Посоветуйте сканер+ксерокс с подключением по сети с объёмом печати 3000 копий в сутки
Посоветуйте сканер+ксерокс с автозагрузкой копируемых страниц с подключением по сети или МФУ с объёмом печати 2000-3000 копий в сутки. Желательно, чтобы продержался хотя бы год. З.Ы.Недавно взяли HP LaserJet M3027X MFP (CB417A) продержался два месяца, сейчас в сервисе, за ремонт просят 27т.р. ... |
| 20.05.2011, 07:50:13 |
Надо брать 2 отдельных устройства. Сканеры типа Fujitsu Fi-4120C. Правда, не знаю, какие новые модели. А из принтеров... серьёзные аппараты для рабочих групп. С месячной нагрузкой до 150 тысяч копий. ... |
| 20.05.2011, 09:54:52 |
abwabwс объёмом печати 2000-3000 копий в сутки.Речь именно о копировании с бумажных оригиналов или о печати в качестве принтера? Если второе, то из ассортимента HP LaserJet-ов брать не ниже 4000-ной серии. ... |
| 20.05.2011, 12:13:47 |
miksoft, 3000 в сутки, не в месяц ... |
| 22.05.2011, 19:43:49 |
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=138608&modelid=1621889&clid=502 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=138608&modelid=3684583&clid=502 ... |
| 23.05.2011, 09:18:34 |
abwabw, И вы считаете что сказали достаточно? Ни формата, ни цвета, ... Флудить небуду. ... |
| 23.05.2011, 12:09:23 |
Изопропилmiksoft, 3000 в сутки, не в месяцИ? HP LaserJet P4014 Нагрузка (А4, в месяц) До 175000 страниц ... |
| 23.05.2011, 15:12:35 |
Начальство ужО задалбалО со своими хочу! В итоге раздельно аппараты не хотят брать: отдельно производительный сетевой сканер (например Canon ScanFront 220 ), и вот мне понравился принтер HP LaserJet P4014 В итоге опять хотят МФУ Вопрос: посоветуйте какой производитель надёжнее Canon или Xerox , в плане аппаратов XEROX Work Center 4250 и CANON imageRUNNER 2520i ... |
| 31.05.2011, 08:03:07 |
Кенон - тот же НР. Он понадёжнее будет. И картриджи покачественнее. Оптимально - разделить. Хотя... Может, стоит взять копир с принт-сервером? Этот точно позволит вынести подобную нагрузку. ... |
| 31.05.2011, 10:24:30 |
Hello, Khod! You wrote on 31 мая 2011 г. 7:24:30: Khod> Кенон - тот же НР. > Он понадёжнее будет. нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2011, 12:27:47 |
странно что хп полетел, вроде качеством своим хвастаются, хоть и по ценам не очень... у нас панасоник MB2000 стоит, принтер/сканер/копир, сетевой интерфейс(сетевое сканирование присутствует), скорость печати 24стр/мин. служит довольно давно уже, хотя используется ежедневно. в общем можешь его присмотреть, по критериям вполне подходит как я понял. ... |
| 14.06.2011, 20:35:49 |
Amilkovстранно что хп полетел Сначала смотреть месячную нагрузку в пределах 150 тыс./месяц. А потом уже среди них выбирать. То, что стоит дёшево и не расчитано на такие нагрузки, не сможет выдать необходимые результат. А ремонты дешёвой техники (печка, форматтер) сопоставимы с ценой принтера. ... |
| 15.06.2011, 09:19:55 |
abwabw...посоветуйте какой производитель надёжнее Canon или Xerox ... Да что те что другие фигню дешевую лепят. Так что сейчас на бренды нету смысла смотреть. Тут как повезет. ... |
| 22.06.2011, 10:33:06 |
abwabwПосоветуйте сканер+ксерокс с автозагрузкой копируемых страниц с подключением по сети или МФУ с объёмом печати 2000-3000 копий в сутки. Желательно, чтобы продержался хотя бы год. З.Ы.Недавно взяли HP LaserJet M3027X MFP (CB417A) продержался два месяца, сейчас в сервисе, за ремонт просят 27т.р. НР 1100 проверено, продержится по 500 за раз печатал правда воняет в помещении при таких объемах лучше сразу и вытяжку заказывать или вообще на улице оборудование ставить ... |
| 27.06.2011, 06:06:46 |
HusqvarnaНР 1100 проверено, продержится по 500 за раз печаталhp1100 после 50 тыс. просто страшно смотреть, шестеренки буквально наружу вываливаются. Какой год при 3тыс/сутки? Ты вообще о чем??? ... |
| 27.06.2011, 08:20:51 |
Ivan_PisarevskyHusqvarnaНР 1100 проверено, продержится по 500 за раз печаталhp1100 после 50 тыс. просто страшно смотреть, шестеренки буквально наружу вываливаются. Какой год при 3тыс/сутки? Ты вообще о чем??? А если его еще на верхушку 300-метровой антены повесить... Ужос какой. Остапа понесло. ... |
| 27.06.2011, 09:27:14 |
abwabwПосоветуйте сканер+ксерокс с автозагрузкой копируемых страниц с подключением по сети или МФУ с объёмом печати 2000-3000 копий в сутки. Желательно, чтобы продержался хотя бы год. З.Ы.Недавно взяли HP LaserJet M3027X MFP (CB417A) продержался два месяца, сейчас в сервисе, за ремонт просят 27т.р. Это чудо как бы если верить НР выдерживаеть должно 75000 страниц в месяц ... |
| 27.06.2011, 09:39:45 |
HusqvarnaЭто чудо как бы если верить НР выдерживаеть должно 75000 страниц в месяц Даже при таких нагрузках использовать нельзя. 75 000 в месяц = 2 500 тысяч в сутки. Максимум. А ТС нужно 3 000. ... |
| 29.06.2011, 09:25:11 |
KhodHusqvarnaЭто чудо как бы если верить НР выдерживаеть должно 75000 страниц в месяц Даже при таких нагрузках использовать нельзя. 75 000 в месяц = 2 500 тысяч в сутки. Максимум. А ТС нужно 3 000. Пусть купит матричный ... |
| 29.06.2011, 09:26:54 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530603]: |
71ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 430ms |
