МФУ HPLJ3392n - Не сканирует по сетке
Собствено и фся проблема. Принтер подключен к локальной сети, IP стационарный. Компы WinXPSP2 и WinXPSP3. Скачал с ОфСайта HP - hp_LJ3050-3052-3055-3390-3392_Full_Solution_EE.exe (270Мб). Поставил, фсё встало нормально. Печатает. Запускаешь "Сканировать", выбираешь тип сканирования, программа запускается (HP Scaning), и закрывается, через минуты три выдается сообщение. (см.рис.). Со фсех компов сети выдается такая ошибка. Скачал обновление для этого принтера 3390_FW_Update-20070331.exe. Проапдейтил, сканер как не работал, так и не работает. До этого сканированием с компов не занимались. Вот встал вопрос. Попробовал подключить его по USB к одному компу. Поставил родное ПО с вышеуказанного дистрибутива hp_LJ3050-3052-3055-3390-3392_Full_Solution_EE.exe (270Мб). Здесь Фсё работает, и печать и сканер, но только по USB. А вот по сетке сканировать не хочет. Что за НАХ. Вопрос: Что посоветуете? З.Ы.В канторе есть ещё одно МФУ HPLJM1522n, этот сканирует по сетке без проблем. ... |
| 19.12.2008, 11:36:21 |
По моему, сканеры в принципе не сканируют по сети. Лазерный принтер со сканером HP LaserJet 1100А для работы сканера требует, чтобы он был подключен локально. ... |
| 22.12.2008, 13:02:39 |
regomПо моему, сканеры в принципе не сканируют по сети. Лазерный принтер со сканером HP LaserJet 1100А для работы сканера требует, чтобы он был подключен локально. Я думаю, что в фирме HP не совсем идиоты сидят, да и программистов наверное хватает. Если бы данный агрегат не сканировал по сетке, тогда бы при установке родного ПО и указании подключения МФУ по сети, даная функция отключалась бы и программа сканирования не устанавливалась. Кроме того у нас стоит МФУ HPLJM1522n, тоже подключенный по сетке и нормально фсё сканирует. ... |
| 23.12.2008, 09:47:17 |
Предлагаю обратиться в службу технической поддержки HP - они по-русски нормально понимают и предоставляют вполне приемлимый сервис. В крайнем случае обратитесь к продавцу. Если вы чувствуете какие-то проблемы, ну, наверное, они существуют. © Владимир Путин ... |
| 23.12.2008, 12:57:49 |
SnickbwСобствено и фся проблема. Здесь Фсё работает, и печать и сканер, но только по USB. А вот по сетке сканировать не хочет. Что за НАХ. Вопрос: Что посоветуете? Если не удастся победить родные драйвера :)) , можно посмотреть в сторону программ удаленного сканирования, например PerfectScan. ... |
| 24.12.2008, 13:13:34 |
Победил. Если кому интересно сообщаю. 1.В случае если в настройках сети на МФУ не нужен IP-адрес шлюза, необходимо установить IP-адрес шлюза такой же как и IP-адрес самого МФУ 2.На сайте HP найти, скачать и установить утилиту для своей ОС "HP LaserJet Fix Scan Utility" 3.В сетевых настройках МФУ проверить включена ли функция Разрешить доступ на чтение и запись для протокола SNMP После этого у меня этот гроб засканировал по сетке. ... |
| 26.12.2008, 09:23:29 |
у меня 3055 не хочет сканировать никак.может ктото решил както по другому эту проблему? ... |
| 17.06.2009, 08:30:57 |
Была примерно та же проблема при установке ПО для 3052. Решил выставлением автоматической конфигурации сети. Всё замечательно работает, печатает и сканирует НО. Стоит установить на машину MS Firewall Client как перестаёт работать сканер вываливая ошибку: "There is no paper in the document feeder". Сломал голову... Если кто сталкивался - посоветуйте плиз чё делать. ... |
| 03.04.2010, 15:57:12 |
Вобщем, проблема с Firewall Client'ом решена. Удаляем клиент и софт принтера. Затем ставим сначала софт принтера, только потом файрвол клиент, причём не тот что шёл в пакете с ISA Server а скачанный отдельно с сайта майкрософта. Всё работает. У НР официального решения нет. У Майкрософта не спрашивал. ... |
| 23.04.2010, 17:14:03 |
у нас на работе такой же мфу стоит ( http://www.terrabuy.ru/catalog/printers/kyocera/77/) , только вот какая проблема, он распечатывает все нормально, но зажовывает страницы и мнет их естественно! и так через каждые два три листа. и еще сканирует 1 страницу за 7 минут - это ужасно долго! с чем это может быть связанно? у нас прогер смотрел - даже там что то прочищал, но в итоге все тож самое и осталось и разводит руками тока. ... |
| 22.07.2011, 09:35:01 |
katerу нас прогер смотрел - даже там что то прочищал, но в итоге все тож самое и осталось и разводит руками тока.Везите аппарат в авторизованный сервис, не морочьте программисту голову, это не его работа. ... |
| 22.07.2011, 09:37:43 |
katerу нас на работе такой же мфу стоит ( http://www.terrabuy.ru/catalog/printers/kyocera/77/) , только вот какая проблема, он распечатывает все нормально, но зажовывает страницы и мнет их естественно! и так через каждые два три листа. и еще сканирует 1 страницу за 7 минут - это ужасно долго! с чем это может быть связанно? у нас прогер смотрел - даже там что то прочищал, но в итоге все тож самое и осталось и разводит руками тока. 1. Жуёт - в сервис. 2. Ну и програмист должен писать программы, а не с железом работать. ... |
| 22.07.2011, 10:57:07 |
У нас просто маленькое предприятие, поэтому каждый выполняет ту работу которая есть)) так что не жалейте прогера нашего))) в сервис уже отнесли, ждемс результатов))) ... |
| 25.07.2011, 08:47:36 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530570]: |
34ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 365ms |
