Жесткий жиск умирает?
Здравствуйте. Есть диск самсунг. Меня не радует постоянное увеличение значения при просмотре S.M.A.R.T.:Hardware ECC recovered, скорость роста десятки и за сотню единиц в секунду при работе диска. Что это значит и к чему готовится? ... |
| 14.08.2011, 04:06:20 |
Не знаю, у меня тоже что-то похожее было ... |
| 14.08.2011, 11:59:30 |
Yaprishel, Для полноты картины можно было и скриншот вывесить. А так, HDD - аналоговое устройство. Чтение невероятно слабого сигнала невероятно мелкой головкой с невероятно мелких доменов - это по определению ошибка на ошибке. Для корректировки которых через определнные промежутки пишется контрольная сумма. Большинство производителей эти ошибки в смарт не логирует. Мой старый Сигейт логирует. Абсолютное количество этих ошибок ни о чем не говорит. Значение имеет их производная, т.е. количество в единицу времени. Если их количество в единицу времени растет - значит состояние головок или поверхности ухудшается. Это и отражает СМАРТ-параметр. Т.е. не RAW, а сам показатель, который от 0 до 100 или до 200 - сколько там у тебя. Если этот параметр плавает в определенных пределах (у меня все 5 лет пользования он плавает от 50 до 70) - значит все в порядке. Ну и у меня в сигейте целых 3 параметра растут. Два имеют идентичные числа в RAW. А один растет вместе с ними, но число отличается. ... |
| 14.08.2011, 12:07:59 |
авторЗначение имеет их производная, т.е. количество в единицу времени. Скорее не на единицу времени, а на количество операций. ... |
| 14.08.2011, 12:09:04 |
Edd.Dragon, т.е. дело в шлейфе? он у меня барахлит, его заменять точно надо. Может быть из-за этого? ... |
| 14.08.2011, 15:51:34 |
Yaprishelдело в шлейфе? он у меня барахлит, его заменять точно надо. Может быть из-за этого? Запросто. шнурок вообще меняют в первую очередь, а уж потом вопросы в форум. ... |
| 14.08.2011, 16:28:09 |
YaprishelEdd.Dragon, т.е. дело в шлейфе? он у меня барахлит, его заменять точно надо. Может быть из-за этого? Для Самсунга может и в шлейфе. Но в моем рассказе выше суть не о шлейфе шла, а о внутреннем устройстве HDD вообще-то ... |
| 14.08.2011, 17:07:48 |
Yaprishel, Не думаю что дело в шлейфе... пластина и считывающие головки - только на этом этапе могут возникнуть данные ошибки... и они и фиксируются в устройстве - до того как данные передаются в порт-контроллера дисков... пока что диск восстанавливает их за счёт помехоустойчивого кодирования данных в физических секторах... и даже скорость чтения не должна из-за этого падать... Если не принимать во внимание ECC ошибки - то в остальном пациент здоров... ECC ошибки даже не требуют повторного чтения секторов... а стандартные параметры ошибок чтения и записи секторов - их у тебя ноль... и ещё может быть ситуация - что Samsung - этот SMART атрибут (точнее атрибут с таким кодом) предусмотрела и не для ECC вовсе... а для каких то своих целей.. я думаю - если все владельцы Samsung'ов замониторят свои параметры и сравнят их с твоими - это больше прояснит картину... А вообще - как давно стал замечать эту ситуацию? или первый раз глянул - и сразу же удивился? ... |
| 15.08.2011, 16:18:26 |
majestic-mike, да нечему удивляться. значение в 70 тысяч, а набирает по сотням единиц в секунду, следовательно считать началось не так давно. ... |
| 15.08.2011, 20:09:05 |
Yaprishel, В общем что удалось выяснить... на Western Digital этот SMART-параметр, с кодом C3 - отсутствует вовсе... на моих винтах даже новых - эти параметры имеют следующие значения: SAMSUNG Current=100 Worst=100 Threshold=0 RawData=261991329 SAMSUNG Current=62 Worst=54 Threshold=0 RawData=127800501 RawData - взят в текущий момент, а так он меняется (фактически как счётчик), и то что пороговое значение, по которому можно считать что SMART-тест провален - Threshold=0 - означает что это не показатель состояния... и как заметил EdDragon - "Чтение невероятно слабого сигнала невероятно мелкой головкой с невероятно мелких доменов - это по определению ошибка на ошибке. Для корректировки которых через определнные промежутки пишется контрольная сумма" - так что думаю можно расслабиться и не переживать, винту ничего не угрожает. ... |
| 15.08.2011, 23:05:35 |
Ivan_PisarevskyYaprishelдело в шлейфе? он у меня барахлит, его заменять точно надо. Может быть из-за этого? Запросто. шнурок вообще меняют в первую очередь, а уж потом вопросы в форум. Нет за плохой шлейф отвечает C7. ... |
| 16.08.2011, 11:41:26 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530549]: |
68ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 380ms |
