Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / А что, Core i5 и должен быть такой горячий?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #37480822
Фотография Flying-home
Core i5-2310 2.9GHz, бокс, на холостом ходу (комп показывает окошко биоса), вентилятор делает 1100 оборотов, два дня температура ниже 50 градусов не опускается. Поменял пасту, таже фигня.
Помнится, не топовый Core2Quad на холостом ходу 37 держит. Может, дело в интеловском кулере?
    #37481044
нормально
Это нормально.
    #37481102
Фотография С0ВЕСТЬ
Это вполне нормально.
В моем ноуте после нескольких лет и на старой заводской пасте процессор выдавал свыше 90 градусов, и что... и ничего. Правда после получасового прогона тяжелой игрушки.
Потом я его самостоятельно разобрал, почистил, отшлифовал радиатор, пасту новую поменял.
Темпаратура существенно упала.
    #37526661
serega1576
У данного проца рабочая температура около 77 градусов+запас. Чтобы перестраховаться настрой в БИОСе температуру процессора при котором происходит отключения ПК. Как начнет сам вырубаться, вот тогда и бей тревогу.
    #37526682
MsDatabaseru
так ведь у коре 5 архитектура больше похожа на амдшную чем на квайдкоре
интеловцы туда зафигачили кучу функций которые раньше были реализованы на чипсете
ядро (судя по палитре похоже на ик съемку :) )
архитектура
    #37526714
Алымов Анатолий
serega1576У данного проца рабочая температура около 77 градусов+запас. Чтобы перестраховаться настрой в БИОСе температуру процессора при котором происходит отключения ПК. Как начнет сам вырубаться, вот тогда и бей тревогу.
Вообще-то у него критическая температура 72,6°C и без всякого запаса :)
Но 50°C это его нормальная температура с боксовым кулером
    #37526721
serega1576
Алымов Анатолийserega1576У данного проца рабочая температура около 77 градусов+запас. Чтобы перестраховаться настрой в БИОСе температуру процессора при котором происходит отключения ПК. Как начнет сам вырубаться, вот тогда и бей тревогу.
77 это уже с запасом.
Я знаю что пишут про 72 градуса, но работать ведь он будет и на 77, а если предел будет больше можно автовыкл. в БИОСЕ прописать и все дела.
Рабочая и максимально доступная температура это разные вещи.:)
    #37527423
rahzer
Селерон 2,0 на нортвудовской архитектуре зависал на 70 градусах - отключал кулер, и мониторил прогой температуру, пока не помирает) А ай3 и ай5, х.з., надо спеки поковырять, либо вживую потестить))
