глючит зарядник для автомобильных АКБ
Всем привет. Купил в суботу зарядник для автомобильных акб, украинского производства (других на рынке не было intertool.ua). Вообщем 3 дня он нормально заряжал АКБ, а сейчас смотрю на его индикаторы и за последние сутки заряд акб не увеличился, он показыват 50% заряда на протяжении суток. Как можно проверить заряд акб? тестоером? Пока по заряднику грешу на изоляцию крокодилов, возможно она создает не плотный контакт, да и вообще там крокодилы не удачные. ... |
| 01.06.2011, 13:59:42 |
Что за модель зарядки? Возможно сами АКБ износились. Да и не стоит их так часто заряжать. ... |
| 01.06.2011, 14:09:30 |
Khod, акб куплен в суботу. З раза разрядил, 3 раз и заряжаю. Сейчас срезал часть изоляции с крокодилов, вроде уже заряд пошел, в крайнем случае на это указывает индикактор зарядника. ... |
| 01.06.2011, 15:18:07 |
| 01.06.2011, 15:44:42 |
miksoft, Спасибо за ссылку. Но все же интерсно, можно ли тестером замерить напряжение и силу тока, а потом уже рассуждать о заряде акб? ... |
| 01.06.2011, 17:13:30 |
amr-diabmiksoft, Спасибо за ссылку. Но все же интерсно, можно ли тестером замерить напряжение и силу тока, а потом уже рассуждать о заряде акб?Напряжение замерить, конечно, можно. А вот ток уже не получится. Чтобы оценить заряд аккумулятора ему нужно дать нагрузку в десятки или даже сотни ампер. Такие токи обычные тестеры измерять не могут. Можно попробовать поставить аккумулятор на машину. Если при попытке завести двигатель напряжение на аккумулятору упадет ниже 7 вольт, то аккумулятор или недозаряжен, или неисправен. ... |
| 01.06.2011, 18:02:06 |
miksoft, к сожалению автомобилем еще не обзавелся. Буду искать еще варианты оценки уровеня зарада, народными методами. ... |
| 01.06.2011, 19:44:13 |
amr-diab, предохранитель в заряднике проверь ... |
| 06.06.2011, 13:18:04 |
amr-diabmiksoft, к сожалению автомобилем еще не обзавелся. Буду искать еще варианты оценки уровеня зарада, народными методами. проверь емкость - нагрузи автомобильной 12 вольтовой лампочкой, замерь потребляемый ток, и засеки время, номинальная емкость акб от легковушки 55-65 амперчасов после прошествия некотрого времени нарпяжение резко начнет падать - останавливай таймер и считай. ... |
| 06.06.2011, 17:46:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530631]: |
57ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 389ms |
