Кэширование HDD на SSD
Не конструктивный разговор пошел. Понятно что если поставить на систему - лет 6 без проблем потянет. Но есть же умельцы которые данные на нем хранят - интересно чтоб программа об этом сказала? Два года? А при использовании диска на кэш? Да и притом как сильно и в какие периоды будет уменьшатся место на ССд диске -тож не совсем понятно . 9 лет это умрет последний бит?))) При текущих небольших объемах потеря 20% это уже будет смерть ссд. Я для себя решил подождать годик - объемы подтянутся и цены упадут. а пока мне 10тысечника на системе хватит. ... |
| 11.08.2011, 10:18:50 |
Zerro, а че за модель, сильно трещит? ... |
| 11.08.2011, 17:33:23 |
ДжекНепотрошительVolochkovaВот Сиагейт, Кингстон, Интел и прочие изготовители азов то не знают. Это вы к чему? Для вас стал новостью тот факт, что магнитное покрытие пластин на винтах тоже со временем портится? К тому что сарказм пора бы уже и отличать.. К тому что в SSD оказывается нет магнитного ничего и там ничего со временем не выходит из строя. Надо донести мысль до разработчиков SSD, а то они пургу нам в ухи дуют. ... |
| 12.08.2011, 03:15:41 |
WD вроде, да сильно. и греется сильно -поставил личный вентилятор) ... |
| 12.08.2011, 08:46:03 |
VolochkovaК тому что сарказм пора бы уже и отличать.. К тому что в SSD оказывается нет магнитного ничего и там ничего со временем не выходит из строя. Надо донести мысль до разработчиков SSD, а то они пургу нам в ухи дуют. Ээээ... а что в SSD есть магнитное? Ну, винтики, которым они прикручиваются в корпус компа. Или вы ее с ферритовыми колечками мейнфремов 1960-х годов перепутали? ... |
| 12.08.2011, 13:23:21 |
ДжекНепотрошитель, Волочкова, Попробую перефразировать ваш спор, чтобы не продолжать говорить о разных вещах. В двух словах: - SSD - это электроника (грубо говоря, контроллер, оперативка, флешка); - HDD - это та же электроника (контроллер, оперативка) + механика и магнитные пластины вместо флешки. Таким образом, электроника может сгореть и у тех, и у тех. Лечится заменой. А вот вариантов порчи данных у HDD больше. Флеш память может только сгореть, вероятность чего очень низкая при правильной эксплуатации. У HDD опасностей больше, т.к. механика. Хотя следует отдать долное, при правильной эксплуатации эта механика ооочень долгоиграющая. Но тем не менее. Итого: при неправильной эксплуатации угробить можно что угодно. Это очевидно. И вопрос НЕ в этом. При правильной же эксплуатации SSD не стремно юзать (исходный вопрос был именно в этом). Более того, если ничего не сгорело, то по сроку жизни у HDD могут пойти беды или головка перестанет читать, т.е. восстановление инфы будет либо дорого, либо вообще невозможно (в бедах). А флешка SSD по сроку жизни превратится в read-only. ... |
| 12.08.2011, 13:31:29 |
Тем не менее, по поводу SSD есть стремность наткнуться на сырую прошивку. Это лишний повод не экономить и отказаться от затеи, если денег хватает только на старые модели. ... |
| 12.08.2011, 13:33:55 |
ДжекНепотрошительVolochkovaК тому что сарказм пора бы уже и отличать.. К тому что в SSD оказывается нет магнитного ничего и там ничего со временем не выходит из строя. Надо донести мысль до разработчиков SSD, а то они пургу нам в ухи дуют. Ээээ... а что в SSD есть магнитное? Ну, винтики, которым они прикручиваются в корпус компа. Или вы ее с ферритовыми колечками мейнфремов 1960-х годов перепутали? Хе хе.... Понятно... ... |
| 12.08.2011, 13:58:24 |
Edd.DragonТаким образом, электроника может сгореть и у тех, и у тех. Лечится заменой. А вот вариантов порчи данных у HDD больше. Флеш память может только сгореть, вероятность чего очень низкая при правильной эксплуатации. У HDD опасностей больше, т.к. механика. Хотя следует отдать долное, при правильной эксплуатации эта механика ооочень долгоиграющая. Но тем не менее. В этом есть заблуждение. Если HDD без аппаратного шифрования, то действительно заменив неисправную электронику можно считать данные. У SSD заменив электронику можно получить исправный и чистый диск. В теории можно прочитать данные с восстановленного SSD и восстановить их, но на практике это возможно только если вы эти данные и так знаете. ... |
| 12.08.2011, 16:07:42 |
дискиВ этом есть заблуждение. Если HDD без аппаратного шифрования, то действительно заменив неисправную электронику можно считать данные Замена электроники на HDD - такая же рулетка. Каждый диск имеет заводские адаптивные настройки контроллера под механику. Хранятся они обычно во флеш-памяти на плате. Замена платы с новыми адаптивами часто приводит к невозможности считывания данных. ... |
| 12.08.2011, 16:16:37 |
диски, И при чем тут аппаратное шифрование? ... |
| 12.08.2011, 16:19:12 |
дискиEdd.DragonТаким образом, электроника может сгореть и у тех, и у тех. Лечится заменой. А вот вариантов порчи данных у HDD больше. Флеш память может только сгореть, вероятность чего очень низкая при правильной эксплуатации. У HDD опасностей больше, т.к. механика. Хотя следует отдать долное, при правильной эксплуатации эта механика ооочень долгоиграющая. Но тем не менее. В этом есть заблуждение. Если HDD без аппаратного шифрования, то действительно заменив неисправную электронику можно считать данные. У SSD заменив электронику можно получить исправный и чистый диск. В теории можно прочитать данные с восстановленного SSD и восстановить их, но на практике это возможно только если вы эти данные и так знаете. Если у SSD заменить из электроники только контроллер, на точно такой же, то все данные восстановлены. Т.е. здесь все аналогично как и у HDD. Если у SSD мы говорим про флэш память как про электронику, то её сравнивайте с магнитными пластинами у HDD, т.е. если полетит и флэш у SSD и пластины у HDD, данные фиг восстановишь. Здесь так же аналогично как у HDD. Все отличие в долговечности флэш памяти и магнитных пластин. Но это все в теории, на практике все зависит от того как реализовано. SSD ещё не такая взрослая и не все косяки найдены и исправлены. ... |
| 12.08.2011, 19:12:47 |
Кэширование HDD на SSD, авторВсе отличие в долговечности флэш памяти и магнитных пластин. На чтение флеш память - условно вечная, блок пластин с головками и моторчиком - нет. ... |
| 12.08.2011, 19:21:55 |
Кэширование HDD на SSDдискипропущено... В этом есть заблуждение. Если HDD без аппаратного шифрования, то действительно заменив неисправную электронику можно считать данные. У SSD заменив электронику можно получить исправный и чистый диск. В теории можно прочитать данные с восстановленного SSD и восстановить их, но на практике это возможно только если вы эти данные и так знаете. Если у SSD заменить из электроники только контроллер, на точно такой же, то все данные восстановлены. Т.е. здесь все аналогично как и у HDD. Если у SSD мы говорим про флэш память как про электронику, то её сравнивайте с магнитными пластинами у HDD, т.е. если полетит и флэш у SSD и пластины у HDD, данные фиг восстановишь. Здесь так же аналогично как у HDD. Все отличие в долговечности флэш памяти и магнитных пластин. Но это все в теории, на практике все зависит от того как реализовано. SSD ещё не такая взрослая и не все косяки найдены и исправлены. +1024 Edd.DragonКэширование HDD на SSD, авторВсе отличие в долговечности флэш памяти и магнитных пластин. На чтение флеш память - условно вечная, блок пластин с головками и моторчиком - нет. Чтобы продать чтонибудь не нужно - надо сначала его купить. ... |
| 13.08.2011, 01:27:01 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530552]: |
56ms |
67ms |
| others: | 197ms |
| total: | 378ms |
