-9-9-24). Будет ли память работать в двухканальном режиме, если добавить еще 2 по 4Гб с такими же таймингами от того же Кингстона? ... |
| 01.04.2011, 11:24:46 |
Если не хочешь проблем - купи 2 или 4 абсоютно одинаковых планок памяти. ... |
| 01.04.2011, 11:45:08 |
Жаль.. Значит поставлю еще 2*2Гб кингстона с теми же таймингами ... |
| 01.04.2011, 12:11:19 |
Unnamed54321, Не советую! Лучше купите все планки сразу. А эти сдайте или подарите. Меньше головной боли будет. Та и по деньгам сейчас это не так и дорого. ... |
| 01.04.2011, 12:24:26 |
да я с манибэком.. есличто. ... |
| 01.04.2011, 13:00:41 |
Я говорю, как положено. Решать же абсолютно вам. ... |
| 01.04.2011, 14:37:41 |
Unnamed54321Хочу добавить оперативки к имеющимся двум по 2Гб (Kingston DDR3-1333 CL 9-9-9-24). Будет ли память работать в двухканальном режиме, если добавить еще 2 по 4Гб с такими же таймингами от того же Кингстона? Зависит от мамки. Большинство небудут, но у того же асуса к примеру есть мамки которые будут работать. ... |
| 01.04.2011, 15:25:07 |
Злой БобрUnnamed54321Хочу добавить оперативки к имеющимся двум по 2Гб (Kingston DDR3-1333 CL 9-9-9-24). Будет ли память работать в двухканальном режиме, если добавить еще 2 по 4Гб с такими же таймингами от того же Кингстона? Зависит от мамки. Большинство небудут, но у того же асуса к примеру есть мамки которые будут работать. Зависит от памяти. Если отклонения в характеристиках невелики, то будут. ... |
| 01.04.2011, 15:40:15 |
Злой БобрUnnamed54321Хочу добавить оперативки к имеющимся двум по 2Гб (Kingston DDR3-1333 CL 9-9-9-24). Будет ли память работать в двухканальном режиме, если добавить еще 2 по 4Гб с такими же таймингами от того же Кингстона? Зависит от мамки. Большинство небудут, но у того же асуса к примеру есть мамки которые будут работать. Большинство - как раз и будет работать, современные мамки почти всеядны. Модули Kingston, по опыту, совместимы практически со всеми мамками. А для надежности, перед покупкой, можно заглянуть в доки на сайте мамки на предмет совместимостей модулей. ... |
| 01.04.2011, 17:37:12 |
Hello, Unnamed54321! You wrote on Fri, 01 Apr 11 08:24:46 GMT: Unnamed54321 U> Хочу добавить оперативки к имеющимся двум по 2Гб (Kingston DDR3-1333 CL 9-9-9-24). U> Будет ли память работать в двухканальном режиме, если добавить еще 2 по 4Гб U> с такими же таймингами от того же Кингстона?смотри доку к мамке. ASUS, к примеру, позволяет ставить разные 2 пары в двухканальном режиме. (при наличии 4-х слотов помяти) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.04.2011, 19:12:08 |
Всем спасибо, купил для надежности 2 точно таких же планки. Работают в dual channel, полет нормальный. Да, мать - Asus, но в документации не нашел про поддержку разных пар модулей. ... |
| 01.04.2011, 19:57:10 |
Хоть ТС уже всё благополучно завершил, но всё же. Мне вот просто интересно стало... Почти все говорят - нет, нужны только одинаковые модули. Я что, один такой уникальный, с модулями памяти даже от разных производителей, которые прекрасно в двухканальном режиме работают? ... |
| 02.04.2011, 22:28:22 |
jmpХоть ТС уже всё благополучно завершил, но всё же. Мне вот просто интересно стало... Почти все говорят - нет, нужны только одинаковые модули. Я что, один такой уникальный, с модулями памяти даже от разных производителей, которые прекрасно в двухканальном режиме работают? Нет, не нужны одинаковые. Но могут быть проблемы. Никто не даст уверенный ответ - будут или нет. А чипсеты Интеловские и вовсе имеют смешанный режим для двухканалки на модулях разного размера, т.е. пол модуля будет в двухканалке с другим модулем, а "лишнее" будет в одноканалке работать. Т.е. как бы очевидно, что никто на аппаратном уровне не требует идентичных модулей. Но никто и гарантии не даст, что многопараметрический "автомат по настройке памяти и выбору ее режима" не решит, что лучше не надо. Так и повелось, что лучше купить комплект и то бывает не заведется. ... |
| 02.04.2011, 22:37:07 |
jmpМне вот просто интересно стало... Почти все говорят - нет, нужны только одинаковые модули. Я что, один такой уникальный, с модулями памяти даже от разных производителей, которые прекрасно в двухканальном режиме работают? С одинаковыми вероятность того, что заведется и будет стабильно работать, выше. А так, можно что угодно попробовать воткнуть, это лотерея. ... |
| 02.04.2011, 22:42:46 |
ДжекНепотрошительС одинаковыми вероятность того, что заведется и будет стабильно работать, выше. А так, можно что угодно попробовать воткнуть, это лотерея. Ну не совсем лотерея то. В любом случае скорее да, чем нет. А в лотерее - наоборот )) ... |
| 02.04.2011, 23:00:44 |
Для гарантированной работы лучше использовать одинаковые модули. Конечно, у вас могут заработать и разные модули, но гипотетически могут возникнуть разные проблемы, которые трудно будет в дальнейшем локализировать. ... |
| 04.04.2011, 10:16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530698]: |
78ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 407ms |
