WI-FI точки доступа
Доброго дня всем. Решила все таки сделать отдельную ветку, в прочих обсуждается только роутеры. Возникла обалденная потребность сделать WI-FI в офисе. Нужны именно точки доступа. На TPLINK сделали, но итого точек получилось 6. При нахождении в зоне поражения 2 точек, сеть может отваливаться. Т.к. сеть называется одинаково, а вот SID все таки разный... Дешево, но работает. Сейчас по офису ходят планшетники, ТСД и прочий набор с WIFI. Очень надо чтобы связь держалась стабильно. Т.е. мобильные девайсы постоянно были на связи. Выбор пал на Zyxel 3160. Их можно в одну сеть, он же и контроллер, он же репитер одной сети... У Циски есть Cisco Linksys <WAP610N> Wireless-N Access Point (1UTP, 802.11a/n/b/g, 270Mbps). Но она больше для монтажа на столе, а нам бы к стене ее прибить... Но смущает только 54 мбс.... а если 3-4 клиента, то уже 54 делят на всех? маловато получается... Хотя тут может туплю сильно. По другим изготовителям нет информации. Может есть информация по другим изготовителям? ... |
| 30.11.2011, 04:46:09 |
WI-FI точки доступа
VolochkovaДоброго дня всем. Решила все таки сделать отдельную ветку, в прочих обсуждается только роутеры. Возникла обалденная потребность сделать WI-FI в офисе. Нужны именно точки доступа. На TPLINK сделали, но итого точек получилось 6. При нахождении в зоне поражения 2 точек, сеть может отваливаться. Т.к. сеть называется одинаково, а вот SID все таки разный... Дешево, но работает. Сейчас по офису ходят планшетники, ТСД и прочий набор с WIFI. Очень надо чтобы связь держалась стабильно. Т.е. мобильные девайсы постоянно были на связи. Выбор пал на Zyxel 3160. Их можно в одну сеть, он же и контроллер, он же репитер одной сети... У Циски есть Cisco Linksys <WAP610N> Wireless-N Access Point (1UTP, 802.11a/n/b/g, 270Mbps). Но она больше для монтажа на столе, а нам бы к стене ее прибить... Но смущает только 54 мбс.... а если 3-4 клиента, то уже 54 делят на всех? маловато получается... Хотя тут может туплю сильно. По другим изготовителям нет информации. Может есть информация по другим изготовителям? вифи на работе - еслит ока у всех буки и ползают по офису... не понтуйтесь - делайте сетку. скорость делится . а если ещё зилок древний рядом проедет - то и сетка упадет ... |
| 30.11.2011, 16:16:19 |
WI-FI точки доступа
Zerro, Дело не в понтах.... 1. у 99% реально буки 2. есть ТСД, которые в терминале ползают по складу. Работают в RDP. Да даже если и не в RDP то бегать сливаться дорого. А так прямо он лайн все видят. 3. Про падение в случае какой нибудь принцессы или глушилки с лексусом - знаю. Но это уже проблемы спец обученных людей. ... |
| 30.11.2011, 16:36:08 |
WI-FI точки доступа
Volochkova, Если _реально_ - то сначала надо думать, а потом - покупать. Организация сети WiFi - вещь своеобразная, и незря беспроводка имеет отдельный стандарт IEEE 802.11. Вообще, большинство ТОЧЕК доступа все-таки умеют справляться с проблемами (а в вашем случае - это роуминг между БС), поскольку дополнительные настройки никто не отменял. Надо только хорошенько поспрашивать (теперь уже - по поводу вашей конкретной модели). Плюс организация сети должна быть без репитеров: либо чистыми точками доступа, связанными кабелем, либо WDS-сеть и AP-отдельно (максимум, что можете позволить "для экономиии средств" WDS+AP "в одном флаконе", опять же это - потеря пропускной способности). Вообще, организация именно беспроводки (качественной) делается всегда и только на месте, и дистанционные советы наши вам будут как припарки сами знаете кому. ЗЫ - Если все же так сильно надо решить "задешевле" - можете попробовать со мной связаться. Хоть советами помогу... ... |
| 09.12.2011, 03:02:14 |
WI-FI точки доступа
AndreTM, 1. Сначала собственно и думаем.... 2. Начинаем думать с того у кого какой опыт - про точки есть. 3. Вариант ставить репитеры был, но на грани фола.... Сейчас именно в провода. 4. То что делается на месте - оно понятно. Сейчас вязли парочку зюкселей для опытов.... 3160. Думаю, должно взлететь. В запасе еще есть Циски, но они не точки доступа.. 3000 линк сисы... Но на их счет есть опасения. ... |
| 09.12.2011, 07:52:40 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530426]: |
38ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 305ms |
