IBM x235-й 8671-4ax. Проблемка.
Есть старый сервер, сабж. Доставил в него хдд 300 гб (на один шлейф с приводом cd), воткнул Win2k3, накатил свежие дрова - вроде все завелось, но. При копировании большого файла (< объема мозга) с рейда на хард, сервак встает колом. В свойствах контролера дисков хард udma5, cd udma4 (правда после пинка, было pio). Можно вылечить или уже все, в утиль? ... |
| 10.11.2011, 11:22:07 |
Предположу: 1. Отключить сидюк и повторить эксперимент. 2. ЕКопировать не из прооводника, а из Фара например. ... |
| 10.11.2011, 12:54:32 |
Khod, Копировал и фаром и "проводником", унописуально :( Завтра утром отцеплю привод, посмотрим что будет. ... |
| 10.11.2011, 13:31:31 |
Бен_ай_нид_хелпЕсть старый сервер, сабж. Доставил в него хдд 300 гб (на один шлейф с приводом cd), воткнул Win2k3, накатил свежие дрова - вроде все завелось, но. При копировании большого файла (< объема мозга) с рейда на хард, сервак встает колом. В свойствах контролера дисков хард udma5, cd udma4 (правда после пинка, было pio). Можно вылечить или уже все, в утиль? Выполнены ли следующие условия: 1. Объем файла больше 4Гб (небось, мозгов столько же установлено, ага?) 2. Файловая система - FAT32. Если выполнены, то не нужно волноваться, так и должно быть. Конвертируй в NTFS и проблема рассосется. ... |
| 10.11.2011, 13:54:22 |
ДжекНепотрошительВыполнены ли следующие условия: 1. Объем файла больше 4Гб (небось, мозгов столько же установлено, ага?) 2. Файловая система - FAT32. Если выполнены, то не нужно волноваться, так и должно быть. Конвертируй в NTFS и проблема рассосется. 1. Файлы 1,5Гб - 2Гб 2. Памяти всего 3Гб 3. Занято памяти под различный софт ~1,5Гб 4. NTFS на всех дисках. что за глупая мысль про FAT32? Визуально, глядя на всевозможные таск манагеры/процесс эксплореры, пока файл ползет с рейда в кеш, система откликается нормально, загрузка всех процов 0 (два xeon`а HT), но как только пошел сброс на хард - сервак встает. файл упал - сервак ожил. какбэ мне не мешает, хард воткнут для хранения мусора. но очень хочется понять чонетак! ради б-га пусть копирует медленно, но не лочит намертво по сути 4-х головый сервант. ... |
| 10.11.2011, 17:56:01 |
Бен_ай_нид_хелп, Возьми внешний ЮСБ-винт. Там точно падать не будет. ... |
| 10.11.2011, 18:15:48 |
Бен_ай_нид_хелп1. Файлы 1,5Гб - 2Гб 2. Памяти всего 3Гб 3. Занято памяти под различный софт ~1,5Гб 4. NTFS на всех дисках. что за глупая мысль про FAT32? Визуально, глядя на всевозможные таск манагеры/процесс эксплореры, пока файл ползет с рейда в кеш, система откликается нормально, загрузка всех процов 0 (два xeon`а HT), но как только пошел сброс на хард - сервак встает. файл упал - сервак ожил. какбэ мне не мешает, хард воткнут для хранения мусора. но очень хочется понять чонетак! ради б-га пусть копирует медленно, но не лочит намертво по сути 4-х головый сервант. А, т.е. не зависает, а просто впадает в ступор при копировании данных по IDE? Ну, тут нужно смотреть в сторону CD. Два устройства на одном канале IDE работают по протоколу более медленного устройства. Как вариант, еще нужно бы посмотреть SMART на предмет ошибок передачи. Винда автоматически переключается с UDMA на PIO, если их слишком много. А слишком много может быть из-за плохого шлейфа, например. ... |
| 10.11.2011, 18:20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530465]: |
47ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 368ms |
