чтото поломатое ?
в общем то не дурак, все свои компы собирал сам. Имеется МП - p5l-vm 1394 проц E6300 Компу 5 лет. перестал работать. не вижу даже BIOS. SB_PWR - горит зелёным. ВСЁ вынимал, протирал. результата нет. Подскажите что нибудь. Как убедится на 100%, что дело в мат плате. Спасибо. ... |
| 19.12.2011, 16:37:12 |
чтото поломатое ?
БП - материнка - проц. Есть ли у вас РОСТ-индикатор? ... |
| 19.12.2011, 16:42:50 |
чтото поломатое ?
Подобного нет. Добавлю комп не реагирует на reset, не реагирует на power button. ... |
| 19.12.2011, 17:03:15 |
чтото поломатое ?
Есть ли у вас РОСТ-индикатор? а что это ? ... |
| 19.12.2011, 17:04:34 |
чтото поломатое ?
з5д-мь 1394Подобного нет. Добавлю комп не реагирует на reset, не реагирует на power button. в идеале - проверить БП на другом компе можно предварительный тест - на 20+4 пиновом разъеме БП (который в мать втыкается) есть "дежурное питание 5В" и "земля" - попробовать вольтметром померять... ... |
| 19.12.2011, 17:04:59 |
чтото поломатое ?
з5д-мь 1394Есть ли у вас РОСТ-индикатор? а что это ? Специальная плата, которая всовывается в ПСИ-разъём и выдаёт причину поломки. Конечно, причин может быть множетсво: 1. блок питания (попробовать заведомо рабочий). 2. материнская плата (попробовать вытащить батарейку и попробовать без неё, вытащить лишние ПСИ-устройства, попробовать идут ли гудки без оперативной памяти). 3. процессор (вставить заведомо рабочий). ... |
| 19.12.2011, 18:31:30 |
чтото поломатое ?
Khod, Блок питания не менял(нет возможности), но проверил все потенциалы мультиметром - БП в порядке. МП - всё делал. При старте один сигнал - всё гуд. процессор - нет возможности проверить с другим. ... |
| 19.12.2011, 19:02:47 |
чтото поломатое ?
з5д-мь 1394МП - всё делал. При старте один сигнал - всё гуд. При старте пикает? На Num Lock реагирует? Проверяй видеокарту и монитор. ... |
| 19.12.2011, 19:32:38 |
чтото поломатое ?
з5д-мь 1394Khod, При старте один сигнал - всё гуд. Если POST выдает один сигнал, значит комп загружается, НО не выводит изображение на экран. Проверить монитор и видеокарту. Уж если Спикер один раз пищит, значит с БИОСОМ точно все ОК, ты в него по идеи заходишь, но просто нет изображения. ... |
| 20.12.2011, 17:07:20 |
чтото поломатое ?
проверено: ОЗУ - на другом компе работает. Монитор - собрана новая система, монитор старый. Монитор работает. Видеокарта рабочая - проверено на новой системе. (новая мат. плата). процессор - рабочий (проверено на новой мат плате.) остаётся мат. плата. или БП. БП - проверен мультиметром. нет к нему претензий. Мат. плата - ? (самодиагностика SB_PWR - горит зелёным, При старте один гудок - всё гуд) Есть ещё вариант - неисправен мультиметр и дело всё таки в БП. (проверю с другим) ... |
| 21.12.2011, 01:00:09 |
чтото поломатое ?
з5д-мь 1394проверено: ОЗУ - на другом компе работает. Монитор - собрана новая система, монитор старый. Монитор работает. Видеокарта рабочая - проверено на новой системе. (новая мат. плата). процессор - рабочий (проверено на новой мат плате.) остаётся мат. плата. или БП. БП - проверен мультиметром. нет к нему претензий. Мат. плата - ? (самодиагностика SB_PWR - горит зелёным, При старте один гудок - всё гуд) Есть ещё вариант - неисправен мультиметр и дело всё таки в БП. (проверю с другим) Может слот PCI-E? Встроенная видюха есть? ... |
| 21.12.2011, 06:53:02 |
чтото поломатое ?
serega1576Может слот PCI-E? Встроенная видюха есть? Есть, тоже не работает. ... |
| 21.12.2011, 12:10:14 |
чтото поломатое ?
з5д-мь 1394Монитор - собрана новая система, монитор старый. Монитор работает. Видеокарта рабочая - проверено на новой системе. (новая мат. плата). Ставь другую видеокарту, желательно PCI. Вообще, у тебя видюха с доп.питанием или без? Если питается от слота, то вполне вероятно, что не хватает питания. ... |
| 21.12.2011, 12:12:47 |
чтото поломатое ?
Вобщем собрана новая система - всё железо старое кроме БП и МП. Всем кто отозвался, спасибо за желание помочь. ДжекНепотрошительСтавь другую видеокарту, желательно PCI. Вообще, у тебя видюха с доп.питанием или без? Если питается от слота, то вполне вероятно, что не хватает питания. С доп. питанием. Счас переставляю БП со старой системы на новую. Если заработает, значит дело однозначно не в нём. Методом исключения остаётся тока МП. ... |
| 21.12.2011, 12:23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530409]: |
39ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
