Объясните разницу между RJ45, RJ48, RJ49, RJ61
Из вики ничего не понял, ясно только то что коннектор 8Р8С. ... |
| 10.11.2011, 17:40:17 |
45 - одна линия передачи данных, программное управление 48 - 4 линии передачи данных (походу независимых) 49 - для цифровых сетей передачи (голоса ?) 61 - 4 телефонных линии формально - разница в обжимке наверн, или еще в чем, если розетки одинаковые п.с. инфа из вики. ... |
| 10.11.2011, 18:12:29 |
Да, только в обжимке. Коннектор называется 8Р8С, а все эти RJxxx - это назначение сигнальных линий. ... |
| 10.11.2011, 18:16:16 |
спасибо. Фактически получается что EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B (стандартный тип обжимки для Ethernet), ничего общего с RJ-45 не имеют? ... |
| 10.11.2011, 18:42:50 |
TREYИз вики ничего не понял, ясно только то что коннектор 8Р8С. Соединение определяется физическими размерами, расположением пар, цветами пар и требованиями к навивке и расплётке пар. ЕМНИП, RJ45* определяют физические размеры коннекторов и гнёзд. Все RJ45 (RJ45S и т.п.) похожи, но у них у всех есть пеньки в разных местах, только у RJ45 никаких пеньков нет. Из RJ45 потом "унаследовались" соответствующие ANSI. RJ48* добавляет к RJ45 расположение и цвета пар для T1 и других чисто дифференциальных каналов. EIA/TIA-568B фактически уточняет RJ48С по навивке и для удобства чайников-монтажников белые с полоской провода заменены на окрашенные целиком в цвет полоски. Скажем, был белый с оранжевым --- стал оранжевый целиком. ... |
| 14.11.2011, 05:13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530462]: |
46ms |
63ms |
| others: | 196ms |
| total: | 369ms |
