маршрутизатор на CPU Intel Celeron G440
Добрый день Что, если взять CPU Intel Celeron G440 (FSB 5 Gb/sec), теоретически потянет 5 портов по 1Гб/сек (4 с запасом), и сделать из него роутер? Цена ЦПУ 1300 руб, вся система 8000 р. 4х 1Гб/сек PCI объединить в 2 х 2 Гб/сек. один порт - внутр сеть, другой внешн. Дом, примерно 300 квартир. требуется 1-10мб/сек на квартиру. Это все через описанный выше роутер уже подключить к интернету. На роутере поднять бесплатный софт. Без HDD, при переключении питания на БП *роутер* автоматом загружает ОС и софт со спец. компьютера по сети. К мат плате приделать планку для установки в стойку. Поставить пару штук(1 в кач-ве резервной). Одна сломалась - выкинул купил новую, воткнул сетевой кабель, питание, нажал переключатель на БП и все автоматически делается. Что скажете? Покритикуйте плз! ... |
| 02.12.2011, 20:28:39 |
ghoully4х 1Гб/сек PCI объединить в 2 х 2 Гб/сек. как вы это планируете сделать ? в принципе - решение приличное... не знаю почем нынче циски, но в идеале надо бы проф-решение имхо... не зря же их придумывали ... |
| 02.12.2011, 20:59:56 |
ghoullyДом, примерно 300 квартир. требуется 1-10мб/сек на квартиру. Это все через описанный выше роутер уже подключить к интернету. ............... при переключении питания на БП *роутер* автоматом загружает ОС и софт со спец. компьютера по сети. Вопрос: если роутер обслуживает 300 квартир, и при пропадании напруги на роутере какова вероятность того, что питалово есть в остальных 300-хстах квартирах ? А если питалова там нет, то и незачем роутер грузить. Или я не понял в каком-то месте ? )))))) ... |
| 02.12.2011, 22:34:56 |
defecatorghoullyДом, примерно 300 квартир. требуется 1-10мб/сек на квартиру. Это все через описанный выше роутер уже подключить к интернету. ............... при переключении питания на БП *роутер* автоматом загружает ОС и софт со спец. компьютера по сети. Вопрос: если роутер обслуживает 300 квартир, и при пропадании напруги на роутере какова вероятность того, что питалово есть в остальных 300-хстах квартирах ? А если питалова там нет, то и незачем роутер грузить. Или я не понял в каком-то месте ? )))))) прикол в автостарте "роутера" это реализуеться граомтным БП или же паяльником :-) ... |
| 02.12.2011, 23:49:09 |
ghoullyЭто все через описанный выше роутер уже подключить к интернету. На роутере поднять бесплатный софт. Без HDD, при переключении питания на БП *роутер* автоматом загружает ОС и софт со спец. компьютера по сети. можно, почему нет... freeSCO ... |
| 03.12.2011, 23:22:55 |
Разве пионернэты еще не повымерли? У нас в иных домах по 4 оптоволоконных провайдера, окучены даже хрущевки. :) ... |
| 05.12.2011, 08:29:43 |
Ivan_PisarevskyРазве пионернэты еще не повымерли? У нас в иных домах по 4 оптоволоконных провайдера, окучены даже хрущевки. :) смотря где. я живу в зеленограде, здесь год назад был всего один провайдер. и только пару месяцев назад еще два прибежало. хотя по идее - москва же.... ... |
| 05.12.2011, 13:46:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530434]: |
40ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 337ms |
