включаю комп а монитор не показывает
Сидел за компом выключил его и ушел..пришел включаю монитор не включается вообще темный экран а системник загружается в колонках слышно звук скайпа и так далее.. помогите как решить) ... |
| 19.12.2011, 20:15:47 |
Для начала посмотреть на индикатор питания монитора. Если не горит - проверить напряжение в розетке и сетевой кабель. Если горит - перейти к пункту 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2011, 20:42:04 |
vkle, лампочка на мониторе горит желтым цветом)а когда она включаась горела зеленым) можешь по пунктам написать мне что делать,просто у меня такое в первый раз(( и 2 способ что имел ввиду) ... |
| 19.12.2011, 20:52:55 |
Самодиагностика (self test) монитора работает? Можно даже без ПК ... |
| 19.12.2011, 20:59:29 |
не понял тебя как сделать self test? расскажи по подробнее что куда заходить и как сделать если не трудно)буду благодарен) ... |
| 19.12.2011, 21:03:17 |
Afis, всё подробно написано в руководстве к секретному монитору. ... |
| 19.12.2011, 21:08:19 |
Gator, короче говоря не как не включить монитор? что за руководство? ... |
| 19.12.2011, 21:11:08 |
Afis, >лампочка на мониторе горит желтым цветом)а когда она включаась горела >зеленым) Вероятно, желтый - это дежурный, а зеленый - рабочий режим. Видимо, не приходит сигнал с видеокарты и монитор не переключается в рабочий режим. Если так, следует проверить кабель, которым подключен монитор к системнику и правильность выбора входа если монитор имеет несколько входов. Откройте мануалку к монитору, там такие неисправности бывает что и с картинками разрисованы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2011, 21:11:15 |
Afis, >что за руководство? Книжка или большой лист бумаги, обычно поставляется вместе с монитором ))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2011, 21:12:46 |
vkle, у меня один вход к монитору это VGA синий и от нее к компу)и разъем для питания и все) больше нечего) ... |
| 19.12.2011, 21:15:31 |
Да я-то откуда знаю, что там поставляется с твоим СЕКРЕТНЫМ монитором? И что где там написано. Наверняка, в толстой большой книжке Сам смотри. Можно и на сайте производителя. ... |
| 19.12.2011, 21:15:36 |
я как нибудь могу узнать сам что монитор работает или нет? ... |
| 19.12.2011, 21:35:34 |
Afis, Ты Руководство прочитал? Раздел Неисправности (Troubleshootings) видел? ... |
| 19.12.2011, 21:40:11 |
Gator, там не понятно пишет нажмити это и зайдите туда сюда как я зайду если картинку не показывает ... |
| 19.12.2011, 22:06:04 |
короче я кномпу на мониторе нажал и потом нажал на кнопку авто настройку и потом меню и открылся меню монитора потом выход нажал и просто черный экран и зеленная лампочка говорит и черынй экран все ... |
| 19.12.2011, 22:07:32 |
Afis, Ещё раз! Откуда мы здесь знаем, как должен вести себя секретный монитор? А может, видяха сдохла? А может тараканы кабель сгрызли? ... |
| 19.12.2011, 22:11:04 |
Afis, >нажал на кнопку авто настройку и потом меню и открылся меню монитора >потом выход нажал и просто черный экран и зеленная лампочка говорит и >черынй экран все Учитывая что вход на секретном мониторе всего один... проблема в видеокабеле или видеокарте. Точнее только методом замены. Конечно, может быть что вход монитора издох. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2011, 22:30:25 |
Если проверка кабелей не помогла, то обесточить системник извлечь видеокарточку, прочистить/смазать кулер, протереть ластиком контакты, всунуть обратно, подключить питание, если не ожило, топаешь со своей видеокартой в любимый компутрерный магазин, покупаешь аналогичную и радуешься. Да, не забыть обмыть, а то работать будет плохо. ... |
| 20.12.2011, 08:06:20 |
Проблема с выходом видеокарты из ждущего режима. Раньше такое тоже было. Как решилось уже не помню - погугли сам проблему. ... |
| 20.12.2011, 09:25:37 |
Хотя нет, я не прав. Если это происходит после включения, то ни о каких режимах ожидания не может быть и речи. ... |
| 20.12.2011, 09:30:49 |
Afisне понял тебя как сделать self test? буду благодарен) 1-Отключи монитор 2-Вытащи кабель из видеокарты 3-Включи монитор Если не будет на мониторе надписей типа (VGA кабель не подключен или Нет сигнала и т.д.) => твой монитор сгорел. Иначе, проблема с видеокартой. ... |
| 20.12.2011, 17:01:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=doink111&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
53ms |
| others: | 1511ms |
| total: | 1669ms |
