Разрешение 1366х768
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Дали на работе новый монитор: диагональ 18,5 дюйма. В описании к монитору указано, что родное разрешение у него 1366 на 768. Марка LG. Поставил драйвера (Windows XP), разрешение ставится только 1360 на 768. Так и должно быть? Товарищ говорит, что мол на Seven ставится без проблем разрешение 1366 на 768. Как поставить такое разрешение на XP? ... |
| 07.06.2011, 11:22:47 |
Разрешение 1366х768
Возможно, ваша видеокарта не поддерживает данное разрешение. Или не стоят дрова на монитор. ... |
| 07.06.2011, 11:41:52 |
Разрешение 1366х768
Hello, Khod! You wrote on 7 июня 2011 г. 8:41:52: Khod> Возможно, ваша видеокарта не поддерживает данное разрешение. Или не стоят дрова на монитор.мониторам дрова не нужны. за исключением специфических "свистоперделок", которыми так увлекаются азиаты. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2011, 12:24:42 |
Разрешение 1366х768
У меня монитор Asus 18'5" + nvidia fx5600 + XP. Карта старая и разрешения 1366х768 в ней не было. Благо позволила установить пользовательское разрешение и частоту обновления 59Hz. После этого все заработало в родном разрешении. ... |
| 07.06.2011, 19:10:29 |
Разрешение 1366х768
а как поставить пользовательское разрешение? Винда только даёт возможность поставить 1360 на 768... ... |
| 07.06.2011, 21:31:16 |
Разрешение 1366х768
Hello, osvaldv! You wrote on 7 июня 2011 г. 18:31:16: osvaldvа как поставить пользовательское разрешение? Винда только даёт возможность поставить 1360 на 768... нужен кошерный драйвер видяхи. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2011, 12:42:40 |
Разрешение 1366х768
Мимопроходящийнужен кошерный драйвер видяхи. а иногда и монитора... ... |
| 08.06.2011, 13:53:30 |
Разрешение 1366х768
Hello, Aklin! You wrote on 8 июня 2011 г. 10:53:30: Aklinнужен кошерный драйвер видяхи.нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2011, 13:57:24 |
Разрешение 1366х768
МимопроходящийHello, Aklin! You wrote on 8 июня 2011 г. 10:53:30: Aklinнужен кошерный драйвер видяхи.нет. -- With best regards, Мимопроходящий. ты чутка препутал ... |
| 08.06.2011, 13:59:38 |
Разрешение 1366х768
есть драйвер и для видюхи (GeForce 4 MX) и для монитора (LG FLATRON W1943C). Что надо где менять? Может видеокарта не поддерживает такое разрешение? В инете прочитал что вроде моники LG попадаются с разрешением 1360на 768, а не 1366... ... |
| 08.06.2011, 14:32:17 |
Разрешение 1366х768
Hello, osvaldv! You wrote on 8 июня 2011 г. 11:32:17: osvaldvВ инете прочитал что вроде моники LG попадаются с разрешением 1360на 768, а не 1366...на заборе не читал? http://www.lg.com/ru/computer-products/computer-monitors/LG-monitors-lcd-W1943SE.jsp какие именно дрова стоят на видяхе? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2011, 14:41:10 |
Разрешение 1366х768
так и на коробке от него написано что мол 1366 на 768. А тут товарищ на каком-то форуме (нашел через гугл) отзыв оставил что, мол попадаются с 1360...типа брак...я так не понял. Не мои слова. На видяхе стоят дрова nvidia 93.71. Согласно сайту nvidia.ru это последние дрова которые поддерживают мою видюху (MX 440). В списке режимов 1366х768 нет, есть только 1360х768. Хотя час назад подключал к компу 19 дюймовый, разрешение 1440х900 и всё без проблем пошло...мож правда брак монитора? ... |
| 08.06.2011, 15:14:25 |
Разрешение 1366х768
osvaldv у тебя шрифты на экране четкие или размазанные? ... |
| 08.06.2011, 15:54:16 |
Разрешение 1366х768
шрифты нормальные, просто слева и справа монитора две полоски чёрные(наверно по три пикселя как раз :)). Я конечно понимаю что можно и забить на эти 6 пикселей. Просто всё таки интересно докопаться до истины... ... |
| 08.06.2011, 15:57:14 |
Разрешение 1366х768
Вы мой пост читали? У nvidia должен быть свой апплет управления (ставится с драйверами). Запускается правой кнопкой мыши на десктопе. Там устанавливается "custom screen resolution", причем любая. Лишь-бы монитор ее поддерживал. osvaldvшрифты нормальные, просто слева и справа монитора две полоски чёрные(наверно по три пикселя как раз :)). Я конечно понимаю что можно и забить на эти 6 пикселей. Просто всё таки интересно докопаться до истины... ... |
| 08.06.2011, 19:11:59 |
Разрешение 1366х768
Уважаемый Relic Hunter ваш пост конечно же читал. То ли у меня версия драйверов старая, но установить пользовательское разрешение я не смог. Вот дома (монитор 24 дюйма) можно поставить любое и 1366на768 есть. А здесь стоят драйвера 93.71, пробовал поставить более новые - вылазит ошибка - типа ваша видеокарта не поддерживается :( ... |
| 08.06.2011, 20:26:04 |
Разрешение 1366х768
osvaldvно установить пользовательское разрешение я не смогА как конкретно действовали? Апплет нашли? ... |
| 08.06.2011, 21:32:34 |
Разрешение 1366х768
апплет нашел. На рабочем столе правой кнопкой - Панель управления NVIDIA - Дисплей - Управление пользовательской синхронизацией - Создать. Затем задаю там 1366 на 768, жму тест, ничего не происходит, появляется окно с вопросом "Типа оставить эти настройки". Я соглашаюсь. Но разрешение как было 1360на768 так и остаётся. ... |
| 09.06.2011, 08:13:34 |
Разрешение 1366х768
хотя нет, вру. В настройка разрешения экрана появились новые режимы. Хотя это не сильно помогло. Поставил 1366на768 - ОК - справа черная полоса, изображение уехало влево. Видать действительно монитор не поддерживает данное разрешение. ... |
| 09.06.2011, 08:19:12 |
Разрешение 1366х768
тема закрыта. Всем большое спасибо за советы!!! ... |
| 09.06.2011, 09:13:26 |
Разрешение 1366х768
osvaldvУважаемый Relic Hunter ваш пост конечно же читал. То ли у меня версия драйверов старая, но установить пользовательское разрешение я не смог. Вот дома (монитор 24 дюйма) можно поставить любое и 1366на768 есть. А здесь стоят драйвера 93.71, пробовал поставить более новые - вылазит ошибка - типа ваша видеокарта не поддерживается :( Значит, менять видяху. ... |
| 09.06.2011, 09:47:24 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530626]: |
40ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 290ms |
