Зависание компьютера
Возникла проблема с зависанием компьютера сразу после загрузки. Установленная операционная система - Windows Xp. Компьютер загружается, работает минут 5 при стандартной загрузке, 10 в безопасном режиме. После этого вмёртвую зависает (помогает только включение и выключение компьютера). При этом можно работать с диском, сетью. При попытке загрузки с Live CD Ubuntu зависание уже в процессе загрузки. С чем может быть связана проблема и как её решить? ... |
| 17.04.2011, 22:55:41 |
1) смотрите температуру 2) проверьте БП ... |
| 17.04.2011, 23:23:24 |
3. Обюнцулить БИОС. 4. Убрать разгон. 5. Проверить винт на беды и оперативку на битые ячейки. Ну, и можно отключить некоторое оборудование проверить стабильность работы. ... |
| 18.04.2011, 11:14:02 |
Khod3. Обюнцулить БИОС. 4. Убрать разгон. 5. Проверить винт на беды и оперативку на битые ячейки. Ну, и можно отключить некоторое оборудование проверить стабильность работы. 6. Потереть монитор тряпочкой 7. Помолиться Ктулху и Заратуштре 8. Плюнуть в полночь через черную кошку в бабу с пустым ведром А если без шуток, то информационные технологии - точная наука. Здесь шаманские методы "подергать что-нибудь, авось заработает" годятся для секретарш, но никак не для админов. Поэтому нужно проводить диагностику, а не заниматься чепухой вроде проверки оперативки, сброса биоса и т.д. Про разгон мне вообще непонятно, зачем советовать. Разгогнанным бывает один компьютер из тысячи, и его хозяин, как правило, и так прекрасно знает, чем это чревато. ... |
| 18.04.2011, 11:37:13 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530686]: |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 276ms |
