Звук только через USB
Здравствуйте. На рынке купили материнку под Р4, установили ХР, драйвера легли ровно, диспетчер устройств без замечаний, но звук через стандартный разъём не идёт, но через USB колонки для ноутбука - без замечаний. В чём причина? ... |
| 25.11.2011, 23:04:18 |
1. Встроенный звуковой кодек неисправен 2. Он отключен в BIOS 3. Там есть выход на фронтальную панель и по умолчанию звук идет туда 4. С ним все в порядке, но в винде по умолчанию звук настроен на устройство USB-аудио. Во скока причин сразу. И это я не задумывался, какие могут быть еще варианты. ... |
| 25.11.2011, 23:48:40 |
В биосе настройки есть? Включены? Аудио драйвера ставили? Поиграться настройками а-ля Realtek HDA? (утилита должна быть) Может, там порты (входы/выходы) отключены? ... |
| 25.11.2011, 23:49:45 |
1. Вряд ли 2. Включен 3. Есть то звук туда идёт через зад (сзади торчат два разъёма) 4. Таких настроек не нашёл При включении в настройках 4х канального звука (тогда линейный вход работает как выход для тыловых динамиков - Через них звук пробивается) ... |
| 26.11.2011, 00:23:21 |
Макар> 4. Таких настроек не нашёл ... |
| 26.11.2011, 00:57:32 |
Почитай про kb888111 - что-то такое со звуком рилтек припоминаю.... ... |
| 28.11.2011, 10:29:28 |
Обнови дрова. ... |
| 28.11.2011, 13:20:07 |
Макарзвук через стандартный разъём не идёт. В чём причина? Драйвера по любому, попробуй скачай драйвера от производителя материнской платы. Ты дополнительно ПО установил на звуковую карту(Realtek, VIA hd audio deck, и т.д.)? Если же не драйвера и порт включен в БИОСе, то значит сгорела встроенная карта.:) Спасет карта PCI. ... |
| 05.12.2011, 03:48:47 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530436]: |
50ms |
61ms |
| others: | 197ms |
| total: | 365ms |
