ASUS P7H55-M и память
Народ, помогайте Бьюсь над новым собранным компом, конфигурация такая: Код: plaintext 1. 2. 3. БП от LinkWorld, но на него грешить сложно - по 3.3В дает до 25А, по 5В даёт до 45А, раздельные линии +12В - 13/14А... ПРОБЛЕМА: не могу поставить ни одну из систем Windows - наглухо вешается (вполоть до отключения мыши и клавиатуры): XP - на T-34 или T-19 W7 - сразу после первой перезагрузки При этом спокойно грузится с любого имеющегося LiveCD, Memtest тоже проходит на ура... ... |
| 09.07.2011, 00:36:12 |
AndreTMНарод, помогайте Бьюсь над новым собранным компом, конфигурация такая: Код: plaintext 1. 2. 3. БП от LinkWorld, но на него грешить сложно - по 3.3В дает до 25А, по 5В даёт до 45А, раздельные линии +12В - 13/14А... ПРОБЛЕМА: не могу поставить ни одну из систем Windows - наглухо вешается (вполоть до отключения мыши и клавиатуры): XP - на T-34 или T-19 W7 - сразу после первой перезагрузки При этом спокойно грузится с любого имеющегося LiveCD, Memtest тоже проходит на ура... ну тогда значить глючит винт ... |
| 09.07.2011, 01:34:48 |
AndreTMНарод, помогайте все остальное непринципиально, ибо проблема однозначно не в периферии БП от LinkWorld, но на него грешить сложно - по 3.3В дает до 25А, по 5В даёт до 45А, раздельные линии +12В - 13/14А... ПРОБЛЕМА: не могу поставить ни одну из систем Windows - наглухо вешается (вполоть до отключения мыши и клавиатуры): XP - на T-34 или T-19 W7 - сразу после первой перезагрузки При этом спокойно грузится с любого имеющегося LiveCD, Memtest тоже проходит на ура... Эээ... а почему "однозначно не в периферии"-то? Зависания при установке винды в большинстве случаев именно с периферийными устройствами и связаны. Конфликты прерываний, проблемы с драйверами для дисковых контроллеров и т.д. Про БП тоже не совсем понятно. Это ты привел паспортные данные. А фактические - какие? Даже не максимальный ток интересует, а фактические напряжения. Даже через любую программу мониторинга с LiveCD стоит посмотреть, чему равно 12В и 5В в исполнении LinkWorld. А то потом еще выяснишь, что там окажется 14В по первой шине и 4В по второй. ... |
| 09.07.2011, 01:37:00 |
Наро-о-д... Не поймите меня неправильно - но если я (который железом этим долбанным занимается лет 10, радиосвязью - 15, а электро - 20) говорю, что не в периферии и БП дело - это значит, что не в них ... |
| 09.07.2011, 02:07:54 |
Да, чтобы не оффтопить - таких компов - ДВА. Пока два. И периферия (HDD/DVD/Card-readers/ИмпБП) - одинаковые. Даже память одинаковая Только вот на втором компе - Asus P7H55 (без букоффки M). И усё - работает, зараза... ... |
| 09.07.2011, 02:17:36 |
AndreTMДа, чтобы не оффтопить - таких компов - ДВА. Пока два. И периферия (HDD/DVD/Card-readers/ИмпБП) - одинаковые. Даже память одинаковая Только вот на втором компе - Asus P7H55 (без букоффки M). И усё - работает, зараза... а ты не предполпгпешь что железо дефективное? ... |
| 09.07.2011, 02:20:01 |
AndreTMНаро-о-д... Не поймите меня неправильно - но если я (который железом этим долбанным занимается лет 10, радиосвязью - 15, а электро - 20) говорю, что не в периферии и БП дело - это значит, что не в них Тогда, с таким послужным списком, ты должен сразу определить, в чем там проблема :) Смотреть в логи установки setupact.log, setuperr.log за 10 лет, небось, не научился? ... |
| 09.07.2011, 02:20:53 |
AndreTMДа, чтобы не оффтопить - таких компов - ДВА. Пока два. И периферия (HDD/DVD/Card-readers/ИмпБП) - одинаковые. Даже память одинаковая Только вот на втором компе - Asus P7H55 (без букоффки M). И усё - работает, зараза... Ну так материнки-то разные. У Асуса по "одной букоффке" в моделях матерей нередко даже чипсеты отличаются, что уже о набортных контроллерах говорить. ... |
| 09.07.2011, 02:26:14 |
AndreTM, А видяха встроенная или внешняя? Во время установки выключи в БИОСе всё, что не нужно при установке. Переведи винты в ИДЕ-шный режим. ДЛя 7 - поиграйся с 32 и 64 бит. ... |
| 11.07.2011, 09:25:46 |
KhodА видяха встроенная или внешняя? Без M — это мать, у которой нет видео-выходов. Только ASUS знает на кой выпускать такие платы на H55 … ... |
| 11.07.2011, 11:38:04 |
одна планка памяти. попробовать другой винт. попробовать поиздеваться над винтом на этой системе - а именно - загрузить, скажем, зачисткой данных на нем =) ... |
| 11.07.2011, 13:23:10 |
Всё-таки проблему решил кардинально - заменил все уже поступившие матери "с буковками M" на "без буковок". Всё завелось с полпинка... Пусть сервисники ломают головы, почему такая конфигурация не работает. А, то, что "без M" не имеют выдеовыходов - каюсь, не упомянул, что компы собраны с GF440-ми. ... |
| 14.07.2011, 00:22:25 |
Поступило в контору пока четыре системника с этой материнкой (ASUS P7H55-M). Ни на один xp sp2 не встает с первого разу, виснет в разных местах. Установка возможна только c отключеным в биосе ahci, с ним тупо выдает всегда ошибку на стадии установки. После того как винда все-таки поставится, и драйвера все установятся - происходит подвисон в произвольные моменты при записи из сети больших объемов информации в 3-4 потока. 3-ий сервиспак на винду так и не смог поставиться, виснет в разных местах. Менялась память, винчестер, в биосе лишнее отключал. ... |
| 21.11.2011, 04:08:30 |
AndreTM, Должна помочь перепрошивка БИОСа. ... |
| 21.11.2011, 11:39:41 |
AndreTMНарод, помогайте Бьюсь над новым собранным компом, конфигурация такая: Код: plaintext 1. 2. 3. БП от LinkWorld, но на него грешить сложно - по 3.3В дает до 25А, по 5В даёт до 45А, раздельные линии +12В - 13/14А... ПРОБЛЕМА: не могу поставить ни одну из систем Windows - наглухо вешается (вполоть до отключения мыши и клавиатуры): XP - на T-34 или T-19 W7 - сразу после первой перезагрузки При этом спокойно грузится с любого имеющегося LiveCD, Memtest тоже проходит на ура... 1) померять таки напряжение на БП 2) одна планка памяти, заниженная биосом частота - мемтест проходит? установка проходит? 3) я бы вообще смотрел не в сторону памяти. глючит чета другое ... |
| 21.11.2011, 13:32:39 |
KhodAndreTM, Должна помочь перепрошивка БИОСа.Пробовали - не помогает... Сервис дилера тоже ничего внятного не ответил. Так что забили, и просто эти матери не брали. А сейчас все равно уже 61/67/68 серию ставим. ... |
| 21.11.2011, 17:17:22 |
НАрод!!! а на P8P67-M такие баги возможны ??? ... |
| 30.11.2011, 20:34:21 |
AklinНАрод!!! а на P8P67-M такие баги возможны ??? Теоретически - да. Опять же, прошивка БИОСа в большинстве случаев помогает. Но вообще, прошивки до апреля 2011 сплошь глючные. ... |
| 01.12.2011, 15:02:11 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530428]: |
41ms |
72ms |
| others: | 210ms |
| total: | 363ms |
