Вынесение аппаратуры с движущимися частями за пределы жилой комнаты (антишум).
Какие существуют варианты передачи на расстояния около 10 метров сигнала с изображением от видеокарты удалённого девайса до монитора. Подключение - например DVI. ... |
| 26.04.2011, 22:44:50 |
mriadus, "HDMI имеет пропускную способность в пределах от 4,9 до 10,2 Гбит/с. Длина стандартного кабеля может достигать 10 метров, также возможно увеличение длины до 20-35 метров и более с применением как внешних усилителей-повторителей, так и вмонтированных сразу в кабель." Оно? а еще от шума хорошо помогает самоклеющаяся шумотеплоизоляция, клеится на боковые панели корпуса изнутри. ... |
| 26.04.2011, 22:51:25 |
hdmi на 10 метров - реально, если нет претензий на fullhd, если есть - придется поискать приличный шнур... можно комп ваще сделать безвентиляторным либо вынести жесткие диски в другую комнату в специальный файлосервер и тогда грузить венду по сети или линух по сети =) либо ссд =) ... |
| 27.04.2011, 00:04:14 |
не вижу вообще проблем удаленный рабочий стол сервер терминалов и т. д. ... |
| 27.04.2011, 22:29:23 |
вешаем экран на стену, за ним уже высверлено отверстие... Протаскиваем в него шнур а по ту сторону стены комп... Длина шнура стандартная.... Тока не пойму а клавиатуру тоже удлинять надо??? ... |
| 09.05.2011, 21:25:03 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530663]: |
33ms |
29ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 327ms |
