Питалово для памяти
Есть старый комп с gigabyte GA-EP43-DS3L Хочу выжать из него по полной, добыл проц Core 2 Extreme QX9650, должен достойно работать на уровне i7 средненьких. А вот память как я понял будет проблемой. В доке написано Код: plaintext 1. 2. 3. На 1,8V я что то вообще не нашёл памяти больше 800МГц. Да и вообще только такую нашел. Что посоветуете. Про мать понятно старая, но не хочу чтобы проц пропал. А вкладываться в покупку 1155 новомодного дороже будет полюбасу. ... |
| 07.11.2011, 06:40:02 |
Питалово для памяти
Вопрос заведётся ли память с 2-2,2V на матери с 1,8V, с меньшей частотой скажем или тупа не запустится? ... |
| 07.11.2011, 09:34:09 |
Питалово для памяти
barrabasВопрос заведётся ли память с 2-2,2V на матери с 1,8V, с меньшей частотой скажем или тупа не запустится? На этой материнке пойдет любая память DDR2, кроме серверной буферизованной. ... |
| 07.11.2011, 11:24:29 |
Питалово для памяти
ДжекНепотрошительbarrabasВопрос заведётся ли память с 2-2,2V на матери с 1,8V, с меньшей частотой скажем или тупа не запустится? На этой материнке пойдет любая память DDR2, кроме серверной буферизованной. точно? просто смутило "4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting" , в а памяти написан больший вольтаж ... |
| 07.11.2011, 11:48:05 |
Питалово для памяти
barrabasточно? просто смутило "4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting" , в а памяти написан больший вольтаж Читай эту фразу как "поддерживает вплоть до 4 х 1.8V модулей", а не как "только 4 х 1.8V модуля" ... |
| 07.11.2011, 14:02:12 |
Питалово для памяти
Ок. Т.е. 4 планки по 2 гига PC8500 (1066MHz) DIMM CL5 5-5-5-15 GEIL Black Dragon будут быстрее на данном железе, чем простые кингстоны 800MHz. Или не стоит заморачиваться, прироста не будет? ... |
| 07.11.2011, 15:30:38 |
Питалово для памяти
Hello, barrabas! You wrote on Monday, November 07, 2011 5:09:44 PM: barrabas> Т.е. 4 планки по 2 гига PC8500 (1066MHz) DIMM CL5 5-5-5-15 GEIL Black Dragon < http://www.bestmemory.ru/goods/id1092100.html будут быстрее на данном железе, чем простые кингстоны 800MHz. Или не стоит заморачиваться, прироста не будет? прирост копеечный. даже несмотря на то, что кингстон - говно. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 17:12:18 |
Питалово для памяти
МимопроходящийHello, barrabas! You wrote on Monday, November 07, 2011 5:09:44 PM: barrabas> Т.е. 4 планки по 2 гига PC8500 (1066MHz) DIMM CL5 5-5-5-15 GEIL Black Dragon < http://www.bestmemory.ru/goods/id1092100.html будут быстрее на данном железе, чем простые кингстоны 800MHz. Или не стоит заморачиваться, прироста не будет? прирост копеечный. даже несмотря на то, что кингстон - говно. -- With best regards, Мимопроходящий. понятно, т.е. лучше взять подороже GEIL чем кингстон, не из-за скорости, а для надёжности ... |
| 07.11.2011, 17:20:16 |
Питалово для памяти
Hello, barrabas! You wrote on Monday, November 07, 2011 5:24:57 PM: barrabas> т.е. лучше взять подороже GEIL чем кингстон, не из-за скорости, а для надёжности для надежности обычно берут память с ECC. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 17:27:25 |
Питалово для памяти
МимопроходящийHello, barrabas! You wrote on Monday, November 07, 2011 5:24:57 PM: barrabas> т.е. лучше взять подороже GEIL чем кингстон, не из-за скорости, а для надёжности для надежности обычно берут память с ECC. -- With best regards, Мимопроходящий. типа этого ? ... |
| 07.11.2011, 17:53:04 |
Питалово для памяти
barrabas типа этого ? Типа этого. Но нужно понимать, что для штатной работы пофиг, какая там у тебя память стоит, Geil, Kingston или Hynix. Разница между обычной памятью и оверклокерскими брендами проявляется при разгоне. Что касается ECC, для домашнего компьютера оно нафиг не нужно. Это в промышленной эксплуатации один потерянный бит может стоить пицот тыщ мильёнов. А дома, если твоя винда вдруг один раз в три года выдаст синий экранчик из-за ошибки памяти, ничего ровным счетом не произойдет. Так нужно ли ставить ЕСС? Еще, кстати, нужно иметь в виду, что ЕСС-память немного медленнее обычной. ... |
| 07.11.2011, 19:36:08 |
Питалово для памяти
ДжекНепотрошительbarrabas типа этого ? Типа этого. Но нужно понимать, что для штатной работы пофиг, какая там у тебя память стоит, Geil, Kingston или Hynix. Разница между обычной памятью и оверклокерскими брендами проявляется при разгоне. Что касается ECC, для домашнего компьютера оно нафиг не нужно. Это в промышленной эксплуатации один потерянный бит может стоить пицот тыщ мильёнов. А дома, если твоя винда вдруг один раз в три года выдаст синий экранчик из-за ошибки памяти, ничего ровным счетом не произойдет. Так нужно ли ставить ЕСС? Еще, кстати, нужно иметь в виду, что ЕСС-память немного медленнее обычной. понял ... |
| 07.11.2011, 22:48:24 |
Питалово для памяти
Между прочим, 4 планки по 2 гига DDR2 в сравнении с 4 планками по 2 гига DDR3 будут стоить больше примерно на ту разницу, на которую можно приобрести материнку S775 (скажем, GA - 43M/43T) с поддержкой DDR3... ... |
| 08.11.2011, 01:29:13 |
Питалово для памяти
Hello, AndreTM! You wrote on Tuesday, November 08, 2011 1:24:55 PM: AndreTM> Между прочим, 4 планки по 2 гига DDR2 в сравнении с 4 планками по 2 гига DDR3 будут стоить больше примерно на ту разницу, на которую можно приобрести материнку S775 (скажем, GA - 43M/43T) с поддержкой DDR3...деньги на ветер. ДРАМАТИЧЕСКОЙ разницы в виде окуенного прироста быстродействия юзер не ощутит. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2011, 13:28:17 |
Питалово для памяти
barrabas, В принипе да. Чем больше памяти - тем лучше. А таймингами памяти много не выиграешь. Можно поставить быстрый винт. Работа должна ещё больше ускориться. ... |
| 08.11.2011, 17:21:36 |
Питалово для памяти
ясно, какая надёжная память тогда, в смысле контора-производитель? ... |
| 08.11.2011, 18:18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530467]: |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 304ms |
