плата SUPER SIMLP-B rev3.00 должна ли быть в обрудовании сервера?
Припёрли старенький сервер на Win2003Server, снял крышку, стоит плата на ней написано SUPER SIMLP-B rev3.00 . Почитал по инету выходит, что это что-то на подобе этого Данный модуль контролирует имеющиеся на плате датчики (температура, вольтаж, скороть вращения вентиряторов), позволяет удаленно управлять питанием сервера (включение / выключение / перезагрузка), обеспечивает удаленный доступ к конфигурации BIOS и консоли операционной системы по протоколу SOL (Serial over LAN). Доступ к модулю управления осуществляется или из программы управления, или через web-браузер. Используется отдельный сетевой порт. Запустил сервер, но в оборудовании-ДиспетчерУстройств её нет (см.рис.) Вопрос: так и должно быть? Т.е. эта плата живёт своей жизнью вне зависимости от жизни сервера? ... |
| 27.09.2011, 12:48:22 |
Где-то должна быть, но явно не среди сетевых плат. Наверное ж в "системных устройствах" ... |
| 27.09.2011, 12:56:24 |
ДжекНепотрошитель, Да вроде и здесь её нет ... |
| 27.09.2011, 13:14:10 |
abwabwТ.е. эта плата живёт своей жизнью вне зависимости от жизни сервера?Имхо, именно так. ... |
| 27.09.2011, 13:42:17 |
miksoft, Вот это то и не понятно. Читая про возможности этого агрегета, получается, что он может выдавать терминальную сессию с сервером, т.е. полнофункциональный интерфейс рабочего стола Windows (см.рис). Так же может работать как консольное приложение. Вот и получается: как эта плата может выдавать такой функционал не находясь в оборудовании самой ОС Windows? ... |
| 27.09.2011, 14:27:18 |
abwabwВот и получается: как эта плата может выдавать такой функционал не находясь в оборудовании самой ОС Windows?Считайте, что это аппаратный аналог Radmin-а. Или IP KVM-а. Не знаю как именно эта плата, но зачастую такого рода платы могут показывать рабочий стол даже на старте сервера и в т.ч. настраивать BIOS, как это обычно делается с клавиатуры, т.е. когда вообще никакая ОС еще не загружена. ... |
| 27.09.2011, 15:43:03 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530515]: |
64ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 425ms |
