Собираю машинку, подскажите все ли совместимо (домашний веб сервер)
HDD : Western Digital Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX 3.5" SATA III http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/41972/index.html Momy : Asus M4A88TD-V EVO/USB3 (sAM3, AMD 880G, 2 x PCIe 2.0 x16) http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/97305/index.html CPU : AMD Phenom II X2 555 3.2GHz/6MB/3200MHz (HDZ555WFGMBOX) sAM3 BOX Black Edition http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/40040/index.html RAM : Corsair DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (Kit of 2x2048) XMS3 Classiс (TW3X4G1333C9A) http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/104555/index.html Паста : Zalman ZM-STG2 http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/98327/index.html HDD cool : DeepCool Icedisk 2 http://hard.rozetka.com.ua/deepcool_icedisk_2/p117754/ CPU cool : Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/113769/index.html БП : Coolermaster 400w (RS-400-PCAP-A3) Ставится вся эта прелесть будет ставится в: APlus Monolize (SuperTower ATX) http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/37183/index.html Заранее спасибо за ответы и советы. ... |
| 26.03.2011, 20:46:05 |
Все совместимо. Единственное "но": это абсолютно бестолковая конфигурация. Это игровой ПК, у которого забыли купить игровую видеокарту и поставили слабый блок питания, но никак не домашний веб-сервер. Если тебе нужен домашний сервер, то 1. Выкидываем термопасту Залман, кулер жесткого диска и кулер процессора в этом комплекте - совершенно бесполезные вещи для достаточно "холодного" процессора. 2. Меняем двухядерный процессор 3.2Ггц на четырехядерник 2.6Ггц. Для веб-сервера это будет куда эффективнее. 3. Меняем здоровый игровой гроб APlus Monolize на нормальный стандартный корпус. 4. Добавляем два 12 см. вентилятора, один на фронтальную панель напротив корзины с жестким диском на вдув, и один на заднюю стенку на выдув. И да, это будет очень_мощный веб-сервер. Если тебе нужно на нем разместить что-то вроде "розетки.уа" (дома???), то есть смысл такую конфигурацию делать. Если же это для баловства, тестирования и файлообмена, то я бы собрал что-нибудь попроще. Чтобы и не шумело, и электроэнергию не жрало. ... |
| 26.03.2011, 21:45:22 |
ДжекНепотрошитель, на что мне и нужен был совет. насчет того что я там буду размещать: я уже 3 слишним года пишу Framework и выхожу на финиш. далее по плану через полгода планирую завершить браузерку. опыт был 60 онлайна на хостере, хостер послал меня в Далеко и Надолго и сказал ВДС, я увидал цены и закрыл проект. и понял что время пришло, канал позволяет - гигабит. сам я кодер в системках ниче не понимаю, денег не очень чтоб серверное железо ставить. огромное спасибо за ответ, прислушаюсь. ... |
| 26.03.2011, 22:13:30 |
Что-то мне кажется, что для домашнего веб-сервера достаточно компа формата mini-ITX. Мамка (сразу с процем и охлаждением): http://www.dont.ru/Supermicro-X7SPE-HF-D525-Atom-D525,-ICH9R,-6xSATA-RAID,-2xSODIMM-DDR3,-miniDTX.id15818.html Корпус (уже с БП и двумя корзинками горячей замены): http://www.dont.ru/CFI-CFI-A9849CC-P-MiniITX-Black-220W-(12V@15A,-3x-HDD3.5,-1xODD-5.25).id13353.html]http://www.dont.ru/CFI-CFI-A9849CC-P-MiniITX-Black-220W-(12V@15A,-3x-HDD3.5,-1xODD-5.25).id13353.html Докупаешь две планки памяти и винт - и вуаля. Не нравится мамка - выбери подешевле, список большой. Для домашнего веб-сервера стоимость идеальна. ... |
| 27.03.2011, 12:42:21 |
defecatorЧто-то мне кажется, что для домашнего веб-сервера достаточно компа формата mini-ITX. Вот только аффтар ошибся с топиком поскольку собирает не веб-сервер, а игровой, под ММОРПГ. Там раздача страниц - самая малая часть нагрузки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2011, 13:04:47 |
Dimitry SibiryakovdefecatorЧто-то мне кажется, что для домашнего веб-сервера достаточно компа формата mini-ITX. Вот только аффтар ошибся с топиком поскольку собирает не веб-сервер, а игровой, под ММОРПГ. Там раздача страниц - самая малая часть нагрузки. Хммм...Я как-то не смог сделать такой вывод из написанного ТС. Наверное, потому, что я не играю в ММОРПГ ... |
| 27.03.2011, 14:36:21 |
Храновский Иван, я бы взял лучше 2 винта по 500 и забацал RAID. ИМХО такой винт большой СТРАШНА!!!! И насчет WD домой.... шумный он... если тока у вас Серверная есть дома ))))) ... |
| 08.04.2011, 22:02:08 |
и еще: убиваем жабу, которая не дает UPS брать.. за 3 штуки можно взять неплохой. я за полгода ни разу не пожалел когда слышал его жизнерадостное щелканье при мигании света в квартире. ... |
| 08.04.2011, 22:09:00 |
Hello, RomanFromOr! You wrote on Fri, 08 Apr 11 19:09:00 GMT: RomanFromOr R> за 3 штуки можно взять неплохой. R> я за полгода ни разу не пожалел когда слышал его жизнерадостное R> щелканье при мигании света в квартире.а через три года он умрёт... аккумулятор. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.04.2011, 13:28:30 |
МимопроходящийHello, RomanFromOr! You wrote on Fri, 08 Apr 11 19:09:00 GMT: RomanFromOr R> за 3 штуки можно взять неплохой. R> я за полгода ни разу не пожалел когда слышал его жизнерадостное R> щелканье при мигании света в квартире.а через три года он умрёт... аккумулятор. -- With best regards, Мимопроходящий. через два. но аккум стоит немного. но эффект от ибп охренненый. пусть даже он срабатывает пару раз в год... ... |
| 11.04.2011, 13:49:06 |
Гордый Кореньчерез два. но аккум стоит немного. но эффект от ибп охренненый. пусть даже он срабатывает пару раз в год... Или через пять. По крайней мере, мне с упсами в этом плане везло. ... |
| 11.04.2011, 13:54:03 |
Гордый КореньМимопроходящийHello, RomanFromOr! You wrote on Fri, 08 Apr 11 19:09:00 GMT: пропущено... а через три года он умрёт... аккумулятор. -- With best regards, Мимопроходящий. через два. но аккум стоит немного. но эффект от ибп охренненый. пусть даже он срабатывает пару раз в год... плюс мульён ! На ИБП, как и на блок питания компа, скупиться не стоит - потом дороже выйдет. ... |
| 13.04.2011, 03:06:31 |
Храновский Иван...и понял что время пришло, канал позволяет - гигабит ... Это где ж дома такие каналы? Вы случаем непутаете внешний и локалку? Арендуйте в датацентре только канал, железку ставьте свою. Это будет дешевле чем VDS. ... |
| 13.04.2011, 10:38:46 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530689]: |
34ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 311ms |
