Поменял БП, полезли неполадки
Вчера поменял сгоревщий БП на новый, включил комп, на экране со писком пробежали сртоки сообщении от биоса и в конце - выберите F1- к биосу, F2 - загрузка. Я не посмотрел и нажал F2. комп загрузилься. Как будто всё нормально, но когда перезагрузил комп беда, начиняется загрузка, писк и "Чёрный экран". Покопалься - в компе два дика (БИОС оба диска определяет) - один с форточками, другой "инфорационний". Так вот отключил этот диск и комп стал нормально загружатся (включаю его опять не загруз). Вынуть, выкрасить и выбросить можно но интересно почему так получается. и ещё не определяется встроенная сетевая карта, нету его в списке деваисах. Спасибо всем кто совет даст и всем кто посочувствует :) ... |
| 16.11.2011, 15:06:54 |
КиберБоб, Смени порядок загрузки с винтов в БИОСе. Включена ли сетевая в БИОСе? ... |
| 16.11.2011, 15:15:02 |
че нибудь обновить, сбросить биос, протереть контакты и все в этом духе. и убедиться что новый БП вообще работает. ... |
| 16.11.2011, 15:16:09 |
Ок, попробую и напишу, спасибо. А порядок загрузки может быть причиной? ... |
| 16.11.2011, 15:24:31 |
КиберБоб, писк, он наверно не просто так.. эти писковые сигналы разные бывают (см описание) и в зависимости от сочетания длинных и коротких писков имеют разное значение. ... |
| 16.11.2011, 15:27:57 |
Gwa, писк этот - один короткий, когда БИОС проверит комп и что всё Ок. Писки разных тональности и длины комп издавал когда я его включил после БП, но как пишут что так дольжно быть, я фраернулься что не прочитал те сообщения от БИОСа. ... |
| 16.11.2011, 15:57:44 |
КиберБобА порядок загрузки может быть причиной? Если диск не загрузочный - с него загрузится? ... |
| 16.11.2011, 16:15:25 |
Ну, сообщеные что диск не загрузочный не выдаётся, просто система не грузится когда подключен этот диск а порядок я посмотрю. Ок? ... |
| 16.11.2011, 16:29:43 |
Баскинче нибудь обновить, сбросить биос, протереть контакты и все в этом духе. и убедиться что новый БП вообще работает. Если бы причина была в блоке, то вряд ли ПК бы вообще запускался. Здесь как вариант может быть причина в перемычках, посмотри в каких режимах стоят жесткие, и поставь в режим Master загрузочный жесткий диск. Если один писк, это все ОК. Если просто черный экран проверь видюху, вытащи и вставь ее. У меня вот на днях так же было, вытащил, вставил, все заработало. А по поводу встроенной сетевой карты, они частенько выходят из строя, 1-поставь дрова от производителя мат. платы, если не поможет 2-купи PCI сетевую карту и будет тебе счастье. :) ... |
| 17.11.2011, 03:44:12 |
Спасибо serega1576 ! так и сделаю. Вчера дежурил и не смог проверить. ... |
| 17.11.2011, 12:06:13 |
Хочу пояснить причину как сгорел БП, это ещё летом (досех пор пользовались старым компаком) прогримел гром, начало как в книгах ужасов, ударила мольния и в результате рисивер телевизора и БП сгорели (кстати старый советский холодельник выстял), может за одно на мазере вышли из строя сетевая плата и бедный диск :( ... |
| 17.11.2011, 13:53:14 |
КиберБоб, Сетевая очень даже вероятно может выйти из-за грозы. И на свиче порты погореть. Диск - вряд ли. ... |
| 17.11.2011, 13:55:56 |
serega1576 комп один раз пищит с не загрузочным диком и без него но в первом случае загрузка не идёт. ... |
| 17.11.2011, 13:59:08 |
КиберБобserega1576 комп один раз пищит с не загрузочным диком и без него но в первом случае загрузка не идёт. Поясните, у Вас система грузиться? Какой из двух дисков запускается, на котором система стоит или другой? Когда СПИКЕР издает один гудок, значит в процедуре POST которая при включении ПК тестирует и пробегает по всему оборудованию ПК, ошибок нет. И по идеи комп должен включаться. Опишите более подробней проблему, после одного ПИКа что с машиной происходит, просто черный экран, или какие то еще признаки проявляются? ... |
| 18.11.2011, 03:52:31 |
значит так, комп только с загрузочным диском загружается без проблем. Когда подключаю второй диск комр издаёт один "бип" и идёт на загрузку, появляется заставка мазерборда, после этого по правилам дольжно появится WINDOWS XP и система должна загрузится но монитор гаснет и на чёрном фоне мигает курсор, он один раз пригает вниз на одну строку и на этом всё кончается. ... |
| 18.11.2011, 11:24:12 |
Как вариант, второй винт может быть убитым. ... |
| 18.11.2011, 12:37:01 |
Кибербобзначит так, комп только с загрузочным диском загружается без проблем. Когда подключаю второй диск комр издаёт один "бип" и идёт на загрузку, появляется заставка мазерборда, после этого по правилам дольжно появится WINDOWS XP и система должна загрузится но монитор гаснет и на чёрном фоне мигает курсор, он один раз пригает вниз на одну строку и на этом всё кончается. Две версии, либо диск не исправен, либо при подключении обоих дисков, ПК пытается запустить систему с того диска, на котором ее нет. Загрузчик не может найти необходимые файлы=> вечное мигание курсора в левом верхнем экране. Проверь диск, с которым система не хочет грузиться на каком нибудь другом компе. Если такая же история=> диск не исправен, если же он рабочий=> смотри у себя в настройках БИОСа какой винт основным является(загрузочным), попробуй поменять местами шлейфы и перемычки проверь. ... |
| 18.11.2011, 12:50:36 |
serega1576, сегодня на работе проверил диск, комп с ним грузится без проблем т.е. диск рабочи. вчера обратил внимание, что загрузочный диск определяерся третий-превичны, может в этом и дело, но ранше же не таком конфигурации работало же? вечером проверю как советовал, спасибо. ... |
| 18.11.2011, 13:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530452]: |
58ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 359ms |
